= Мир MS Excel/Как подогнать размер фигуры - под вписанный текст - Мир MS Excel
mv6677 Дата: Пятница, 22.09.2017, 19:30 | Сообщение № 1
Репутация: 3 ±
Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Помогите разобраться с непростым вопросом.
В ячейку C8 вписан текст - высотой шрифта 10.
Рядом находится фигура "Прямоугольник 2".
Известно что после вставки текста в фигуру - ее размеры приходится подгонять, чтобы весь текст уместился и не было бы свободного места.
Как макросом заставить эту фигуру вписать в себя - текст из ячейки и подогнать ширину и высоту этой фигуры - так чтобы уместился весь текст, записанный ровно в две строки ?
К сообщению приложен файл: 234231.xls (34.0 Kb)
СообщениеЗдравствуйте, уважаемые форумчане.
Автор - mv6677
Дата добавления - 22.09.2017 в 19:30
anvg Дата: Пятница, 22.09.2017, 19:46 | Сообщение № 2
Репутация: 271 ±
Доброе время суток.
Возможный подход. Сначала подгоняем текст в ячейке с настроенным форматом шрифта
1. Устанавливаем переносить по словам.
2. Изменяем ширину с небольшим шагом
3. Range("A1").EntireRow.AutoFit
4. По высоте ячейки определяем получилось ли две строки, если нет повторяем с 2
5. Учитывая отступы в фигуре при вводе текста, определяем размер фигуры с учётом размера ячейки.
6. Задаём для текста формат и вводим в фигуру.
7. Возможно даём некоторую поправку на + по ширине и высоте фигуры.
Как-то так.
Успехов.
СообщениеДоброе время суток.
Как-то так.
Успехов.
Автор - anvg
Дата добавления - 22.09.2017 в 19:46
mv6677 Дата: Пятница, 22.09.2017, 20:17 | Сообщение № 3
Репутация: 3 ±
anvg, без изменения размеров ячейки
Сообщениеanvg, без изменения размеров ячейки
Автор - mv6677
Дата добавления - 22.09.2017 в 20:17
anvg Дата: Пятница, 22.09.2017, 21:44 | Сообщение № 4
Репутация: 271 ±
А я на чём-нибудь настаивал?
Можно как вариант, изучить TextFrame, TextFrame2. Задать текст, разбитый на две строки приблизительно равной по символам длины, (vbLf) и установить свойство AutoSize в msoAutoSizeShapeToFitText. По экспериментируйте.
Автор - anvg
Дата добавления - 22.09.2017 в 21:44
mv6677 Дата: Суббота, 23.09.2017, 08:56 | Сообщение № 5
Репутация: 3 ±
изучить TextFrame
Я спрашивал про автофигуру, а не про TextFrame.
изучить TextFrame
Автор - mv6677
Дата добавления - 23.09.2017 в 08:56
anvg Дата: Суббота, 23.09.2017, 09:38 | Сообщение № 6
Репутация: 271 ±
Это вы серьёзно? Ну, давайте спросим макрорекордер
Sub Макрос1()
' Макрос1 Макрос
    ActiveSheet.Shapes.AddShape(msoShapeRectangle, 207.75, 99.75, 72, 72).Select
    Selection.ShapeRange(1).TextFrame2.TextRange.Characters.Text = _
        "Текст автофигуры"
    With Selection.ShapeRange(1).TextFrame2.TextRange.Characters(1, 16). _
        ParagraphFormat
        .FirstLineIndent = 0
        .Alignment = msoAlignLeft
    With Selection.ShapeRange(1).TextFrame2.TextRange.Characters(1, 16).Font
        .NameComplexScript = "+mn-cs"
        .NameFarEast = "+mn-ea"
        .Fill.Visible = msoTrue
        .Fill.ForeColor.ObjectThemeColor = msoThemeColorLight1
        .Fill.ForeColor.TintAndShade = 0
        .Fill.ForeColor.Brightness = 0
        .Fill.Transparency = 0
        .Fill.Solid
        .Size = 11
        .Name = "+mn-lt"
    Range("F13").Select
[/vba]Как видите TextFrame2 в наличии :)
Как на мой взгляд, самый простой путь это ячейка исходно большого размера, с двухстрочным содержимым и дважды применённый AutoFit по строке и столбцу для получения первого приближения размера. Ячейку можно использовать и на временном листе, не обязательно на том, что в вашем файле. У TextFrame2 одна проблема - размер подгоняется только по вертикали. Впрочем, можете попробовать и через Word с резиновой одноячеечной таблицей, ну, или самое крутое Winapi get string width in pixels
Честно говоря, без вашего участия тема для меня становится не интересной. Одно дело помогать, другое делать полностью за вас.
Sub Макрос1()
' Макрос1 Макрос
        "Текст автофигуры"
        ParagraphFormat
        .Fill.Solid
        .Size = 11
        .Name = "+mn-lt"
    Range("F13").Select
Автор - anvg
Дата добавления - 23.09.2017 в 09:38
mv6677 Дата: Суббота, 23.09.2017, 11:51 | Сообщение № 7
Репутация: 3 ±
anvg, посмотрел ваш макрос.
И у меня возник вопрос.
Как измерить длину половины строки, причем такой половины - которая включает слова целиком.
Вот к примеру строка выглядит так: "Один два три четыре пять шесть семь восемь".
Ее арифметическая половина - примерно на слове "пять".
