= Мир MS Excel/Замена символа при сохранении файла - Мир MS Excel
Wladimir_A-A Дата: Вторник, 12.09.2017, 09:49 | Сообщение № 1
Доброго времени суток! Помогите с макросом. В прикрепленном файле есть макрос который по команде "сохранить как" сохраняет файл с данными из ячеек, но мне надо, что бы символ "/" заменялся на символ "~", т.к. файл просто не сохранится. И хотелось бы, что бы дата прописывалась в формате ГГГГ.ММ.ДД
Заранее спасибо.
К сообщению приложен файл: file_ORG.xlsm (23.7 Kb)
СообщениеДоброго времени суток! Помогите с макросом. В прикрепленном файле есть макрос который по команде "сохранить как" сохраняет файл с данными из ячеек, но мне надо, что бы символ "/" заменялся на символ "~", т.к. файл просто не сохранится. И хотелось бы, что бы дата прописывалась в формате ГГГГ.ММ.ДД
Заранее спасибо.
Автор - Wladimir_A-A
Дата добавления - 12.09.2017 в 09:49
_Boroda_ Дата: Вторник, 12.09.2017, 10:05 | Сообщение № 2
Так нужно?
  s$ = Join(Array("ГИ-" & [N6] & "_" & Format([W8], "YYYY.MM.DD") & "_" & Replace([I11], "/", "~")), "") & "_" & [I17]
СообщениеТак нужно?
Дата добавления - 12.09.2017 в 10:05
Wladimir_A-A Дата: Вторник, 12.09.2017, 10:08 | Сообщение № 3
Я не силен в этом. Мне на работе помогли как смогли. Если можно подскажите, что с этой строкой надо сделать? Добавить в макрос или заменить какую то строку?
СообщениеЯ не силен в этом. Мне на работе помогли как смогли. Если можно подскажите, что с этой строкой надо сделать? Добавить в макрос или заменить какую то строку?
Дата добавления - 12.09.2017 в 10:08
Wladimir_A-A Дата: Вторник, 12.09.2017, 10:11 | Сообщение № 4
_Boroda_, Спасибо огромное! Все разобрался и все получилось!!! Еще раз спасибо, не в первый раз мне помогаете!
Сообщение_Boroda_, Спасибо огромное! Все разобрался и все получилось!!! Еще раз спасибо, не в первый раз мне помогаете!
Дата добавления - 12.09.2017 в 10:11
