= Мир MS Excel/Работа макроса при условии - Мир MS Excel
Павел_леваП Дата: Воскресенье, 10.09.2017, 12:00 | Сообщение № 1
Добрый день всем!
подскажите что в коде не так
Sub Кнопка1_Щелчок()
If Cells(4, 4) = "Было уже!" Then Exit Sub
If Err Then
Range("A1").Select
' далее код
смысл его в том, что если D4 = "Было уже!" макрос далее не выполняется.
а вот если это условие не выполняется необходимо продолжить работу макроса.
Во вложении файл пример: если удалить в столбце А:А данные, то макрос выдает ошибку т.к. не знает что дальше делать, как и я.
К сообщению приложен файл: 1883264.xlsm (18.2 Kb)
СообщениеДобрый день всем!
If Err Then
Range("A1").Select
' далее код
Автор - Павел_леваП
Дата добавления - 10.09.2017 в 12:00
Michael_S Дата: Воскресенье, 10.09.2017, 12:17 | Сообщение № 2
Репутация: 373 ±
Excel2016
    On Error Resume Next
        If Err Then
            MsgBox "Еще не было!"
        Else
            Exit Sub
    Range("A1").Select
    ' далее код
        If Err Then
        Else
            Exit Sub
    Range("A1").Select
    ' далее код
Автор - Michael_S
Дата добавления - 10.09.2017 в 12:17
KuklP Дата: Воскресенье, 10.09.2017, 12:20 | Сообщение № 3
Репутация: 486 ±
Без проверки на ошибку:
If Cells(4, 4).Text = "Было уже!" Then Exit Sub
[/vba]если надо отследить именно ошибку, то:
If IsError(Cells(4, 4)) Then
СообщениеБез проверки на ошибку:
Автор - KuklP
Дата добавления - 10.09.2017 в 12:20
InExSu Дата: Воскресенье, 10.09.2017, 12:21 | Сообщение № 4
Репутация: 96 ±
Excel 2010, 365
замените
If Cells(4, 4)
на
If CStr(Cells(4, 4))
Сообщениезамените
If Cells(4, 4)
на
Автор - InExSu
Дата добавления - 10.09.2017 в 12:21
Павел_леваП Дата: Воскресенье, 10.09.2017, 12:26 | Сообщение № 5
Всем спасибо!
Работает.
СообщениеВсем спасибо!
Работает.
Автор - Павел_леваП
Дата добавления - 10.09.2017 в 12:26
