подправить код вставки данных с БД
grh1
Дата: Суббота, 23.09.2017, 19:05 |
40% ±
Доброго дня, уважаемые! помогите подправить код. 1. Данные с базы почему-то вставляются в столбец "B", а нужно в "А" (по ранжиру); 2. Сумма не вставляется накопительно в столбец "D"; 3. Поиск вообще не работает. Спасибо
Доброго дня, уважаемые! помогите подправить код. 1. Данные с базы почему-то вставляются в столбец "B", а нужно в "А" (по ранжиру); 2. Сумма не вставляется накопительно в столбец "D"; 3. Поиск вообще не работает. Спасибо grh1
Vadym Gorokh
Сообщение Доброго дня, уважаемые! помогите подправить код. 1. Данные с базы почему-то вставляются в столбец "B", а нужно в "А" (по ранжиру); 2. Сумма не вставляется накопительно в столбец "D"; 3. Поиск вообще не работает. Спасибо Автор - grh1 Дата добавления - 23.09.2017 в 19:05
Manyasha
Дата: Суббота, 23.09.2017, 19:10 |
Excel 2010, 2016
grh1 , здравствуйте. Архив что-то не открывается.
grh1 , здравствуйте. Архив что-то не открывается.Manyasha
Сообщение grh1 , здравствуйте. Архив что-то не открывается.Автор - Manyasha Дата добавления - 23.09.2017 в 19:10
grh1
Дата: Суббота, 23.09.2017, 19:15 |
40% ±
Manyasha , странно - скачал отсюда свой архив - всё открылось вот еще раз заархивировал
Manyasha , странно - скачал отсюда свой архив - всё открылось вот еще раз заархивировалgrh1
Vadym Gorokh
Сообщение Manyasha , странно - скачал отсюда свой архив - всё открылось вот еще раз заархивировалАвтор - grh1 Дата добавления - 23.09.2017 в 19:15
_Igor_61
Дата: Суббота, 23.09.2017, 19:22 |
Здравствуйте! При разархивировании (извлечь в ...) пишет "Архивы не найдены", если просто пробую открыть архив - пишет "Архив поврежден или имеет неизвестный формат" (скачивал из сообщения №3)
Здравствуйте! При разархивировании (извлечь в ...) пишет "Архивы не найдены", если просто пробую открыть архив - пишет "Архив поврежден или имеет неизвестный формат" (скачивал из сообщения №3) _Igor_61
Сообщение Здравствуйте! При разархивировании (извлечь в ...) пишет "Архивы не найдены", если просто пробую открыть архив - пишет "Архив поврежден или имеет неизвестный формат" (скачивал из сообщения №3) Автор - _Igor_61 Дата добавления - 23.09.2017 в 19:22
grh1
Дата: Суббота, 23.09.2017, 19:26 |
40% ±
_Igor_61 , вот удалено залил
_Igor_61 , вот удалено залилgrh1
Vadym Gorokh
Сообщение отредактировал Manyasha - Суббота, 23.09.2017, 19:29
Сообщение _Igor_61 , вот удалено залилАвтор - grh1 Дата добавления - 23.09.2017 в 19:26
Manyasha
Дата: Суббота, 23.09.2017, 19:29 |
Excel 2010, 2016
Тоже не открывается. Попробуйте урезать файл (оставьте 10-20 строк) и сохранить в формате xlsb. Может без архива влезет. Ссылки на внешние источники запрещены правилами форума (п3).
Тоже не открывается. Попробуйте урезать файл (оставьте 10-20 строк) и сохранить в формате xlsb. Может без архива влезет. Ссылки на внешние источники запрещены правилами форума (п3). Manyasha
Сообщение Тоже не открывается. Попробуйте урезать файл (оставьте 10-20 строк) и сохранить в формате xlsb. Может без архива влезет. Ссылки на внешние источники запрещены правилами форума (п3). Автор - Manyasha Дата добавления - 23.09.2017 в 19:29
grh1
Дата: Суббота, 23.09.2017, 19:31 |
40% ±
Manyasha , урезал базу по самое нехочу и еще раз заархивировал
Manyasha , урезал базу по самое нехочу и еще раз заархивировалgrh1
Vadym Gorokh
Сообщение отредактировал grh1 - Суббота, 23.09.2017, 19:32
Сообщение Manyasha , урезал базу по самое нехочу и еще раз заархивировалАвтор - grh1 Дата добавления - 23.09.2017 в 19:31
Manyasha
Дата: Суббота, 23.09.2017, 19:58 |
Excel 2010, 2016
grh1 , не помогает... сохранить в формате xlsb. Может без архива влезет
Влезает. Формат xls всегда весит больше, чем форматы новых версий. Старайтесь избегать архивов, не все их любят. Выкладываю Ваш файл.
