= Мир MS Excel/Ссылка на ячейку при столбце, выраженному переменной - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по VBA » Ссылка на ячейку при столбце, выраженному переменной (Макросы/Sub)
Seriy88 Дата: Среда, 20.09.2017, 10:52 | Сообщение № 1
Всем добрый день!
Поиск по форуму и в гугле не принес результата, посему обращаюсь через новую тему с просьбой помочь.
Суть проблемы: написал макрос (записью)))) для отчета, в котором дополнение происходит каждый день по 2 столбца, соответственно выбор нужного столбца для заполнения данными сделан через запрос от пользователя InputBox. С вышеописанным проблем не возникло, на переменный столбец ссылался через Cell(7, n) и т.п. Однако есть диаграммы и таблица к ним, так вот в таблицы требуется вставлять формулы-ссылки на другой лист и в адресе необходимо указать столбец через переменную (чтобы все формулы автоматом меняли адрес на нужный) и это у меня никак не получается...вот отрывок из макроса (с которым у меня возникла сложность):
Range("B4").Select
ActiveCell.Formula = "='Отчет транзит!AO32" 'собственно столбец должен быть выражен моей переменной n (допустим AQ)
Range("B4").Select
Selection.AutoFill Destination:=Range("B4:B5")
было множество попыток разобраться самому, но максимум у меня получилось записать в ячейку текст: Отчет транзит!'AQ'32, естесственно эта запись как формула не работает(((
Прошу помощи, можно пинать, т.к. еще учусь.
Файл-пример обрезан по максимуму от первоначального...интересующая меня часть неработающего макроса:
Sub ПростойТС()
Application.Calculation = xlAutomatic
Dim n As String
n = InputBox("Введите столбец для заполнения данными:", "Запрос")
Sheets("Диаграмма транзит").Select
Cells.Select
Range("D1").Activate
Selection.EntireColumn.Hidden = False
Range("K36").Select
ActiveWindow.ScrollColumn = 2
ActiveWindow.ScrollColumn = 1
Range("B4").Select
ActiveCell.Formula = "='Отчет транзит'!D6"
Range("B4").Select
Range("B4:B5").Select
Всем заранее спасибо!
К сообщению приложен файл: 9379103.xls (37.0 Kb)
Сообщение отредактировал Seriy88 - Среда, 20.09.2017, 11:17
СообщениеВсем добрый день!
Range("B4").Select
Range("B4").Select
Sub ПростойТС()
Dim n As String
Cells.Select
Range("K36").Select
Range("B4").Select
Range("B4").Select
Автор - Seriy88
Дата добавления - 20.09.2017 в 10:52
_Boroda_ Дата: Среда, 20.09.2017, 10:58 | Сообщение № 2
Репутация: 6479 ±
Прочитайте Правила форума
Оформите код тегами (кнопка # в режиме правки поста)
И примерчик порасширенней как-то сделайте, что у Вас там по одному столбцу? Не совсем ясно что нужно получить
Впрочем не, вроде ясно. Вы заполнение далаете последовательно по столбцам? В следующий пустой справа?
СообщениеПрочитайте Правила форума
Дата добавления - 20.09.2017 в 10:58
KuklP Дата: Среда, 20.09.2017, 11:14 | Сообщение № 3
Репутация: 486 ±
Саш, привет. Кажется ТС надо это:
Sub ПростойТС()
    Dim n As String
    With Sheets("Диаграмма транзит")
        .UsedRange.EntireColumn.Hidden = False
        .Range("B4").Formula = "='Отчет транзит'!" & n & "6"    'вместо D должно быть Е (переменная n)
        .Range("B4").AutoFill Range("B4:B5")
[/vba]А теги надо поставить :)
СообщениеСаш, привет. Кажется ТС надо это:
Sub ПростойТС()
    Dim n As String
Автор - KuklP
Дата добавления - 20.09.2017 в 11:14
_Boroda_ Дата: Среда, 20.09.2017, 11:25 | Сообщение № 4
Репутация: 6479 ±
Это я уже понял. И сделал 2 варианта
Макросом (файл _2)
Sub ПростойТС()
    Dim n As String
        .Select
        .Cells.EntireColumn.Hidden = False
        .Range("B4:B5").FormulaR1C1 = "='Отчет транзит'!R[2]C" & Cells(1, n).Column
И формулой (файл _1) тогда макрос вообще не нужен (для ее корректной работы нужно, чтобы в 'Отчет транзит'!$5:$5 значения заполнялись последовательно кроме 3-х первых столбцов. Сколько ячеек в пятой строке заполнено - на столбко ссылка формуле вправо и съедет)
=ИНДЕКС('Отчет транзит'!6:6;СЧЁТЗ('Отчет транзит'!$5:$5)+3)
Seriy88, Вы, когда исправляете замечание модератора, то пишите об этом в cледующем посте, мы ж не сидим постоянно в Вашей теме, не мониторим момент исправления
К сообщению приложен файл: 9379103_2.xls (43.0 Kb) · 9379103_1.xls (41.0 Kb)
СообщениеЭто я уже понял. И сделал 2 варианта
Макросом (файл _2)
Sub ПростойТС()
    Dim n As String
        .Select
Дата добавления - 20.09.2017 в 11:25
Seriy88 Дата: Среда, 20.09.2017, 11:27 | Сообщение № 5
Boroda, да, я заполняю каждый раз следующий столбец справа, за исключением дат, выпадающих на выходные (пропускаю сразу 4 столбца).
