= Мир MS Excel/Как правильно вызвать функции, расп. на разных листах? - Мир MS Excel
Юрий_Нд Дата: Пятница, 22.09.2017, 11:14 | Сообщение № 1
Репутация: 19 ±
Доброго дня, Форум.
Это практически первая программа, которая написана мною самостоятельно от начала и до конца, поэтому прошу не судить строго.
Действие этой функции аналогично стандартной функции ВПР Excel.
Итак.
Возникает ошибка при вызове функции "склад".
Материнская функция "магазин", расположенная в ячейке на листе 2, копирует необходимый аргумент из ячейки "Н8" на листе 2 и вызывает дочернюю функцию "склад".
Дочерняя функция "склад", с помощью цикла перебирает все элементы первого столбца на листе 1, копирует из найденной строчки необходимый элемент и возвращает его материнской функции.
Материнская функция вставляет переданное дочерней функцией значение в ячейку "J8".
Так должно быть. Но...
P. S. Прошу не не менять структуру программы и не оптимизировать. Просьба только устранить ошибки синтаксиса.
Спасибо_____________- Юрий.
К сообщению приложен файл: -3.xlsm (16.4 Kb)
Сообщение отредактировал Юрий_Нд - Пятница, 22.09.2017, 11:27
СообщениеДоброго дня, Форум.
Итак.
Автор - Юрий_Нд
Дата добавления - 22.09.2017 в 11:14
nilem Дата: Пятница, 22.09.2017, 11:26 | Сообщение № 2
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
Юрий_Нд, привет
если ничего нельзя менять, то вот
Function магазин(m As String) As String
Dim c As String, s As String
'With Sheets(2)
c = m
s = склад(c)
магазин = s
'End With
End Function
Function склад(ByVal c As String)
Dim name As String
Dim i As Long
With Sheets(1)
    For i = 6 To 11    '
        If .Cells(i, 3) = c Then name = .Cells(i, 4) 'kd -> c, точки перед Cells
    Next i
    склад = name
End Function
upd
name - зарезервированное слово, замените на что-то другое
Яндекс.Деньги 4100159601573
Сообщение отредактировал nilem - Пятница, 22.09.2017, 11:30
СообщениеЮрий_Нд, привет
'With Sheets(2)
c = m
s = склад(c)
магазин = s
'End With
End Function
Dim name As String
Dim i As Long
With Sheets(1)
    For i = 6 To 11    '
    Next i
    склад = name
End Function
upd
Автор - nilem
Дата добавления - 22.09.2017 в 11:26
buchlotnik Дата: Пятница, 22.09.2017, 11:27 | Сообщение № 3
Репутация: 929 ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
Здравствуйте, так нужно? [vba]
    Dim c$, s$
    With Sheets(2)
        c = m
        s = склад(c)
        магазин = s
End Function
Function склад(c As String)
    Dim name As String
    Dim i    As Long
    With Sheets(1)
        For i = 6 To 11
        Next i
        склад = name
End Function
К сообщению приложен файл: 354.xlsm (16.1 Kb)
Сообщение отредактировал buchlotnik - Пятница, 22.09.2017, 11:28
СообщениеЗдравствуйте, так нужно? [vba]
    Dim c$, s$
    With Sheets(2)
        c = m
        s = склад(c)
        магазин = s
End Function
    Dim name As String
    Dim i    As Long
    With Sheets(1)
        For i = 6 To 11
        Next i
        склад = name
End Function
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 22.09.2017 в 11:27
Юрий_Нд Дата: Пятница, 22.09.2017, 11:29 | Сообщение № 4
Репутация: 19 ±
Отлично, всем спасибо.
buchlotnik, Спасибо за вчерашнюю подсказку с функцией Find. Но, "... не в коня корм...". Пока мне еще рано разбираться в этом направлении. Если на досуге найдете возможность разобраться с этой функцией и "кинуть", например сюда конкретный примерчик, буду очень признателен.
Сообщение отредактировал Юрий_Нд - Пятница, 22.09.2017, 11:43
СообщениеОтлично, всем спасибо.
