= Мир MS Excel/Количество ячеек в столбце таблицы, в зависимости от шрифта - Мир MS Excel
iraci Дата: Четверг, 21.09.2017, 20:44 | Сообщение № 1
Здравствуйте! Поставленная задача, как мне кажется, решается только с помощью макросов. В строке итогов таблицы должны отобразиться значения, которые содержатся в примере. Не прошу решать всю задачу за меня, подскажите пожалуйста, как в VBA обратиться к отдельным ячейкам нужного столбца таблицы, а там поди смогу организовать цикл, в котором пройдусь по столбцу и подсчитаю интересующие меня значения. Заранее спасибо!
[img][/img]
К сообщению приложен файл: 7937005.xlsx (10.0 Kb)
СообщениеЗдравствуйте! Поставленная задача, как мне кажется, решается только с помощью макросов. В строке итогов таблицы должны отобразиться значения, которые содержатся в примере. Не прошу решать всю задачу за меня, подскажите пожалуйста, как в VBA обратиться к отдельным ячейкам нужного столбца таблицы, а там поди смогу организовать цикл, в котором пройдусь по столбцу и подсчитаю интересующие меня значения. Заранее спасибо!
[img][/img]
Автор - iraci
Дата добавления - 21.09.2017 в 20:44
buchlotnik Дата: Четверг, 21.09.2017, 21:42 | Сообщение № 2
Репутация: 929 ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
а можете логику объяснить этого выделения? может условного форматирования достаточно?
Сообщениеа можете логику объяснить этого выделения? может условного форматирования достаточно?
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 21.09.2017 в 21:42
iraci Дата: Четверг, 21.09.2017, 22:07 | Сообщение № 3
Выделение жирным шрифтом и "маскировка" бледным происходят посредством макроса. Логика в данном случае не имеет никакого значения и она столь заковыриста, что для ее изложения нужно описывать практически всю предметную область, что вряд ли интересно, но точно довольно трудоемко. Макрос выделил нужные ячейки в таблице, а теперь нужно посчитать количество этих выделенных ячеек в каждом столбце. Вот здесь я и застряла, поскольку не нашла примера, как в макросе можно обратиться к конкретной строке конкретного столбца встроенной таблицы :( С макросами знакома недавно, может мою задачу можно решить иначе, чем я предполагаю. Но как? %)
Сообщение отредактировал iraci - Четверг, 21.09.2017, 22:11
СообщениеВыделение жирным шрифтом и "маскировка" бледным происходят посредством макроса. Логика в данном случае не имеет никакого значения и она столь заковыриста, что для ее изложения нужно описывать практически всю предметную область, что вряд ли интересно, но точно довольно трудоемко. Макрос выделил нужные ячейки в таблице, а теперь нужно посчитать количество этих выделенных ячеек в каждом столбце. Вот здесь я и застряла, поскольку не нашла примера, как в макросе можно обратиться к конкретной строке конкретного столбца встроенной таблицы :( С макросами знакома недавно, может мою задачу можно решить иначе, чем я предполагаю. Но как? %)
Автор - iraci
Дата добавления - 21.09.2017 в 22:07
_Igor_61 Дата: Четверг, 21.09.2017, 22:21 | Сообщение № 4
Репутация: 90 ±
Здравствуйте! А макрос же по каким-то условиям эти ячейки выделил? Так может и подсчет можно вести по этим же условиям, а не по цвету?
СообщениеЗдравствуйте! А макрос же по каким-то условиям эти ячейки выделил? Так может и подсчет можно вести по этим же условиям, а не по цвету?
Автор - _Igor_61
Дата добавления - 21.09.2017 в 22:21
iraci Дата: Пятница, 22.09.2017, 04:15 | Сообщение № 5
Я думала об этом, но это получится "в Абашево через Колпашево" - бессмысленное многократное усложнение код макроса. Макрос "обрабатывает" одну строку и со своей специализированной задачей справляется. Здесь же нужно проработать столбец. Две разные задачи, да и использовать их придется по отдельности: добавляется в таблицу строка - ее "обслуживает" один макрос, после всех внесенных обновлений и дополнений запускается второй, который подводит итог, подсчитывая количество интересующих его значений.
