= Мир MS Excel/Вывод значения первой ячейки активного столбца - Мир MS Excel
halfcat Дата: Вторник, 19.09.2017, 13:59 | Сообщение № 1
Здравствуйте. Снова прошу помощи. Перечитал описание объектов Range, Cells но не понял как применить к моей задаче
Суть такова(смотреть пример):
В дипазоне ячеек, залитым серым цветом, есть активная ячейка.
Необходим макрос, при запуске которого будет выводиться сообщение со значением желтой или зеленой ячейки в этом же столбце. или синей в этой же строке
Как обратиться к ячейке ниже/выше/правее/левее активной я понял, но как к первой или второй сверху в активном столбце не понимаю
К сообщению приложен файл: 6780338.xlsx (12.7 Kb)
Сообщение отредактировал halfcat - Вторник, 19.09.2017, 13:59
СообщениеЗдравствуйте. Снова прошу помощи. Перечитал описание объектов Range, Cells но не понял как применить к моей задаче
Автор - halfcat
Дата добавления - 19.09.2017 в 13:59
_Boroda_ Дата: Вторник, 19.09.2017, 14:11 | Сообщение № 2
Репутация: 6667 ±
первая строка столбец с_[vba]
cells(1,с_)
первый столбец строка r_[vba]
cells(r_,1)
range("A" & r_)
==============Добавлено
А в целом как-то так
Sub tt()
    Dim d_ As Range
    If Selection.Count <> 1 Then Exit Sub 'если выделено больше одной ячейки - выход
    Set d_ = Intersect(Selection, Range("B3:J10")) 'd_=пересечению серого и выделенного
    If Not d_ Is Nothing Then ' если d_ существует
        r_ = d_.Row
        c_ = d_.Column
        t_ = "Первая строка - " & Cells(1, c_) & vbLf
        t_ = t_ & "Вторая строка - " & Cells(2, c_) & vbLf
        t_ = t_ & "Первый столбец - " & Cells(1, r_) & vbLf
        MsgBox t_
К сообщению приложен файл: 6780338_1.xlsm (19.3 Kb)
Сообщениепервая строка столбец с_[vba]
cells(1,с_)
cells(r_,1)
range("A" & r_)
Sub tt()
    Dim d_ As Range
        r_ = d_.Row
        c_ = d_.Column
        MsgBox t_
Дата добавления - 19.09.2017 в 14:11
and_evg Дата: Вторник, 19.09.2017, 14:16 | Сообщение № 3
Репутация: 100 ±
Public Sub qwerty()
MsgBox "синяя ячейка= " & Cells(ActiveCell.Row, 1).Value & Chr(13) _
       & "Желтая ячейка= " & Cells(1, ActiveCell.Column).Value & Chr(13) _
       & "Зеленая ячейка= " & Cells(2, ActiveCell.Column).Value
Public Sub qwerty()
Автор - and_evg
Дата добавления - 19.09.2017 в 14:16
Kuzmich Дата: Вторник, 19.09.2017, 14:17 | Сообщение № 4
Репутация: 159 ±
  MsgBox "Значение в синей ячейке в этой же строке: " & Cells(ActiveCell.Row, 1)
  MsgBox "Значение в желтой ячейке в этом же столбце: " & Cells(1, ActiveCell.Column)
  MsgBox "Значение в зеленой ячейке в этом же столбце: " & Cells(2, ActiveCell.Column)
Автор - Kuzmich
Дата добавления - 19.09.2017 в 14:17
китин Дата: Вторник, 19.09.2017, 14:21 | Сообщение № 5
Ну и я попробую
Sub TTT()
Dim S&
  S = ActiveCell.Column
   MsgBox Cells(1, S).Value & Cells(2, S).Value
К сообщению приложен файл: _6780338.xlsm (16.0 Kb)
СообщениеНу и я попробую
Sub TTT()
Dim S&
Дата добавления - 19.09.2017 в 14:21
_Boroda_ Дата: Вторник, 19.09.2017, 14:22 | Сообщение № 6
Репутация: 6667 ±
Дописал там выше у себя и файл добавил
СообщениеДописал там выше у себя и файл добавил
Дата добавления - 19.09.2017 в 14:22
halfcat Дата: Вторник, 19.09.2017, 15:11 | Сообщение № 7
Большое спасибо, господа! Решение Kuzmich самое подходящее мне. Мне нужно было лишь знать как обратиться к нужным ячейкам, Msgbox я приписал для теста.
В дальнейшем значения этих ячеек будут использоваться как параметры для автофильтра на новом листе
СообщениеБольшое спасибо, господа! Решение Kuzmich самое подходящее мне. Мне нужно было лишь знать как обратиться к нужным ячейкам, Msgbox я приписал для теста.
Автор - halfcat
Дата добавления - 19.09.2017 в 15:11
_Boroda_ Дата: Вторник, 19.09.2017, 15:26 | Сообщение № 8
Репутация: 6667 ±
Опаньки! А ничего, что все решения практически одинаковы и их различие только в степени подробности написания кода?
Дата добавления - 19.09.2017 в 15:26
halfcat Дата: Вторник, 19.09.2017, 15:50 | Сообщение № 9
_Boroda_, никто не сомневается в Вашем профессионализме. Просто ответ уважаемого Kuzmich самый понятный для меня. Спасибо всем за помощь
Сообщение_Boroda_, никто не сомневается в Вашем профессионализме. Просто ответ уважаемого Kuzmich самый понятный для меня. Спасибо всем за помощь
Автор - halfcat
Дата добавления - 19.09.2017 в 15:50