Но формально - это слово должно быть включено целиком - то есть формальная половина - это "Один два три четыре пять".
Вот как измерить эту половину , чтобы подогнать под нее ширину фигуры ?
Сообщениеanvg, посмотрел ваш макрос.
Автор - mv6677
Дата добавления - 23.09.2017 в 11:51
anvg Дата: Суббота, 23.09.2017, 14:53 | Сообщение № 8
Репутация: 271 ±
Вот к примеру строка выглядит так: "Один два три четыре пять шесть семь восемь" .... то есть формальная половина - это "Один два три четыре пять".
Точно? А давайте проверим.
По вашему
Один два три четыре пять (24 символа)
шесть семь восемь (17 символов)
На мой взгляд
Один два три четыре (19 символов)
пять шесть семь восемь (22 символа)
Что ближе? Или вы с учётом разнопеременной ширины символов и расстояний между ними, как это принято в типографии? Если исходить из равной ширины букв и расстояний между ними, то можно разбивать текст на пополам такой функцией
Так это и есть основная проблема вашей задачи. Я предлагаю решать через AutoFit ячейки. Вы хотите чего-то своего. Но чего-то конкретного не предлагаете. В методах и свойствах TextFrame2 нет ничего, чтобы давало ширину/высоту текста. AutoSize позволяет лишь подбирать высоту под неизменный текст, но не ширину. Если вам нужны вычисления ширины текста под заданный шрифт, то WinAPI - осталось найти и, разобравшись, применить.
По вашему
На мой взгляд
Автор - anvg
Дата добавления - 23.09.2017 в 14:53
Gustav Дата: Суббота, 23.09.2017, 14:55 | Сообщение № 9
Репутация: 1224 ±
Можно попробовать применить старую добрую команду Range.Justify, которая при заданной ширине столбца бьёт исходную строку на подстроки и располагает их в ячейках ниже исходной. Количество этих ячеек (а значит и подстрок) можно сосчитать через Range.CurrentRegion.Rows.Count. Разумеется, всё это будут некоторые вспомогательные вычисления, которые лучше и проще выполнять на пустом доп.листе, возможно, скрытом.
На скорую руку у меня получился следующий макрос подгона ширины столбца до состояния, когда исходная строка бьётся ровно на две строки в приблизительный момент перехода от трёх строк к двум. "Приблизительный" - потому что лучше в алгоритме было бы применить, например, метод половинного деления (дихотомии) для более точного расчета точки перехода "из 3 в 2". Но это уже получилось бы не на совсем "скорую руку", поэтому я пока ограничился простым циклом.
Sub IntoTwoLines()
    Dim txt     As String
    Dim wdt     As Double
    Dim wdtMax  As Double
    Dim wdtMin  As Double
    txt = "Один два три четыре пять шесть семь восемь"
    Range("A1").Value = txt
    Columns("A:A").EntireColumn.AutoFit
    wdtMax = Columns("A:A").ColumnWidth
    wdtMin = 0.33 * wdtMax
    For wdt = wdtMin To wdtMax Step 1
        Debug.Print wdt
        Columns("A:A").ColumnWidth = wdt
        Range("A1").CurrentRegion.Clear
        Range("A1").Justify
        If Range("A1").CurrentRegion.Rows.Count = 2 Then Exit For
Предполагается, что далее получившаяся ширина колонки листа станет шириной фигуры "Прямоугольник", а суммарная высота двух строк листа - высотой "Прямоугольника" соответственно.
Для справки: Через пользовательский интерфейс Excel команда Range.Justify вызывается из довольно запрятанного места: Главная \ Редактирование \ Заполнить \ Выровнять.
СообщениеМожно попробовать применить старую добрую команду Range.Justify, которая при заданной ширине столбца бьёт исходную строку на подстроки и располагает их в ячейках ниже исходной. Количество этих ячеек (а значит и подстрок) можно сосчитать через Range.CurrentRegion.Rows.Count. Разумеется, всё это будут некоторые вспомогательные вычисления, которые лучше и проще выполнять на пустом доп.листе, возможно, скрытом.
Sub IntoTwoLines()
    Dim txt     As String
    Dim wdt     As Double
        Debug.Print wdt
        Range("A1").Justify
Автор - Gustav
Дата добавления - 23.09.2017 в 14:55
mv6677 Дата: Суббота, 23.09.2017, 19:10 | Сообщение № 10
Репутация: 3 ±
Gustav, все ясно.
Я понял вашу хитроумную идею.
Спасибо за совет.
СообщениеGustav, все ясно.
Спасибо за совет.
Автор - mv6677
Дата добавления - 23.09.2017 в 19:10
InExSu Дата: Воскресенье, 24.09.2017, 11:08 | Сообщение № 11
Репутация: 96 ±
Excel 2010, 365
Привет!
Понял и сделал по рабоче-крестьянски. Нажать на кнопку "кнопка"
К сообщению приложен файл: mv6677_InExSu_.xls (45.5 Kb)
СообщениеПривет!
Автор - InExSu
Дата добавления - 24.09.2017 в 11:08
mv6677 Дата: Воскресенье, 24.09.2017, 23:23 | Сообщение № 12
Репутация: 3 ±
InExSu, работает идеально.
Огромное спасибо.
СообщениеInExSu, работает идеально.
Огромное спасибо.
Автор - mv6677
Дата добавления - 24.09.2017 в 23:23
