= Мир MS Excel/Обратная связь с диалоговым окном - синхронизация данных - Мир MS Excel
Stork4ever Дата: Воскресенье, 10.09.2017, 11:29 | Сообщение № 1
Прошу помощи у профессионалов, поскольку так и не смог разобраться самостоятельно и найти решение на форуме и в интернете.
Существует большой файл Excel с множеством данных и вычислений на разных листах. Сейчас создаю диалоговое окно, которое будет отображаться постоянно на всех листах книги, на котором будут отображены сводные итоги и ключевые параметры влияющие на расчеты. Данные можно менять, как в самой книге, так и в диалоговом окне. При этом нужна оперативная синхронизация данных между книгой и диалоговым окном.
При запуске диалогового окна происходит инициализация параметров UserForm_Initialize(), но поскольку обратная связь организована через Workbook_SheetCalculate процесс инициализации происходит с огромной циклической задержкой (это можно отследить в пошаговом режиме работы макроса). Если в тестовом файле запуск формы происходит быстро (при количестве циклов 25), то в реальном файле сейчас 2473 цикла, при том, что еще не все параметры выведены. Как правильно организовать синхронизацию параметров?
К сообщению приложен файл: Test1.xls (95.0 Kb)
СообщениеПрошу помощи у профессионалов, поскольку так и не смог разобраться самостоятельно и найти решение на форуме и в интернете.
Автор - Stork4ever
Дата добавления - 10.09.2017 в 11:29
InExSu Дата: Воскресенье, 10.09.2017, 13:39 | Сообщение № 2
Репутация: 96 ±
Excel 2010, 365
На бегу.
Закидывайте данные листов в массивы и уже из массивов распределяйте.
Если не любите массивы, тогда конструкции типа:
  Me.CheckBox1.Value = Sheets("Люди").Range("IVANOV").Value
  Me.CheckBox2.Value = Sheets("Люди").Range("PETROV").Value
  Me.CheckBox3.Value = Sheets("Люди").Range("SIDOROV").Value
  Me.TextBox1.Value = Sheets("Люди").Range("C2").Value
  Me.TextBox2.Value = Sheets("Люди").Range("C3").Value
  Me.TextBox3.Value = Sheets("Люди").Range("C4").Value
можно заменить на:
  with Sheets("Люди")
   Me.CheckBox1.Value = .Range("IVANOV").Value
   Me.CheckBox2.Value = .Range("PETROV").Value
   Me.CheckBox3.Value = .Range("SIDOROV").Value
   Me.TextBox1.Value = .Range("C2").Value
   Me.TextBox2.Value = .Range("C3").Value
   Me.TextBox3.Value = .Range("C4").Value
  end with
и даже на
with Sheets("Люди")
  with .Range("IVANOV")
   Me.CheckBox1.Value = .Value
   Me.CheckBox2.Value = .Value
   Me.CheckBox3.Value = .Value
  end with
  with .Range("C2")
   Me.TextBox1.Value = .Value
   Me.TextBox2.Value = .Value
   Me.TextBox3.Value = .Value
  end with
end with
СообщениеНа бегу.
можно заменить на:
  with Sheets("Люди")
  end with
и даже на
with Sheets("Люди")
  end with
  with .Range("C2")
  end with
end with
Автор - InExSu
Дата добавления - 10.09.2017 в 13:39
Stork4ever Дата: Воскресенье, 10.09.2017, 17:11 | Сообщение № 3
Это упрощает код (что я в примере сознательно не делал), но не решает проблемы.
СообщениеЭто упрощает код (что я в примере сознательно не делал), но не решает проблемы.
Автор - Stork4ever
Дата добавления - 10.09.2017 в 17:11
al-Ex Дата: Воскресенье, 10.09.2017, 21:47 | Сообщение № 4
Репутация: 59 ±
Попробовать иначе?
1,Например "привязаться" к другому событию, допустим: - " Workbook_SheetSelectionChange", так как сделано в приложенном файле.
2.Или поиграть с этим свойством:
Application.Calculation = xlCalculationManual ' отключаем автоматический пересчёт на время работы макроса
Application.Calculation = xlCalculationAutomatic ' возвращаем автоматический пересчёт в конце работы макроса.
К сообщению приложен файл: Test1V2.xls (94.0 Kb)
Сообщение отредактировал al-Ex - Воскресенье, 10.09.2017, 22:38
Попробовать иначе?
Автор - al-Ex
Дата добавления - 10.09.2017 в 21:47
Stork4ever Дата: Понедельник, 11.09.2017, 00:03 | Сообщение № 5
Буду пробовать.
В первом варианте работа с галочками не возвращает данные в диалоговое окно (хотя меняет значение ячейки на ИСТИНА/ЛОЖЬ). Нужно пробовать.
Во втором варианте - идея хорошая. Надо по экспериментировать.
Сообщение отредактировал Stork4ever - Понедельник, 11.09.2017, 15:31
СообщениеБуду пробовать.
Автор - Stork4ever
Дата добавления - 11.09.2017 в 00:03
