= Мир MS Excel/Перемещение любой фигуры в произвольную ячейку - Мир MS Excel
cerber412 Дата: Понедельник, 25.09.2017, 18:44 | Сообщение № 1
Добрый вечер, мастера программирования.
Помогите решить проблему.
На листе находится множество разных фигур.
Есть макрос который двигает одну фигуру - то в ячейку, то в определенную фигуру.
Как макросом по щелчку - передвинуть любую выделенную фигуру, к той ячейке, в которую совершен щелчок после выделения фигуры ?
(То есть - я щелкаю по любой фигуре, затем щелкаю по произвольной ячейке - и фигура по которой был сделан щелчок - едет в ту ячейку.)
К сообщению приложен файл: 1265756.xlsm (22.8 Kb)
СообщениеДобрый вечер, мастера программирования.
Автор - cerber412
Дата добавления - 25.09.2017 в 18:44
nilem Дата: Понедельник, 25.09.2017, 19:41 | Сообщение № 2
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
а если так:
щелкаем по фигуре (просто ЛКМ), а потом делаем двойной клик в ячейке, куда надо переместить щелкнутую фигуру
К сообщению приложен файл: _1265756.xlsm (26.4 Kb)
Яндекс.Деньги 4100159601573
Сообщениеа если так:
Автор - nilem
Дата добавления - 25.09.2017 в 19:41
Roman777 Дата: Понедельник, 25.09.2017, 19:52 | Сообщение № 3
Репутация: 127 ±
Excel 2007, Excel 2013
Как вариант назначить макрос всем фигурам (и тем, кого перемещаем, и тем куда).
Public name1 As String
Sub saveName_and_move()
    Dim r
    If name1 = "" Then
        name1 = Application.Caller
        Exit Sub
    Else
        MsgBox name1
        If name1 <> Application.Caller Then
            Call Obj1ToObj2(ActiveSheet.Shapes(name1), ActiveSheet.Shapes(Application.Caller))
            name1 = ""
    Debug.Print name1
К сообщению приложен файл: 1265756_.xlsm (26.8 Kb)
Много чего не знаю!!!!
СообщениеКак вариант назначить макрос всем фигурам (и тем, кого перемещаем, и тем куда).
    Dim r
    If name1 = "" Then
        Exit Sub
    Else
        MsgBox name1
            name1 = ""
    Debug.Print name1
Автор - Roman777
Дата добавления - 25.09.2017 в 19:52
cerber412 Дата: Понедельник, 25.09.2017, 21:11 | Сообщение № 4
Roman777, что-то я не понял как это работает.
Щелкаю по фигуре, затем по ячейке.... и фигура стоит на месте.
Иногда вылетает сообщение с названием фигуры.
СообщениеRoman777, что-то я не понял как это работает.
Автор - cerber412
Дата добавления - 25.09.2017 в 21:11
cerber412 Дата: Понедельник, 25.09.2017, 21:12 | Сообщение № 5
nilem, посмотрел ваш макрос.
В целом - очень даже неплохо.
Только щелчок должен быть не двойной, а одинарный.
Сообщениеnilem, посмотрел ваш макрос.
Автор - cerber412
Дата добавления - 25.09.2017 в 21:12
Roman777 Дата: Понедельник, 25.09.2017, 22:16 | Сообщение № 6
Репутация: 127 ±
cerber412, не правильно увидел задание. В 3-ем сообщении фигура будет плыть во вторую фигуру, если вы нажмете сначала на 1, потом на 2-ю.
Сейчас прикладываю, вроде как хотели.
В модуль листа
    If name1 = "" Then
        Exit Sub
    Else
        Call GotoCell2(name1, Target.Address)
        name1 = ""
В модуле обычном
Sub GotoCell2(name2 As String, addr As String)
  With Лист1
    Obj1ToObj2 .Shapes(name2), .Range(addr)
а на фигурах висит:
    Dim r
    If name1 = "" Then
        Exit Sub
    'Debug.Print name1
где name1- глобальная переменная.
К сообщению приложен файл: 1265756_2.xlsm (28.1 Kb)
Сообщение отредактировал Roman777 - Понедельник, 25.09.2017, 22:17
Сообщениеcerber412, не правильно увидел задание. В 3-ем сообщении фигура будет плыть во вторую фигуру, если вы нажмете сначала на 1, потом на 2-ю.
В модуль листа
    If name1 = "" Then
        Exit Sub
    Else
        name1 = ""
В модуле обычном
  With Лист1
а на фигурах висит:
    Dim r
    If name1 = "" Then
        Exit Sub
    'Debug.Print name1
Автор - Roman777
Дата добавления - 25.09.2017 в 22:16
cerber412 Дата: Понедельник, 25.09.2017, 22:46 | Сообщение № 7
nilem, Roman777, ваши макросы работают.
Большое спасибо за ответы.
Сообщениеnilem, Roman777, ваши макросы работают.
Автор - cerber412
Дата добавления - 25.09.2017 в 22:46