СообщениеЯ думала об этом, но это получится "в Абашево через Колпашево" - бессмысленное многократное усложнение код макроса. Макрос "обрабатывает" одну строку и со своей специализированной задачей справляется. Здесь же нужно проработать столбец. Две разные задачи, да и использовать их придется по отдельности: добавляется в таблицу строка - ее "обслуживает" один макрос, после всех внесенных обновлений и дополнений запускается второй, который подводит итог, подсчитывая количество интересующих его значений.
Автор - iraci
Дата добавления - 22.09.2017 в 04:15
Shurf Дата: Пятница, 22.09.2017, 05:06 | Сообщение № 6
Репутация: 8 ±
iraci, Незнаю насколько оптимально, но как вариант:
Sub Макрос2()
lcol = Cells(1, 1).End(xlToRight).Column
    For i = 1 To lcol
     Set Rng = Range("Таблица14[" & Cells(1, i) & "]") 'Имя таблицы меняем на своё
     Set Itog = Range("Таблица14[[#Totals],[" & Cells(1, i) & "]]")
     j = 0
        For Each cl In Rng
         If cl.Font.Bold = True Then j = j + 1
     Itog.Value = j
Как сказать, рациональнее прикрутить счётчик к макросу который обрабатывает ваши диапазоны, чем циклом перебирать весь диапазон заново.
К сообщению приложен файл: _7937005.xlsm (19.5 Kb)
Сообщение отредактировал Shurf - Пятница, 22.09.2017, 05:13
Сообщениеiraci, Незнаю насколько оптимально, но как вариант:
Sub Макрос2()
    For i = 1 To lcol
     j = 0
        For Each cl In Rng
     Itog.Value = j
Автор - Shurf
Дата добавления - 22.09.2017 в 05:06
iraci Дата: Пятница, 22.09.2017, 05:08 | Сообщение № 7
Спасибо, вникаю...
СообщениеСпасибо, вникаю...
Автор - iraci
Дата добавления - 22.09.2017 в 05:08
buchlotnik Дата: Пятница, 22.09.2017, 07:26 | Сообщение № 8
Репутация: 929 ±
который мы похоже никогда не увидим
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 22.09.2017 в 07:26
iraci Дата: Пятница, 22.09.2017, 09:19 | Сообщение № 9
Да мне не жалко)) только код привязан к реальному файлу, не примеру (файл нельзя выложить). В файле на данный момент два макроса, выполняющие свои задачи. Первый выполняет некоторые преобразования и рассчитывает нужные даты:
Sub Преобразование_ДР_Расчет_дат()
' Работает в пределах одной строки. Сочетание клавиш: Ctrl+ф
Dim Month_ As Integer
Dim Year_ As Integer
Dim DatDR As Date
Dim DatNew As Date
' преобразуем д/р в последний день месяца рождения
' чтобы рассчитать кол-во полных лет и мес на 01 число
DatDR = Cells(ActiveCell.Row, ActiveCell.Column).Value
Month_ = Month(DatDR)
Year_ = Year(DatDR)
If Month_ = 12 Then
  Month_ = 1
  Year_ = Year_ + 1
Else
  Month_ = Month_ + 1
DatNew = DateSerial(Year_, Month_, 1)
DatNew = DateAdd("d", -1, DatNew)
Cells(ActiveCell.Row, ActiveCell.Column + 1).Value = DatNew
'вставка в ячейки с датой возрастов
Cells(ActiveCell.Row, ActiveCell.Column + 3).Value = DateAdd("yyyy", 3, DatDR)
Cells(ActiveCell.Row, ActiveCell.Column + 4).Value = DateAdd("yyyy", 10, DatDR)
Cells(ActiveCell.Row, ActiveCell.Column + 5).Value = DateAdd("yyyy", 18, DatDR)
Cells(ActiveCell.Row, ActiveCell.Column + 8).Value = DateAdd("yyyy", 20, DatDR)
Cells(ActiveCell.Row, ActiveCell.Column + 10).Value = DateAdd("yyyy", 23, DatDR)
Call Диапазоны ' Module2
Второй макрос отвечает за изменение шрифта в зависимости от ряда условий и вызывается в теле первого макроса, после того как тот отработает свои задачи
Sub Диапазоны()()
