как передать диапазон умной таблицы в функцию VBA?
K-SerJC
Дата: Четверг, 14.09.2017, 19:32 |
Доброго времени суток друзья! есть такая рабочая конструкция [vba]Код
Me.Range("K4").Value = СчетВечерних(Sheets("Планы СБиПАЗ").Range("СБиПАЗ[6]"), Me.Range("K1").Value, "$K$4")
[/vba] её суть в функцию "СчетВечерних" передает диапазон из 6 столбца умной таблицы - СБиПАЗ[6] сама таблица лежит на листе "Планы СБиПАЗ" соответсвенно как запустить этот же диапазон, без указания конкретного листа где лежит сама таблица т.е. первый параметр функции принимает переменную as range, в нее надо положить СБиПАЗ[6] не указывая Sheets("Планы СБиПАЗ")
[/vba] её суть в функцию "СчетВечерних" передает диапазон из 6 столбца умной таблицы - СБиПАЗ[6] сама таблица лежит на листе "Планы СБиПАЗ" соответсвенно как запустить этот же диапазон, без указания конкретного листа где лежит сама таблица т.е. первый параметр функции принимает переменную as range, в нее надо положить СБиПАЗ[6] не указывая Sheets("Планы СБиПАЗ") K-SerJC
Сообщение Доброго времени суток друзья! есть такая рабочая конструкция [vba]Код
[/vba] её суть в функцию "СчетВечерних" передает диапазон из 6 столбца умной таблицы - СБиПАЗ[6] сама таблица лежит на листе "Планы СБиПАЗ" соответсвенно как запустить этот же диапазон, без указания конкретного листа где лежит сама таблица т.е. первый параметр функции принимает переменную as range, в нее надо положить СБиПАЗ[6] не указывая Sheets("Планы СБиПАЗ") Автор - K-SerJC Дата добавления - 14.09.2017 в 19:32
RAN
Дата: Четверг, 14.09.2017, 21:29 |
Элементарно. Переместить оттуда, где работает Me.Range, туда, где, это работать не будет, но, зато, работает Range("СБиПАЗ[6]"). И откорректировать код так, чтобы работал. Тоько не говорите, что ответ не по существу, и вам не помогает. Каков вопрос, таков ответ. PS Range("СБиПАЗ[6]").ListObject PPS [vba]Код
Sheets(1).Range("K4").Value = СчетВечерних(Range("СБиПАЗ[6]"), Sheets(1).Range("K1").Value, Sheets(1)."$K$4")
[/vba] Кошек нет....
[/vba] Кошек нет.... RAN
Сообщение отредактировал RAN - Четверг, 14.09.2017, 21:58
Сообщение Элементарно. Переместить оттуда, где работает Me.Range, туда, где, это работать не будет, но, зато, работает Range("СБиПАЗ[6]"). И откорректировать код так, чтобы работал. Тоько не говорите, что ответ не по существу, и вам не помогает. Каков вопрос, таков ответ. PS Range("СБиПАЗ[6]").ListObject PPS [vba]Код
[/vba] Кошек нет.... Автор - RAN Дата добавления - 14.09.2017 в 21:29
K-SerJC
Дата: Пятница, 15.09.2017, 07:10 |
понятно что без примера, непонятно склепаю сегодня тестовый файл из рабочего прицеплю. код me.range лежит в теле листа, срабатывает на обновление сводной таблицы вариант перенести в отдельный саб на лист книги? попробую... ну вот так получилось: [vba]Код
Sheets("Сводный отчет").Range("J4").Value = СчетВечерних(Range("СБиПАЗ[6]"), Sheets("Сводный отчет").Range("K1").Value, "$J$4")
[/vba] пришлось на другие параметры привязку к листу указать... вроде разобрался... получается имена работают или на листе книги или с привязкой на лист на котором они располагаются... спасибо, пинок был в нужном направлении
[/vba] пришлось на другие параметры привязку к листу указать... вроде разобрался... получается имена работают или на листе книги или с привязкой на лист на котором они располагаются... спасибо, пинок был в нужном направлении K-SerJC
Сообщение отредактировал K-SerJC - Пятница, 15.09.2017, 08:29
Сообщение Каков вопрос, таков ответ.
[/vba] пришлось на другие параметры привязку к листу указать... вроде разобрался... получается имена работают или на листе книги или с привязкой на лист на котором они располагаются... спасибо, пинок был в нужном направлении Автор - K-SerJC Дата добавления - 15.09.2017 в 07:10
K-SerJC
Дата: Пятница, 15.09.2017, 14:38 |
нет всетаки я чет недопонимай... в модуле книги: [vba]Код
Set rg = Range("BaseGraph[[12 сен]:[30 ноя]]")
[/vba] отрабатывает, а: [vba]Код
Set rg = Range("СБиПАЗ[4]")
[/vba] выдает ошибку русские буквы неудобоваримые, или я еще чтото упускаю?! приложил пример
[/vba] выдает ошибку русские буквы неудобоваримые, или я еще чтото упускаю?! приложил пример K-SerJC
Сообщение нет всетаки я чет недопонимай... в модуле книги: [vba]Код
[/vba] выдает ошибку русские буквы неудобоваримые, или я еще чтото упускаю?! приложил пример Автор - K-SerJC Дата добавления - 15.09.2017 в 14:38
nilem
Дата: Пятница, 15.09.2017, 14:55 |
Excel 2013, 2016
У вас там [vba]Код
Set rg = Range("СБиПАЗ[4]").Activate
[/vba] без Activate работает
У вас там [vba]Код
[/vba] без Activate работает nilem
Яндекс.Деньги 4100159601573
Сообщение У вас там [vba]Код
[/vba] без Activate работает Автор - nilem Дата добавления - 15.09.2017 в 14:55
Дата: Пятница, 15.09.2017, 14:56 |
Ошибку потому дает, что Вы пишете [vba]Код
[/vba] а нужно писать [vba]Код
[/vba] Так у меня работает
[/vba] Так у меня работает _Boroda_
Сообщение Ошибку потому дает, что Вы пишете [vba]Код
[/vba] Так у меня работает Автор - _Boroda_ Дата добавления - 15.09.2017 в 14:56
