= Мир MS Excel/командбутоны 2,3,4 не реагируют - Мир MS Excel
Asretyq Дата: Пятница, 22.09.2017, 17:03 | Сообщение № 1
Прошу помощи, надо при нажатии нажатии на commandbutton1 в ячейке А2 появилась 1, в остальных же случаях в ячейке А1-5, командбутоны 2,3,4 не реагируют почему то
Именно таким методом
If UserForm1.CommandButton1.Enabled = True Then
Range("A2").Value = 1
Else: Range("A1").Value = 5
К сообщению приложен файл: 111.xlsm (20.2 Kb)
СообщениеПрошу помощи, надо при нажатии нажатии на commandbutton1 в ячейке А2 появилась 1, в остальных же случаях в ячейке А1-5, командбутоны 2,3,4 не реагируют почему то
Автор - Asretyq
Дата добавления - 22.09.2017 в 17:03
buchlotnik Дата: Пятница, 22.09.2017, 17:10 | Сообщение № 2
Репутация: 929 ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
да реагируют они и вставляют единичку - см. файл
К сообщению приложен файл: 1160872.xlsm (17.3 Kb)
Сообщениеда реагируют они и вставляют единичку - см. файл
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 22.09.2017 в 17:10
Asretyq Дата: Пятница, 22.09.2017, 17:15 | Сообщение № 3
buchlotnik, наверно не правильно выразился, мне надо чтобы они реагировали по другому, при нажатии CommandButton2, CommandButton3, CommandButton4 было в ячейке А1 цифра 5, при нажатии CommandButton1 в ячейке А2 цифра 1. Именно методом который заключается при нажатии CommandButton1 А2=1, в противном случае А1=5. Вот эта функция не работает
Сообщение отредактировал Asretyq - Пятница, 22.09.2017, 17:29
Сообщениеbuchlotnik, наверно не правильно выразился, мне надо чтобы они реагировали по другому, при нажатии CommandButton2, CommandButton3, CommandButton4 было в ячейке А1 цифра 5, при нажатии CommandButton1 в ячейке А2 цифра 1. Именно методом который заключается при нажатии CommandButton1 А2=1, в противном случае А1=5. Вот эта функция не работает
Автор - Asretyq
Дата добавления - 22.09.2017 в 17:15
K-SerJC Дата: Пятница, 22.09.2017, 17:34 | Сообщение № 4
Репутация: 86 ±
вы неверно интерпретировали Enabled
это не равно нажата кнопка
как вы описали достаточно такого кода:
Range("A1").Value = Empty
Private Sub CommandButton2_Click()
Range("A2").Value = Empty
Private Sub CommandButton3_Click()
Private Sub CommandButton4_Click()
Сообщение отредактировал K-SerJC - Пятница, 22.09.2017, 17:37
Сообщениевы неверно интерпретировали Enabled
Автор - K-SerJC
Дата добавления - 22.09.2017 в 17:34
Asretyq Дата: Пятница, 22.09.2017, 17:35 | Сообщение № 5
K-SerJC, не то, в этом случае я бы вас не тревожил, метод заключается в том что если нажать на бутон1 то А2=1, В ПРОТИВНОМ СЛУЧАЕ ПРИ НАЖАТИИ ДРУГИХ КНОПОК А1=5
Сообщение отредактировал Asretyq - Пятница, 22.09.2017, 17:41
СообщениеK-SerJC, не то, в этом случае я бы вас не тревожил, метод заключается в том что если нажать на бутон1 то А2=1, В ПРОТИВНОМ СЛУЧАЕ ПРИ НАЖАТИИ ДРУГИХ КНОПОК А1=5
Автор - Asretyq
Дата добавления - 22.09.2017 в 17:35
K-SerJC Дата: Пятница, 22.09.2017, 17:38 | Сообщение № 6
Репутация: 86 ±
как интерпретировать?
у вас на каждую кнопку свое событие клик срабатывает и выполняется код только от sub до end sub
Автор - K-SerJC
Дата добавления - 22.09.2017 в 17:38
Asretyq Дата: Пятница, 22.09.2017, 17:43 | Сообщение № 7
k = Range("D4").Value
If UserForm1.Controls("Image" & k).Enabled = True Then
Else: UserForm1.Hide
вот что мне придется редактировать!
файл не получиться закинуть там фото и тому подобное связано, но можно и методом
это тоже аналогично
это тоже аналогично
Автор - Asretyq
Дата добавления - 22.09.2017 в 17:43
Asretyq Дата: Пятница, 22.09.2017, 18:16 | Сообщение № 8
Тема закрыта, я нашел решение!
СообщениеТема закрыта, я нашел решение!
Автор - Asretyq
Дата добавления - 22.09.2017 в 18:16
buchlotnik Дата: Пятница, 22.09.2017, 18:37 | Сообщение № 9
Репутация: 929 ±
я нашел решение!
так поделитесь им - на то это и форум
я нашел решение!
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 22.09.2017 в 18:37
Asretyq Дата: Пятница, 22.09.2017, 19:17 | Сообщение № 10
buchlotnik, Это таки довольно простой код, только немного по другому прописал
немного скомбинировал с ячейкой, делаю опросник типа игры миллионер, прожал правильную кнопку перешел на другой ответ, не правильно прожал - выкинуло с формы, конечно доделать надо, в конец рабочего дня голова не варит, не мог додуматься как сделать!
Ну это один из моих способов, их думаю миллион!
If Range("D4").Value = 1 Then
Range("S1").Value = ActiveCell.Value
Спасибо всем, кто помогал!!!
Сообщение отредактировал Asretyq - Пятница, 22.09.2017, 19:19
Сообщениеbuchlotnik, Это таки довольно простой код, только немного по другому прописал
Автор - Asretyq
Дата добавления - 22.09.2017 в 19:17
buchlotnik Дата: Пятница, 22.09.2017, 19:25 | Сообщение № 11
Репутация: 929 ±
выкинуло с формы
тогда почему
.hide
а не
Unload Me
? Память-то не резиновая
Сообщение отредактировал buchlotnik - Пятница, 22.09.2017, 19:27
выкинуло с формы
тогда почему
.hide
а не
Unload Me
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 22.09.2017 в 19:25
