= Мир MS Excel/Макрос на поиск фамилии - Мир MS Excel
velikoleg Дата: Вторник, 29.08.2017, 12:53 | Сообщение № 1
Здравствуйте добрые люди! Увидел ОЧЕНЬ удобное решение на страничке "http://www.excelworld.ru/board/vba/tricks/find_in_database/9-1-0-27?lROUgt" с макросом на поиск значений в базе. Но споткнулся о настройки.
На вкладке "Sheet1" есть удобный поиск с формой но поиск настроен на столбец А1
x = Range("A1", Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp)).Value
For i = 1 To UBound(x, 1) ' поиск по первым буквам
If txt = Mid(x(i, 1), 1, lt) Then s = s & "~" & x(i, 1)
Next i
Пытался в своём файле перенастроить на солбец "B6" но никак не получилось это сделать.
В обсуждениях писали что нужно поменять:
х = Range("A1", Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp)).Value
напишите
x = Range("E1", Cells(Rows.Count, 5).End(xlUp)).Value
А в Sub ListBox1_Click() вместо
Columns(1).Find(ListBox1, lookat:=xlWhole).Select
нужно будет
Columns(5).Find(ListBox1, lookat:=xlWhole).Select
Я попытался проделать тоже самое, но всеравно поис идет по столбцу "А1"
Помогите пожалуйста с решением.
К сообщению приложен файл: 8693686.xlsm (17.5 Kb)
Сообщение отредактировал velikoleg - Вторник, 29.08.2017, 14:46
СообщениеЗдравствуйте добрые люди! Увидел ОЧЕНЬ удобное решение на страничке "http://www.excelworld.ru/board/vba/tricks/find_in_database/9-1-0-27?lROUgt" с макросом на поиск значений в базе. Но споткнулся о настройки.
Next i
напишите
нужно будет
Автор - velikoleg
Дата добавления - 29.08.2017 в 12:53
AndreTM Дата: Вторник, 29.08.2017, 13:09 | Сообщение № 2
Репутация: 501 ±
2003 & 2010
Исправьте свой пост - заключите примеры кода в тэг "Код VBA" (кнопочка # при редактировании).
"B6" - это не столбец, а ячейка.
Таким образом, если вы хотите искать "в столбце B, начиная с ячейки B6, и до первой пустой ячейки", то в коде должно быть написано:
x = Range("B6", Cells(Rows.Count, 2).End(xlUp)).Value ' B6 - начало списка, 2 - это столбец B
[/vba]и
Columns(2).Find(ListBox1, lookat:=xlWhole).Select
P.S. Ваша "юзерформа" и ваши макросы не приложились - они у вас в другом файле, что ли?
Skype: andre.tm.007
Donate: Qiwi: 9517375010
СообщениеИсправьте свой пост - заключите примеры кода в тэг "Код VBA" (кнопочка # при редактировании).
[/vba]и
Автор - AndreTM
Дата добавления - 29.08.2017 в 13:09
velikoleg Дата: Вторник, 29.08.2017, 13:17 | Сообщение № 3
Вот в чем дело!
Макросы из файла видимо не сохранил.
СообщениеВот в чем дело!
Автор - velikoleg
Дата добавления - 29.08.2017 в 13:17
velikoleg Дата: Вторник, 29.08.2017, 14:09 | Сообщение № 4
Не получается хоть так хоть эдак...
К сообщению приложен файл: 8206671.xlsm (39.8 Kb)
СообщениеНе получается хоть так хоть эдак...
Автор - velikoleg
Дата добавления - 29.08.2017 в 14:09
KuklP Дата: Вторник, 29.08.2017, 14:18 | Сообщение № 5
Репутация: 486 ±
velikoleg, это Вам писалось:
Сообщениеvelikoleg, это Вам писалось:
Автор - KuklP
Дата добавления - 29.08.2017 в 14:18
velikoleg Дата: Вторник, 29.08.2017, 14:25 | Сообщение № 6
Так?
СообщениеТак?
Автор - velikoleg
Дата добавления - 29.08.2017 в 14:25
KuklP Дата: Вторник, 29.08.2017, 14:34 | Сообщение № 7
Репутация: 486 ±
Нет, так:
    x = Range("b2", Cells(Rows.Count, 2).End(xlUp)).Value
Private Sub ListBox1_Click()
If ListBox1.ListIndex = -1 Then Exit Sub
[/vba]Разницу видите?
К сообщению приложен файл: _8206671.xlsm (41.8 Kb)
СообщениеНет, так:
Автор - KuklP
Дата добавления - 29.08.2017 в 14:34
parovoznik Дата: Вторник, 29.08.2017, 14:46 | Сообщение № 8
Репутация: 26 ±
Как вариант,
К сообщению приложен файл: 9637131.xlsm (31.0 Kb)
СообщениеКак вариант,
Автор - parovoznik
Дата добавления - 29.08.2017 в 14:46
velikoleg Дата: Вторник, 29.08.2017, 15:12 | Сообщение № 9
Так правильно? Я просто не знал как правильно писать и что за решетка.
Сообщение отредактировал velikoleg - Вторник, 29.08.2017, 15:15
СообщениеТак правильно? Я просто не знал как правильно писать и что за решетка.
Автор - velikoleg
Дата добавления - 29.08.2017 в 15:12
velikoleg Дата: Вторник, 29.08.2017, 15:21 | Сообщение № 10
Спасибо ОГРОМНОЕ ВСЕМ за оказанную ПОМОЩЬ и ТЕРПЕНИЕ!!!
Правда не совсем понимаю что делал не так и где исправлять нужно было?!
СообщениеСпасибо ОГРОМНОЕ ВСЕМ за оказанную ПОМОЩЬ и ТЕРПЕНИЕ!!!
Автор - velikoleg
Дата добавления - 29.08.2017 в 15:21
KuklP Дата: Вторник, 29.08.2017, 15:27 | Сообщение № 11
Репутация: 486 ±
Я те места, где исправлял в №7 показал.
СообщениеЯ те места, где исправлял в №7 показал.
Автор - KuklP
Дата добавления - 29.08.2017 в 15:27
velikoleg Дата: Вторник, 29.08.2017, 15:34 | Сообщение № 12
Красным?
СообщениеКрасным?
Автор - velikoleg
Дата добавления - 29.08.2017 в 15:34
