= Мир MS Excel/Цикл по видимым ячейкам сверху вниз - Мир MS Excel
Bregra Дата: Пятница, 01.09.2017, 17:31 | Сообщение № 1
Добрый день,
Подкажите, пжл, как в vba написать цикл, который будет проходить по видимым ячейкам снизу вверх. То есть фильтром выделяем нужный диапазон и по нему запускается цикл. Что то наподобие:
For each C in Array
Но только чтобы цикл был с последней ячейки до первой. Спасибо.
Сообщение отредактировал Bregra - Пятница, 01.09.2017, 17:33
СообщениеДобрый день,
For each C in Array
Автор - Bregra
Дата добавления - 01.09.2017 в 17:31
nilem Дата: Пятница, 01.09.2017, 17:47 | Сообщение № 2
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
Bregra, привет
может как-то так
Sub ttt()
Dim i&
With ActiveSheet.AutoFilter.Range
    For i = .Rows.Count To 1 Step -1
        If .Cells(i, 1).EntireRow.Hidden = False Then MsgBox .Cells(i, 1).Value
    Next i
Яндекс.Деньги 4100159601573
СообщениеBregra, привет
может как-то так
Sub ttt()
Dim i&
    Next i
Автор - nilem
Дата добавления - 01.09.2017 в 17:47
Bregra Дата: Пятница, 01.09.2017, 18:02 | Сообщение № 3
У меня задача стоит удалить строчки по условию из фильтрованного диапазона. Ваш метод не помогает, он удаляет все строки, а не только из выделенного диапазона.
СообщениеУ меня задача стоит удалить строчки по условию из фильтрованного диапазона. Ваш метод не помогает, он удаляет все строки, а не только из выделенного диапазона.
Автор - Bregra
Дата добавления - 01.09.2017 в 18:02
Bregra Дата: Пятница, 01.09.2017, 18:05 | Сообщение № 4
А нет, ваш метод работает, только придется перебирать весь диапазон, а это очень долго. Можно ли работать только с выделенным диапазоном?Спасибо.
СообщениеА нет, ваш метод работает, только придется перебирать весь диапазон, а это очень долго. Можно ли работать только с выделенным диапазоном?Спасибо.
Автор - Bregra
Дата добавления - 01.09.2017 в 18:05
nilem Дата: Пятница, 01.09.2017, 18:23 | Сообщение № 5
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
Имеете в виду выделенный диапазон в отфильтрованном диапазоне?
Автор - nilem
Дата добавления - 01.09.2017 в 18:23
Bregra Дата: Пятница, 01.09.2017, 18:37 | Сообщение № 6
Имеется в виду сам фильтрованный диапазон. Чтобы строки, которые спрятаны, циклом не затрагивались
СообщениеИмеется в виду сам фильтрованный диапазон. Чтобы строки, которые спрятаны, циклом не затрагивались
Автор - Bregra
Дата добавления - 01.09.2017 в 18:37
RAN Дата: Пятница, 01.09.2017, 18:39 | Сообщение № 7
А без цикла котируется?
Sub del()
        .Offset(1).EntireRow.Select
'        .Offset(1).SpecialCells(xlVisible).EntireRow.Select ' костыль для 2007
        Selection.Delete
СообщениеА без цикла котируется?
Sub del()
        Selection.Delete
Дата добавления - 01.09.2017 в 18:39
Bregra Дата: Суббота, 02.09.2017, 06:47 | Сообщение № 8
Задача в фильтре по условию удалять строки, т. е. не все отфильтрованные, а только те, которые подходят по условию. Первое что делается это по одному условию фильтруются данные, а потом в этом диапозоне по второму условию удаляются строки.
СообщениеЗадача в фильтре по условию удалять строки, т. е. не все отфильтрованные, а только те, которые подходят по условию. Первое что делается это по одному условию фильтруются данные, а потом в этом диапозоне по второму условию удаляются строки.
Автор - Bregra
Дата добавления - 02.09.2017 в 06:47
RAN Дата: Суббота, 02.09.2017, 08:11 | Сообщение № 9
а потом в этом диапозоне по второму условию фильтруются данные и удаляются строки
Дата добавления - 02.09.2017 в 08:11
InExSu Дата: Воскресенье, 03.09.2017, 14:02 | Сообщение № 10
Репутация: 96 ±
Excel 2010, 365
Не нашёл Вашего файла.
Вставьте в Ваш код, после фильтрации:
Cells.Find(What:="iphone", After:=ActiveCell, LookIn:=xlFormulas, LookAt _
:=xlPart, SearchOrder:=xlByRows, SearchDirection:=xlNext, MatchCase:= _
False, SearchFormat:=False).EntireRow.Delete Shift:=xlUp
Range("a1").Select 'чтобы искать сначала
Автор - InExSu
Дата добавления - 03.09.2017 в 14:02