Автор - Юрий_Нд
Дата добавления - 22.09.2017 в 11:29
sboy Дата: Пятница, 22.09.2017, 11:34 | Сообщение № 5
Репутация: 724 ±
В первой with не нужен
Во второй выходите из цикла, если требуемое значение найдено
Option Explicit
       магазин = склад(m)
End Function
Dim name As String
Dim i    As Long
With Sheets(1)
        For i = 6 To 11 '
               name = .Cells(i, 4)
               Exit For
        Next i
     склад = name
End Function
К сообщению приложен файл: 8716857.xlsm (15.9 Kb)
Яндекс: 410016850021169
СообщениеВ первой with не нужен
Option Explicit
       магазин = склад(m)
End Function
Dim name As String
Dim i    As Long
With Sheets(1)
        For i = 6 To 11 '
               name = .Cells(i, 4)
               Exit For
        Next i
     склад = name
End Function
Автор - sboy
Дата добавления - 22.09.2017 в 11:34
_Boroda_ Дата: Пятница, 22.09.2017, 11:37 | Сообщение № 6
Репутация: 6667 ±
У меня этот файл дважды Excel вырубал в момент, когда ставил точку перед Cells
        c = m
        s = склад(c)
магазин = s
End Function
Dim name_ As String
Dim i    As Long
With Sheets(1)
        For i = 6 To 11 '
               If .Cells(i, 3) = c Then name_ = .Cells(i, 4)     '
        Next i
     склад= name_
End Function
В VBA есть куча слов, которые уже как бы заняты. Конечно же, никто их все помнить не призывает. Но переменные нужно обзывать как-то так, чтобы точно не вляпаться в такое уже занятое слово. Я, например, последним символом ставлю нижнее подчеркивание.
СообщениеУ меня этот файл дважды Excel вырубал в момент, когда ставил точку перед Cells
        c = m
        s = склад(c)
магазин = s
End Function
Dim name_ As String
Dim i    As Long
With Sheets(1)
        For i = 6 To 11 '
        Next i
     склад= name_
End Function
Дата добавления - 22.09.2017 в 11:37
Юрий_Нд Дата: Пятница, 22.09.2017, 11:45 | Сообщение № 7
Репутация: 19 ±
buchlotnik, Спасибо за вчерашнюю подсказку с функцией Find. Но, "... не в коня корм...". Пока мне еще рано разбираться в этом направлении. Если кто-нибудь, на досуге, найдет возможность разобраться с этой функцией и "кинуть", например сюда конкретный примерчик, буду очень признателен.
Сообщениеbuchlotnik, Спасибо за вчерашнюю подсказку с функцией Find. Но, "... не в коня корм...". Пока мне еще рано разбираться в этом направлении. Если кто-нибудь, на досуге, найдет возможность разобраться с этой функцией и "кинуть", например сюда конкретный примерчик, буду очень признателен.
Автор - Юрий_Нд
Дата добавления - 22.09.2017 в 11:45
buchlotnik Дата: Пятница, 22.09.2017, 11:47 | Сообщение № 8
Репутация: 929 ±
например сюда
прочитайте правила форума и создайте новую тему или в той приложите нормальный файл
например сюда
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 22.09.2017 в 11:47
Юрий_Нд Дата: Пятница, 22.09.2017, 11:51 | Сообщение № 9
Репутация: 19 ±
создайте новую тему
Прошу прощения, исправлюсь...
Прошу пояснить ...
Сообщение отредактировал Юрий_Нд - Пятница, 22.09.2017, 11:55
создайте новую тему
Прошу пояснить ...
Автор - Юрий_Нд
Дата добавления - 22.09.2017 в 11:51
buchlotnik Дата: Пятница, 22.09.2017, 13:14 | Сообщение № 10
Репутация: 929 ±
Прошу пояснить ...
ну... он не нужен, поскольку вы его никак не используете. Этот оператор используется для сокращённой записи, дабы по сто раз не переписывать название объекта, а вы его фактически написали просто так
Прошу пояснить ...
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 22.09.2017 в 13:14
