= Мир MS Excel/Отфильтровать дубли - Мир MS Excel
Отфильтровать дубли
and_evg Дата: Среда, 30.08.2017, 13:52 | Сообщение № 1
Репутация: 100 ±
Добрый день.
Вроде бы тема про дублирование данных поднималась неоднократно и решений масса, это и формула в условное форматирование, и формула в дополнительном столбце, и формулы массива, и сводная таблица, и удалить дубликаты, и расширенный фильтр…. И т.д. Но конкретно к своей задаче я так решения и не нашел.
Имеется большая таблица, порядка 30-ти полей и более 100 тыс записей, которые постоянно добавляются.
При вводе пользователями новой записи (или редактировании старой) появляется возможность ошибочно ввести в определенное (ключевое) поле уже существующую запись. И данная погрешность может накапливаться.
Собственно вопрос: Как посредством макроса с помощью автофильтра отфильтровать только те записи, которые имеют дубли, что бы дать пользователю выбрать какая из записей актуальна, а какую можно удалить прямо из тела рабочей таблицы.
Почему именно макросом и посредством автофильтра? Условное форматирование и дополнительные столбцы не хочу использовать, так как, таблица большая и данное решение сильно замедлит общую работу таблицы. Эта проверка нужна будет только периодически при стечении определенных обстоятельств, и работа макроса не сильно будет напрягать.
Так как возможно дублей может быть несколько, а в автофильтре допустимо только два критерия, то лучше критерии передавать через массив. Вот и сама суть вопроса как выбрать и засунуть в массив дублирующиеся записи?
Sub AutoFil()
    Dim ValueArr()
    ValueArr = Array("1", "2", "3")
    Range("A1:B12").AutoFilter
    Range("A1:B12").AutoFilter Field:=1, Criteria1:=ValueArr, Operator:=xlFilterValues
К сообщению приложен файл: 2595578.xls (34.5 Kb)
СообщениеДобрый день.
Sub AutoFil()
    Dim ValueArr()
Автор - and_evg
Дата добавления - 30.08.2017 в 13:52
KuklP Дата: Среда, 30.08.2017, 14:14 | Сообщение № 2
Репутация: 486 ±
Автофильтром никак. Можно при вводе проверять на дубль, тогда и дубликатов не будет.
СообщениеАвтофильтром никак. Можно при вводе проверять на дубль, тогда и дубликатов не будет.
Автор - KuklP
Дата добавления - 30.08.2017 в 14:14
and_evg Дата: Среда, 30.08.2017, 14:19 | Сообщение № 3
Репутация: 100 ±
Таблица не моя и проект запаролен.
Автофильтром никак
Вопрос не как автофильтром, а как выбрать только дубли и засунуть их в массив
Автофильтром никак
Автор - and_evg
Дата добавления - 30.08.2017 в 14:19
KuklP Дата: Среда, 30.08.2017, 14:22 | Сообщение № 4
Репутация: 486 ±
Для Вас да и вообще проще с допстолбцом счетесли.
СообщениеДля Вас да и вообще проще с допстолбцом счетесли.
Автор - KuklP
Дата добавления - 30.08.2017 в 14:22
and_evg Дата: Среда, 30.08.2017, 14:30 | Сообщение № 5
Репутация: 100 ±
Согласен что проще допстолбцом, но таблица очень большая и в ней много вычислений а допстолбец будет постоянно нагружать.
Автор - and_evg
Дата добавления - 30.08.2017 в 14:30
and_evg Дата: Среда, 30.08.2017, 14:52 | Сообщение № 6
Репутация: 100 ±
Все же порекомендую применить такой подход
Данный подход тоже имеет право на жизнь.
макрос находит все дубли
Но вот это не соображу как сделать.
Автор - and_evg
Дата добавления - 30.08.2017 в 14:52
KuklP Дата: Среда, 30.08.2017, 14:58 | Сообщение № 7
Репутация: 486 ±
Андрей опять все усложняет :) Просто словарем посчитать дубли и циклом перебросить их в массив для автофильтра.
СообщениеАндрей опять все усложняет :) Просто словарем посчитать дубли и циклом перебросить их в массив для автофильтра.