Dim Full_Month As Integer
Dim Full_Year As Integer
Dim DatDR_Change As Date
Dim DatDR As Date
DatDR_Change = Cells(ActiveCell.Row, ActiveCell.Column + 1).Value
Full_Month = DateDiff("m", DatDR_Change, Cells(1, 1).Value)
Full_Year = DateDiff("yyyy", DatDR_Change, Cells(1, 1).Value)
Full_Month = Full_Month - 12 * Full_Year - 1
'Диапазон <= 3
If Full_Year < 3 Or (Full_Year = 3 And Full_Month < 1) Then
  Cells(ActiveCell.Row, ActiveCell.Column + 3).Font.ColorIndex = 1
  Cells(ActiveCell.Row, ActiveCell.Column + 3).Font.Bold = True
Else:
  Cells(ActiveCell.Row, ActiveCell.Column + 3).Font.ColorIndex = 40
  Cells(ActiveCell.Row, ActiveCell.Column + 3).Font.Bold = False
'Диапазон > 3 и < 10
If ((Full_Year > 3) Or (Full_Year = 3 And Full_Month > 0)) And (Full_Year < 10 Or (Full_Year = 10 And Full_Month < 0)) Then
  Cells(ActiveCell.Row, ActiveCell.Column + 4).Font.ColorIndex = 1
  Cells(ActiveCell.Row, ActiveCell.Column + 4).Font.Bold = True
Else:
  Cells(ActiveCell.Row, ActiveCell.Column + 4).Font.ColorIndex = 40
  Cells(ActiveCell.Row, ActiveCell.Column + 4).Font.Bold = False
'Диапазон >= 10 и <= 18
If (Full_Year > 10 Or (Full_Year = 10 And Full_Month > (-1))) And (Full_Year < 18 Or (Full_Year = 18 And Full_Month < 1)) Then
  Cells(ActiveCell.Row, ActiveCell.Column + 5).Font.ColorIndex = 1
  Cells(ActiveCell.Row, ActiveCell.Column + 5).Font.Bold = True
Else:
  Cells(ActiveCell.Row, ActiveCell.Column + 5).Font.ColorIndex = 40
  Cells(ActiveCell.Row, ActiveCell.Column + 5).Font.Bold = False
'Диапазон > 18  <= 20
If Cells(ActiveCell.Row, ActiveCell.Column + 9).Value <> "" And (((Full_Year > 18) Or (Full_Year = 18 And Full_Month > 0)) And (Full_Year < 20 Or (Full_Year = 20 And Full_Month < 1))) Then
  Cells(ActiveCell.Row, ActiveCell.Column + 8).Font.ColorIndex = 1
Else: Cells(ActiveCell.Row, ActiveCell.Column + 8).Font.ColorIndex = 40
'Диапазон > 18  <= 23
If Cells(ActiveCell.Row, ActiveCell.Column + 11).Value <> "" And (((Full_Year > 18) Or (Full_Year = 18 And Full_Month > 0)) And (Full_Year < 23 Or (Full_Year = 23 And Full_Month < 1))) Then
  Cells(ActiveCell.Row, ActiveCell.Column + 10).Font.ColorIndex = 1
Else: Cells(ActiveCell.Row, ActiveCell.Column + 10).Font.ColorIndex = 40
а мне нужен еще третий макрос, который в нужном столбце подсчитал бы количество интересующих меня дат, выделенных жирным черным шрифтом
СообщениеДа мне не жалко)) только код привязан к реальному файлу, не примеру (файл нельзя выложить). В файле на данный момент два макроса, выполняющие свои задачи. Первый выполняет некоторые преобразования и рассчитывает нужные даты:
Dim DatDR As Date
Dim DatNew As Date
Year_ = Year(DatDR)
If Month_ = 12 Then
  Month_ = 1
  Year_ = Year_ + 1
Else
  Month_ = Month_ + 1
Sub Диапазоны()()
Dim DatDR As Date
'Диапазон <= 3
Else:
Else:
Else:
Автор - iraci
Дата добавления - 22.09.2017 в 09:19
iraci Дата: Пятница, 22.09.2017, 09:20 | Сообщение № 10
ой, что это у меня получилось? как тут корректно вставить код макроса %) Простите за ужасный вид кода, попытаюсь разобраться, почему так получилось((
Сообщение отредактировал iraci - Пятница, 22.09.2017, 09:21
Сообщениеой, что это у меня получилось? как тут корректно вставить код макроса %) Простите за ужасный вид кода, попытаюсь разобраться, почему так получилось((
Автор - iraci
Дата добавления - 22.09.2017 в 09:20
