Расположение новых окон файла - в определенных координатах
yl3d
Дата: Среда, 13.09.2017, 02:59 |
Доброе утро, уважаемые специалисты по ВБА. Помогите разобраться с проблемой. В экселе 2013 есть функция "Новое окно", которая позволяет расположить разные листы одного файла - в разных местах экрана. Так с ними намного удобнее работать. У меня есть макрос который создает три окна для одного файла (окна создаются для разных листов). Но есть проблема. Эти окна при создании накладываются друг на друга. Так что их приходится вручную распределять по экрану. Как назначить каждому из окон - свою координату расположения на мониторе с обозначением высоты-ширины окна ? (При создании - Первое окно должно получить координаты 100;150 и ширину-высоту 100;120. А Второе окно должно получить координаты 500;800 и ширину-высоту 200;140.)
Доброе утро, уважаемые специалисты по ВБА. Помогите разобраться с проблемой. В экселе 2013 есть функция "Новое окно", которая позволяет расположить разные листы одного файла - в разных местах экрана. Так с ними намного удобнее работать. У меня есть макрос который создает три окна для одного файла (окна создаются для разных листов). Но есть проблема. Эти окна при создании накладываются друг на друга. Так что их приходится вручную распределять по экрану. Как назначить каждому из окон - свою координату расположения на мониторе с обозначением высоты-ширины окна ? (При создании - Первое окно должно получить координаты 100;150 и ширину-высоту 100;120. А Второе окно должно получить координаты 500;800 и ширину-высоту 200;140.) yl3d
Сообщение Доброе утро, уважаемые специалисты по ВБА. Помогите разобраться с проблемой. В экселе 2013 есть функция "Новое окно", которая позволяет расположить разные листы одного файла - в разных местах экрана. Так с ними намного удобнее работать. У меня есть макрос который создает три окна для одного файла (окна создаются для разных листов). Но есть проблема. Эти окна при создании накладываются друг на друга. Так что их приходится вручную распределять по экрану. Как назначить каждому из окон - свою координату расположения на мониторе с обозначением высоты-ширины окна ? (При создании - Первое окно должно получить координаты 100;150 и ширину-высоту 100;120. А Второе окно должно получить координаты 500;800 и ширину-высоту 200;140.) Автор - yl3d Дата добавления - 13.09.2017 в 02:59
Дата: Среда, 13.09.2017, 08:43 |
Здравствуйте. А просто расположить рядом не вариант?
Здравствуйте. А просто расположить рядом не вариант? Pelena
Сообщение Здравствуйте. А просто расположить рядом не вариант? Автор - Pelena Дата добавления - 13.09.2017 в 08:43
yl3d
Дата: Среда, 13.09.2017, 15:34 |
Pelena, нет конечно - это не вариант. У меня несколько мониторов. И как эти окна - без указания координат можно разнести по нескольким мониторам ?
Pelena, нет конечно - это не вариант. У меня несколько мониторов. И как эти окна - без указания координат можно разнести по нескольким мониторам ? yl3d
Сообщение Pelena, нет конечно - это не вариант. У меня несколько мониторов. И как эти окна - без указания координат можно разнести по нескольким мониторам ? Автор - yl3d Дата добавления - 13.09.2017 в 15:34
Manyasha
Дата: Среда, 13.09.2017, 15:43 |
Excel 2010, 2016
yl3d , попробуйте так [vba]Код
With Application .Left = 100 .Top = 150 .Width = 100 .Height = 120 End With
[/vba] только ширина/высота какие-то маленькие.
[/vba] только ширина/высота какие-то маленькие.Manyasha
Сообщение yl3d , попробуйте так [vba]Код
[/vba] только ширина/высота какие-то маленькие.Автор - Manyasha Дата добавления - 13.09.2017 в 15:43
yl3d
Дата: Среда, 13.09.2017, 16:38 |
Manyasha, вот сделал такой код. Но он что-то не работает.
Sub Макрос1() Sheets("Лист2").Select ActiveWindow.NewWindow With Application .Left = 100 .Top = 150 .Width = 400 .Height = 400 End With Windows("3498765.xls:1").Activate Windows("3498765.xls:2").Activate Windows("3498765.xls:1").Activate Sheets("Лист3").Select ActiveWindow.NewWindow With Application .Left = 700 .Top = 600 .Width = 400 .Height = 400 End With Windows("3498765.xls:3").Activate Sheets("Лист1").Select End Sub
yl3d
Сообщение отредактировал yl3d - Среда, 13.09.2017, 16:38
Сообщение Manyasha, вот сделал такой код. Но он что-то не работает.
Автор - yl3d Дата добавления - 13.09.2017 в 16:38