KukIP, спасибо, однако в таком варианте у меня получался просто текст и все (правда n меняется на значение переменной), но формулы то нет...я конечно еще раз сейчас попробую.
Ура!!! Спасибо, все правильно работает.
Но все же, как считаете, почему у меня получалось ='Основа для транзита'!'E'6 в виде текста вместо формулы, а у Вас все в порядке? Мистика...и мои корявые пальцы?)))
ПС: Правильно поправил свое сообщение?
Автор - Seriy88
Дата добавления - 20.09.2017 в 11:27
Seriy88 Дата: Среда, 20.09.2017, 11:31 | Сообщение № 6
[Перевод / Translate]
Этой формулой раньше не пользовался, изучу!
Автор - Seriy88
Дата добавления - 20.09.2017 в 11:31
Seriy88 Дата: Среда, 20.09.2017, 12:35 | Сообщение № 7
Я надеюсь, это не ругательство?
Всем большое спасибо!
Автор - Seriy88
Дата добавления - 20.09.2017 в 12:35
KuklP Дата: Среда, 20.09.2017, 12:37 | Сообщение № 8
Репутация: 486 ±
это не ругательство
это принятое сокращение - топикстартер(создатель темы).
это не ругательство
Автор - KuklP
Дата добавления - 20.09.2017 в 12:37
Seriy88 Дата: Среда, 20.09.2017, 12:44 | Сообщение № 9
Еще вопрос (извиняюсь, что здесь задаю): что можно дописать в макрос, чтобы он пропускал свои ошибки и продолжал дальше выполнять программу? Объясняю: в файле отчета, который мне присылают для дальнейшей обработки может быть 2 варианта одного и того же текста, например "Группа А1" и просто "А1", я хочу составить 2 фрагмента с этими вариациями, чтобы выполнялся или 1й или 2й вариант и макрос при этом не падал в ошибку "невозможно найти такой текст, его просто нет (образно говоря)".
Спасибо!
СообщениеЕще вопрос (извиняюсь, что здесь задаю): что можно дописать в макрос, чтобы он пропускал свои ошибки и продолжал дальше выполнять программу? Объясняю: в файле отчета, который мне присылают для дальнейшей обработки может быть 2 варианта одного и того же текста, например "Группа А1" и просто "А1", я хочу составить 2 фрагмента с этими вариациями, чтобы выполнялся или 1й или 2й вариант и макрос при этом не падал в ошибку "невозможно найти такой текст, его просто нет (образно говоря)".
Спасибо!
Автор - Seriy88
Дата добавления - 20.09.2017 в 12:44
_Boroda_ Дата: Среда, 20.09.2017, 12:51 | Сообщение № 10
Репутация: 6479 ±
Я Вам писал
? Писал. Вы не вняли.
Нарушение п.4 Правил форума
Вам замечание
СообщениеЯ Вам писал
Вам замечание
Дата добавления - 20.09.2017 в 12:51
Seriy88 Дата: Среда, 20.09.2017, 13:41 | Сообщение № 11
Писал. Вы не вняли.
Вам замечание
Убедили, попробую еще поискать!
Писал. Вы не вняли.
Вам замечание
Автор - Seriy88
Дата добавления - 20.09.2017 в 13:41