Автор - KuklP
Дата добавления - 30.08.2017 в 14:58
and_evg Дата: Среда, 30.08.2017, 15:04 | Сообщение № 8
Репутация: 100 ±
тоже думал про словарь, уникальные вроде немного понятно как, а как дубли соображу.
Автор - and_evg
Дата добавления - 30.08.2017 в 15:04
RAN Дата: Среда, 30.08.2017, 16:30 | Сообщение № 9
Суперактуально для разовой проверки! hands yes
Дата добавления - 30.08.2017 в 16:30
_Boroda_ Дата: Среда, 30.08.2017, 17:52 | Сообщение № 10
Например, вот такой вариант
Sub ttt()
    r0_ = 2
    r1_ = Range("B" & Rows.Count).End(3).Row
    n_ = r1_ - r0_ + 1
    ar = Range("B" & r0_).Resize(n_)
    Set Slov = CreateObject("Scripting.Dictionary")
    Set Slov1 = CreateObject("Scripting.Dictionary")
    On Error Resume Next
    For i = 1 To n_
        Slov.Add ar(i, 1), ""
        If Err Then
            Err.Clear
            aaa = Slov1.Item(CStr(ar(i, 1)))
    On Error GoTo 0
    ActiveSheet.Range("A1:B" & r1_).AutoFilter Field:=2, Criteria1:=Slov1.Keys(), Operator:=xlFilterValues
К сообщению приложен файл: 2595578_1.xls (45.0 Kb)
Sub ttt()
    r0_ = 2
    n_ = r1_ - r0_ + 1
    For i = 1 To n_
        If Err Then
            Err.Clear
    On Error GoTo 0
Дата добавления - 30.08.2017 в 17:52
and_evg Дата: Четверг, 31.08.2017, 06:39 | Сообщение № 11
Репутация: 100 ±
_Boroda_, Спасибо! Если я правильно понял, то при добавлении в первый словарь если попадается дубль, то возникает ошибка и тогда добавляется во второй словарь?
Сообщение_Boroda_, Спасибо! Если я правильно понял, то при добавлении в первый словарь если попадается дубль, то возникает ошибка и тогда добавляется во второй словарь?
Автор - and_evg
Дата добавления - 31.08.2017 в 06:39
and_evg Дата: Четверг, 31.08.2017, 06:47 | Сообщение № 12
Репутация: 100 ±
И ещё получается, что в автофильтр можно передавать и словарь!
СообщениеИ ещё получается, что в автофильтр можно передавать и словарь!
Автор - and_evg
Дата добавления - 31.08.2017 в 06:47
_Boroda_ Дата: Четверг, 31.08.2017, 09:14 | Сообщение № 13
Совершенно верно. Обратите внимание на методы добавления - первый генерит ошибку при дубляже, а второй добавляет только ключ и при дубле тупо его игнорит
Нууу, не совсем словарь. Мы передаем массив ключей
Дата добавления - 31.08.2017 в 09:14
and_evg Дата: Четверг, 31.08.2017, 09:27 | Сообщение № 14
Репутация: 100 ±
_Boroda_, немного не пойму вот эту строчку[vba]
[/vba]ведь ar()судя по этой строчке[vba]
[/vba] это одномерный массив?
Сообщение_Boroda_, немного не пойму вот эту строчку[vba]
Автор - and_evg
Дата добавления - 31.08.2017 в 09:27
_Boroda_ Дата: Четверг, 31.08.2017, 09:45 | Сообщение № 15
Не совсем. При считывании из ячеек в массив последний всегда получается двумерным. Когда Вы делаете массив из диапазона А1:С9, то получаете массив (9,3), а когда из диапазона А1:А9, то получаете массив (9,1)
СообщениеНе совсем. При считывании из ячеек в массив последний всегда получается двумерным. Когда Вы делаете массив из диапазона А1:С9, то получаете массив (9,3), а когда из диапазона А1:А9, то получаете массив (9,1)
Дата добавления - 31.08.2017 в 09:45
and_evg Дата: Четверг, 31.08.2017, 09:47 | Сообщение № 16
Репутация: 100 ±
_Boroda_, Хммм... Спасибо. Не знал
Сообщение_Boroda_, Хммм... Спасибо. Не знал
Автор - and_evg
Дата добавления - 31.08.2017 в 09:47
