= Мир MS Excel/Произвести замену в строке по определенным условиям - Мир MS Excel
Chikitonik Дата: Пятница, 25.08.2017, 14:58 | Сообщение № 1
Прошу помочь в следующем вопросе.
Есть строка в текстовом формате с текстом вида
50+845-2,5%-70
Как можно преобразовать строку, чтобы
-2,5%
изменилось на
*0,975
? Перед числом с процентом может быть как + так и -, само число может быть как целое, так и дробное. При поиске на форуме встречались функции uuu, которые делают схожие действия, но моих знаний не хватает для того, чтобы переделать под свои нужды.
К сообщению приложен файл: 4093555.xlsx (8.2 Kb)
Сообщение отредактировал Chikitonik - Пятница, 25.08.2017, 15:18
50+845-2,5%-70
-2,5%
изменилось на
*0,975
Автор - Chikitonik
Дата добавления - 25.08.2017 в 14:58
Kuzmich Дата: Пятница, 25.08.2017, 15:38 | Сообщение № 2
Репутация: 159 ±
Попробуйте так
Function uuu$(t$)
With CreateObject("VBScript.RegExp"): .Global = True: .ignorecase = True
.Pattern = "[+-]\d{1,2},?\d?%"
uuu = .Replace(t, "*0,975")
End Function
Сообщение отредактировал Kuzmich - Пятница, 25.08.2017, 15:39
Попробуйте так
Function uuu$(t$)
End Function
Автор - Kuzmich
Дата добавления - 25.08.2017 в 15:38
Chikitonik Дата: Пятница, 25.08.2017, 15:59 | Сообщение № 3
Спасибо!
Теперь понятно как найти число возле % со знаком + или -
Но в формуле у Вас оно жестко заменятся на 0,975.
А необходимо заменить на:
если +x%, то на *(x/100+1)
если -x%, то на *-(x/100-1)
где x число перед процентом. Подскажете?
Сообщение отредактировал Chikitonik - Пятница, 25.08.2017, 16:17
СообщениеСпасибо!
Автор - Chikitonik
Дата добавления - 25.08.2017 в 15:59
AndreTM Дата: Пятница, 25.08.2017, 16:21 | Сообщение № 4
Репутация: 501 ±
2003 & 2010
Так?
Function uuu$(ByVal t$)
        .Pattern = "([+-]\d{1,2},?\d?)%"
        Set objMatches = .Execute(t)
        For i = 0 To objMatches.Count - 1
            Set objMatch = objMatches.Item(i)
            t = Replace(t, objMatch.Value, "*" & CStr(1 + CDbl(objMatch.SubMatches(0)) / 100))
        uuu = t
End Function
Skype: andre.tm.007
Donate: Qiwi: 9517375010
СообщениеТак?
        uuu = t
End Function
Автор - AndreTM
Дата добавления - 25.08.2017 в 16:21
Kuzmich Дата: Пятница, 25.08.2017, 16:27 | Сообщение № 5
Репутация: 159 ±
Function uuu$(t$)
  .Pattern = "\+(\d{1,2},?\d?)%"
  If .test(t) Then
    uuu = .Replace(t, "*($1/100+1)")
  .Pattern = "-(\d{1,2},?\d?)%"
  If .test(t) Then
    uuu = .Replace(t, "*-($1/100-1)")
End Function
Сообщение отредактировал Kuzmich - Пятница, 25.08.2017, 16:39
Function uuu$(t$)
  If .test(t) Then
  If .test(t) Then
End Function
Автор - Kuzmich
Дата добавления - 25.08.2017 в 16:27
Chikitonik Дата: Пятница, 25.08.2017, 16:30 | Сообщение № 6
Так?
Круто! Все работает! Спасибо за помощь!
Так?
