= Мир MS Excel/Выборка из трех листов EXCEL в 4 лист - Мир MS Excel
StePler_PAV Дата: Понедельник, 25.09.2017, 20:39 | Сообщение № 1
Поместить в серый квадрат кнопку, по нажатии которой, сотрудникам, отработавшим более 3 лет на лист "Результат" будет выведена минимальная зарплата.
К сообщению приложен файл: 1346081.xls (77.5 Kb)
СообщениеПоместить в серый квадрат кнопку, по нажатии которой, сотрудникам, отработавшим более 3 лет на лист "Результат" будет выведена минимальная зарплата.
Автор - StePler_PAV
Дата добавления - 25.09.2017 в 20:39
RAN Дата: Понедельник, 25.09.2017, 21:03 | Сообщение № 2
Не убирается. Влезает только кнопка с зарплатой президента.
СообщениеНе убирается. Влезает только кнопка с зарплатой президента.
Дата добавления - 25.09.2017 в 21:03
KuklP Дата: Понедельник, 25.09.2017, 21:09 | Сообщение № 3
Репутация: 486 ±
StePler_PAV, и Вам здрасьте. Это кому Вы тут приказы раздаете?
СообщениеStePler_PAV, и Вам здрасьте. Это кому Вы тут приказы раздаете?
Автор - KuklP
Дата добавления - 25.09.2017 в 21:09
Hugo Дата: Понедельник, 25.09.2017, 21:10 | Сообщение № 4
Репутация: 819 ±
Предполагаю что просто кинул задания на несколько форумов - где-нибудь может сделают. И даже не парится поздороваться или сказать спасибо за решение.
А может решение даже и не смотрел...
СообщениеПредполагаю что просто кинул задания на несколько форумов - где-нибудь может сделают. И даже не парится поздороваться или сказать спасибо за решение.
Автор - Hugo
Дата добавления - 25.09.2017 в 21:10
StePler_PAV Дата: Понедельник, 25.09.2017, 21:11 | Сообщение № 5
С алгоритмом хотя бы подскажите
Моя наработка!
Sub Премия_от_3_лет()
    'Определяем кто отработал больше 3 лет
    i = 2
    j = 2
    k = 5
    Do While Sheets("Исходные данные 3").Cells(i, 2) <> ""
        If Sheets("Исходные данные 3").Cells(i, 2) > 3 Then
            n = Sheets("Исходные данные 3").Cells(i, 1)
                Do Until n = Sheets("Исходные данные 1").Cells(j, 4)
                    Sheets("Результат").Cells(k, 1) = Sheets("Исходные данные 1").Cells(j, 1)
                    j = j + 1
                Loop
                ''If n = Sheets("Исходные данные 1").Cells(j, 4) Then
                 ''   Sheets("Результат").Cells(k, 4) = Sheets("Исходные данные 1").Cells(j, 1)
               ' Else
               '     j = j + 1
               ' End If
        i = i + 1
    Loop
[vba][code][/code][/vba]
Сообщение отредактировал StePler_PAV - Понедельник, 25.09.2017, 21:27
СообщениеС алгоритмом хотя бы подскажите
Моя наработка!
    i = 2
    j = 2
    k = 5
                    j = j + 1
                Loop
               ' Else
               '     j = j + 1
               ' End If
        i = i + 1
    Loop
Автор - StePler_PAV
Дата добавления - 25.09.2017 в 21:11
Hugo Дата: Понедельник, 25.09.2017, 21:16 | Сообщение № 6
Репутация: 819 ±
Я б на словарях делал. Двух.
А Вам сперва нужно научиться обращаться с форумами.
Сообщение отредактировал Hugo - Понедельник, 25.09.2017, 21:16
СообщениеЯ б на словарях делал. Двух.
Автор - Hugo
Дата добавления - 25.09.2017 в 21:16
StePler_PAV Дата: Понедельник, 25.09.2017, 21:29 | Сообщение № 7
Все исправил! По перебору нахожу сотрудника который отработал больше 3х лет! Копирую его номер!
Вы имеете в виду - на 2 листах?
СообщениеВсе исправил! По перебору нахожу сотрудника который отработал больше 3х лет! Копирую его номер!
Автор - StePler_PAV
Дата добавления - 25.09.2017 в 21:29
Hugo Дата: Понедельник, 25.09.2017, 21:37 | Сообщение № 8
Репутация: 819 ±
Нет. На двух словарях.
Но можете представить это как два листа - сперва на один записываем всех кто отработал сколько нужно (достаточно только номер), затем на другой записываем тех, кто есть (номером) на первом, с подразделением.
Затем второй дополняем всем остальным (месяцем и зарплатой), если есть что дополнять, с проверкой суммы на минимальность.
Ну и в итоге переписываем собранное на итоговый лист. Из словаря. Но в принципе можно использовать и листы, как я сейчас понял - наличие и позицию можно проверять функциями листа :)
Сообщение отредактировал Hugo - Понедельник, 25.09.2017, 21:37
СообщениеНет. На двух словарях.
Автор - Hugo
Дата добавления - 25.09.2017 в 21:37
StePler_PAV Дата: Понедельник, 25.09.2017, 23:26 | Сообщение № 9
Мне главное подскажите алгоритм действия - дальше попытаюсь разобраться сам!
СообщениеМне главное подскажите алгоритм действия - дальше попытаюсь разобраться сам!
Автор - StePler_PAV
Дата добавления - 25.09.2017 в 23:26
sboy Дата: Вторник, 26.09.2017, 13:17 | Сообщение № 10
Репутация: 724 ±
Если словари не знаете (как и я), то можно вот так
Sub Кнопка1_Щелчок()
    i = 2
    j = 2
    k = 4
    Dim arr_(1 To 6)
            l = Sheets("Исходные данные 3").Cells(i, 2)
            With Sheets("Исходные данные 1")
                Set nom = .Range("D2:D272").Find(what:=n, lookat:=xlWhole)
                    If Not nom Is Nothing Then
                        arr_(1) = WorksheetFunction.Trim(.Cells(nom.Row, 1) & " " & .Cells(nom.Row, 2) & " " & .Cells(nom.Row, 3))
                        arr_(2) = n
                        arr_(3) = .Cells(nom.Row, 5)
                        arr_(4) = l
                Min_zp = 99 ^ 99
                With Sheets("Исходные данные 2").Range("A2:A272")
                    Set c = .Find(what:=arr_(1), lookat:=xlWhole)
                    If Not c Is Nothing Then
                        firstAddress = c.Address
                        Do
                            If c.Offset(0, 2) < Min_zp Then
                    Min_zp = c.Offset(0, 2)
                    mes = c.Offset(0, 1)
                            Set c = .FindNext(c)
                        Loop While Not c Is Nothing And c.Address <> firstAddress
                    arr_(5) = mes
                    arr_(6) = Min_zp
         Sheets("Результат").Cells(k, 1).Resize(1, 6) = arr_
         k = k + 1
    i = i + 1
    Loop
К сообщению приложен файл: 0657874.xls (94.5 Kb)
Яндекс: 410016850021169
СообщениеЕсли словари не знаете (как и я), то можно вот так
    i = 2
    j = 2
    k = 4
    Dim arr_(1 To 6)
                        arr_(2) = n
                        arr_(4) = l
                Min_zp = 99 ^ 99
                        Do
                    arr_(5) = mes
                    arr_(6) = Min_zp
         k = k + 1
    i = i + 1
    Loop
Автор - sboy
Дата добавления - 26.09.2017 в 13:17