Влезает. Формат xls всегда весит больше, чем форматы новых версий. Старайтесь избегать архивов, не все их любят. Выкладываю Ваш файл.Manyasha
Сообщение grh1 , не помогает... сохранить в формате xlsb. Может без архива влезет
Влезает. Формат xls всегда весит больше, чем форматы новых версий. Старайтесь избегать архивов, не все их любят. Выкладываю Ваш файл.Автор - Manyasha Дата добавления - 23.09.2017 в 19:58
grh1
Дата: Суббота, 23.09.2017, 20:01 |
40% ±
Manyasha , спасибо, буду знать
Manyasha , спасибо, буду знатьgrh1
Vadym Gorokh
Сообщение Manyasha , спасибо, буду знатьАвтор - grh1 Дата добавления - 23.09.2017 в 20:01
Manyasha
Дата: Суббота, 23.09.2017, 20:24 |
Excel 2010, 2016
grh1 , 1. Данные с базы почему-то вставляются в столбец "B", а нужно в "А" (по ранжиру); 2. Сумма не вставляется накопительно в столбец "D";
подправила. Строки, которые изменила, пометила комментарием "Исправила", лишние строчки закомментировала.3. Поиск вообще не работает.
Предлагаю вынести в отдельную тему. Это другой вопрос с другой формой, и отношения к вводу данных не имеет.
Предлагаю вынести в отдельную тему. Это другой вопрос с другой формой, и отношения к вводу данных не имеет.Manyasha
К сообщению приложен файл:
2-1.xlsb
(71.6 Kb)
Сообщение grh1 , 1. Данные с базы почему-то вставляются в столбец "B", а нужно в "А" (по ранжиру); 2. Сумма не вставляется накопительно в столбец "D";
Предлагаю вынести в отдельную тему. Это другой вопрос с другой формой, и отношения к вводу данных не имеет.Автор - Manyasha Дата добавления - 23.09.2017 в 20:24
grh1
Дата: Суббота, 23.09.2017, 20:32 |
40% ±
Manyasha , если нужно, чтобы коды вставлялись с (например) 5-й строки, то переправитьКод
.Range(.[A12], .Cells(r, 12)).Sort .Cells(13, 1)
на Код
.Range(.[A5], .Cells(r, 12)).Sort .Cells(13, 1)
правильно?
на Код
правильно?grh1
Vadym Gorokh
Сообщение Manyasha , если нужно, чтобы коды вставлялись с (например) 5-й строки, то переправитьКод
на Код
правильно?Автор - grh1 Дата добавления - 23.09.2017 в 20:32
grh1
Дата: Суббота, 23.09.2017, 20:33 |
40% ±
Manyasha , спасибо большое
Manyasha , спасибо большоеgrh1
Vadym Gorokh
Сообщение Manyasha , спасибо большоеАвтор - grh1 Дата добавления - 23.09.2017 в 20:33
grh1
Дата: Суббота, 23.09.2017, 20:34 |
40% ±
Manyasha , еще вопрос по этому коду - откуда там заливка цветом? где эта строка, чтобы убрать её?
Manyasha , еще вопрос по этому коду - откуда там заливка цветом? где эта строка, чтобы убрать её?grh1
Vadym Gorokh
Сообщение Manyasha , еще вопрос по этому коду - откуда там заливка цветом? где эта строка, чтобы убрать её?Автор - grh1 Дата добавления - 23.09.2017 в 20:34
Manyasha
Дата: Суббота, 23.09.2017, 20:46 |
Excel 2010, 2016
grh1 , нужно, чтобы коды вставлялись с (например) 5-й строки, то переправить
не нужно ничего править, попробуйте удалить лишние строчки - все работает. Приведенная Вами строка отвечает за сортировку. В ней нужно исправить A12 на A5.откуда там заливка цветом?
Это условное форматирование, в макросе ничего не красится. [p.s.]Для оформления кода используйте кнопку # fx - это для формул.[/p.s.]
Это условное форматирование, в макросе ничего не красится. [p.s.]Для оформления кода используйте кнопку # fx - это для формул.[/p.s.]Manyasha
Сообщение grh1 , нужно, чтобы коды вставлялись с (например) 5-й строки, то переправить
Это условное форматирование, в макросе ничего не красится. [p.s.]Для оформления кода используйте кнопку # fx - это для формул.[/p.s.]Автор - Manyasha Дата добавления - 23.09.2017 в 20:46
grh1
Дата: Суббота, 23.09.2017, 20:49 |
40% ±
Manyasha , еще раз спасибо
Manyasha , еще раз спасибоgrh1
Vadym Gorokh
Сообщение Manyasha , еще раз спасибоАвтор - grh1 Дата добавления - 23.09.2017 в 20:49