Автор - Chikitonik
Дата добавления - 25.08.2017 в 16:30
Chikitonik Дата: Пятница, 25.08.2017, 16:40 | Сообщение № 7
Kuzmich, ваш код значительно проще для моего понимания, и с -x% он работает как надо, но с +x% почему-то не работает. Притом, что если закомментировать строки где обрабатывается значение с -x%, то работает)))
СообщениеKuzmich, ваш код значительно проще для моего понимания, и с -x% он работает как надо, но с +x% почему-то не работает. Притом, что если закомментировать строки где обрабатывается значение с -x%, то работает)))
Автор - Chikitonik
Дата добавления - 25.08.2017 в 16:40
Kuzmich Дата: Пятница, 25.08.2017, 16:41 | Сообщение № 8
Репутация: 159 ±
Исправил код в предыдущем сообщении
Автор - Kuzmich
Дата добавления - 25.08.2017 в 16:41
RAN Дата: Пятница, 25.08.2017, 16:46 | Сообщение № 9
Function Мяв$(s$)
        If .test(s) Then
            Мяв = .Replace(s, "*" & 1 + CDbl(.Execute(s)(0).SubMatches(0)) / 100)
End Function
[offtop][p.s.]Тёзка, одной ложкой хлебали? :D [/p.s.][/offtop]
Сообщение отредактировал RAN - Пятница, 25.08.2017, 16:49
Function Мяв$(s$)
        If .test(s) Then
End Function
Дата добавления - 25.08.2017 в 16:46
Chikitonik Дата: Пятница, 25.08.2017, 16:55 | Сообщение № 10
Большое всем спасибо за отзывчивость! Очень помогли как с конкретной задачей, так и для понимания процесса.
СообщениеБольшое всем спасибо за отзывчивость! Очень помогли как с конкретной задачей, так и для понимания процесса.
Автор - Chikitonik
Дата добавления - 25.08.2017 в 16:55
AndreTM Дата: Пятница, 25.08.2017, 20:28 | Сообщение № 11
Репутация: 501 ±
2003 & 2010
Андрей, никак не одной ложкой :D
Твой код найдет все вхождения по паттерну - но заменит-то на что?
Да-да - на преобразованное значение из первого вхождения... а ведь значения могут быть разными:
Строка: 10+10+1%-100-2%
Мяв: 10+10*1,01-100*1,01
uuu: 10+10*1,01-100*0,98
Skype: andre.tm.007
Сообщение отредактировал AndreTM - Пятница, 25.08.2017, 20:29
СообщениеАндрей, никак не одной ложкой :D
Автор - AndreTM
Дата добавления - 25.08.2017 в 20:28
Chikitonik Дата: Вторник, 05.09.2017, 19:52 | Сообщение № 12
Подскажите, еще, пожалуйста, такой момент.. У меня есть две функции, хочу объединить их в одну, но не получается. При вычислении пишет ошибку всегда. как только не пробовал.
Public Function fnEvaluate( _
  ByRef rng As Range)
    'производит математическое вычисление
    'ее необходимо объединить с uuu
    fnEvaluate = Application.Evaluate(Replace(rng.Value, ",", "."))
End Function
Function uuu$(t$)
    'преобразует строку где есть процент
    'если +x%, то на *(x/100+1)
    'если -x%, то на *-(x/100-1)
    'где x число перед процентом.
        uuu = t
    'убирает все русские буквы из текста
        .Pattern = "[А-ЯЁ]+"
        uuu = .Replace(t, "")
End Function
СообщениеПодскажите, еще, пожалуйста, такой момент.. У меня есть две функции, хочу объединить их в одну, но не получается. При вычислении пишет ошибку всегда. как только не пробовал.
  ByRef rng As Range)
End Function
Function uuu$(t$)
        uuu = t
End Function
Автор - Chikitonik
Дата добавления - 05.09.2017 в 19:52
_Boroda_ Дата: Вторник, 05.09.2017, 20:12 | Сообщение № 13
Репутация: 6667 ±
Первую функцию вообще уберите, а последней строкой второй функции (между End With и End Function)
uuu = Application.Evaluate(Replace(uuu, ",", "."))
К сообщению приложен файл: 4093555_1.xlsm (14.1 Kb)
СообщениеПервую функцию вообще уберите, а последней строкой второй функции (между End With и End Function)
Дата добавления - 05.09.2017 в 20:12
