= Мир MS Excel/переменная из ячейки - Мир MS Excel
holeras Дата: Пятница, 25.08.2017, 16:25 | Сообщение № 1
Имею вот такой запрос, помогите разобраться.
Как заменять WHERE s.id = 6206, чтоб значение 6206 или любое другое бралось из ячейки B2 листа data
Спасибо за ответ.
Сообщение отредактировал holeras - Пятница, 25.08.2017, 16:47
Спасибо за ответ.
Автор - holeras
Дата добавления - 25.08.2017 в 16:25
AndreTM Дата: Пятница, 25.08.2017, 16:35 | Сообщение № 2
Репутация: 501 ±
2003 & 2010
Исправьте : оформите в своем сообщении код тегом #
Skype: andre.tm.007
Donate: Qiwi: 9517375010
СообщениеИсправьте : оформите в своем сообщении код тегом #
Автор - AndreTM
Дата добавления - 25.08.2017 в 16:35
holeras Дата: Пятница, 25.08.2017, 17:18 | Сообщение № 3
AndreTM,
Спасибо за совет,
ну тут так получается что это запрос в БД да еще и sql.
И когда делаю ссылку в запросе sql, то пишет ошибки.
Может как то через переменную объявить значение? а переменную брать из ячейки?
СообщениеAndreTM,
Спасибо за совет,
Автор - holeras
Дата добавления - 25.08.2017 в 17:18
_Igor_61 Дата: Пятница, 25.08.2017, 18:33 | Сообщение № 4
Репутация: 90 ±
Здравствуйте! Может, так?
Dim Peremennaya As String
Peremennaya = Range("B2")
СообщениеЗдравствуйте! Может, так?
Автор - _Igor_61
Дата добавления - 25.08.2017 в 18:33
AndreTM Дата: Пятница, 25.08.2017, 20:19 | Сообщение № 5
Репутация: 501 ±
2003 & 2010
holeras, ещё раз.
Оформите код в вашем посте тэгом # (код VBA), а не спойлером.
То, что у вас там какой-то запрос к какой-то БД - это равнопарллельно для VBA.
В конкретном приведенном вами коде - вы формируете массив из текстовых строк. Который передаете потом запросу.
Соответственно, вам надо именно в текст запроса добавить вместо "числа-константы, нарисованной прямо в тексте" - некое значение с листа. Естественно, дописав его в нужное место нужной строчки, там, где у вас находится это самое "6206".
И я вам и показал тот кусочек кода, который должен стоять там, где у вас находится эта самая строчка с вашим числом - чтобы вместо конкретного числа в строке запроса оказалось "в текстовом виде вписанное прямо в строку запроса!) то значение, которое вы указываете в ячейке...
Вы хоть поняли, что вообще означал данный вам ответ:
... & " WHERE s.id = " & ActiveWorkbook.Sheets("data").[B2] & ...
[/vba]? Или под спойлер не смотрели? :)
Или вы ждали, что кто-то здесь будет разбирать весь ваш запрос (тем более, не имея ни текста вашего кода в файле, ни возможности проверить исполнение запроса)...
Skype: andre.tm.007
Сообщениеholeras, ещё раз.
Автор - AndreTM
Дата добавления - 25.08.2017 в 20:19
