= Мир MS Excel/Сбор информации на один лист - Мир MS Excel
Volodya Дата: Вторник, 26.09.2017, 06:56 | Сообщение № 1
Есть несколько файлов с расширением .csv. Информацию из этих файлов нужно закинуть в .xls-файл на один лист. Использую код, приведенный ниже. Но проблема в том, что когда программа собирает информацию с разных листов, "съедается" часть информации с предыдущего листа - следующим. Подскажите как исправить?[vba]
Public Sub www()
    Dim i&, f$, ws As Worksheet
    f = Dir(ThisWorkbook.Path & "\" & "*.csv")
    Do While f <> ""
        With Workbooks.Open(ThisWorkbook.Path & "\" & f, Origin:=xlWindows, local:=-1)
        Set ws = ThisWorkbook.Worksheets.Add
        ws.Name = Left(f, InStr(1, f, ".") - 1)
            .Sheets(1).Range("A1").CurrentRegion.Copy ws.[a1]
            .Close 0
        f = Dir()
    Loop
    Sheets("stock").Select
Range(("A2:AA2"), Range("A2:AA2").End(xlDown)).Select
    Selection.Copy
    Sheets("Лист1").Select
    Range("A1").Select
    Set cell = [a1].End(xlDown)
    ActiveSheet.Paste
    Sheets("stocka").Select
    Selection.Copy
    ActiveSheet.Paste
    Sheets("stockkolp").Select
    Selection.Copy
    ActiveSheet.Paste
    Sheets("stockm").Select
    Selection.Copy
    ActiveSheet.Paste
    Sheets("stockp").Select
Range(("A1:AA1"), Range("A1:AA1").End(xlDown)).Select
    Selection.Copy
    Range("A1").Select
    Selection.Insert Shift:=xlDown
    ActiveSheet.Paste
    Sheets("stock").Delete
    Sheets("stockm").Delete
    Sheets("stockp").Delete
    Sheets("stockA").Delete
    Sheets("stockkolp").Delete
Dim StrA As String
Dim StrB As String
Dim StrC As String
    With ActiveWorkbook
    StrA = .Path & "\"
    StrB = Left(.Name, InStr(1, .Name, ".xls") - 1)
    StrC = "distributor278_" & Replace(Format(Date, "MM_YY"), ".", "") & ".xls"
    .SaveAs Filename:=StrA & StrC
    ActiveWorkbook.Save
    Application.Quit
    ActiveWorkbook.Close
    Application.ScreenUpdating = -1
Сообщение отредактировал Volodya - Вторник, 26.09.2017, 06:57
СообщениеЕсть несколько файлов с расширением .csv. Информацию из этих файлов нужно закинуть в .xls-файл на один лист. Использую код, приведенный ниже. Но проблема в том, что когда программа собирает информацию с разных листов, "съедается" часть информации с предыдущего листа - следующим. Подскажите как исправить?[vba]
Public Sub www()
    Do While f <> ""
            .Close 0
        f = Dir()
    Loop
    Selection.Copy
    Range("A1").Select
    ActiveSheet.Paste
    Selection.Copy
    ActiveSheet.Paste
    Selection.Copy
    ActiveSheet.Paste
    Selection.Copy
    ActiveSheet.Paste
    Selection.Copy
    Range("A1").Select
    ActiveSheet.Paste
Dim StrA As String
Dim StrB As String
Dim StrC As String
    With ActiveWorkbook
    StrA = .Path & "\"
    ActiveWorkbook.Save
    Application.Quit
Автор - Volodya
Дата добавления - 26.09.2017 в 06:56
Kuzmich Дата: Вторник, 26.09.2017, 08:06 | Сообщение № 2
Репутация: 159 ±
Зачем создавать кучу листов, если можно сразу копировать данные из файлов .csv на Лист1 файла Excel ?
СообщениеЗачем создавать кучу листов, если можно сразу копировать данные из файлов .csv на Лист1 файла Excel ?
Автор - Kuzmich
Дата добавления - 26.09.2017 в 08:06
Volodya Дата: Вторник, 26.09.2017, 09:16 | Сообщение № 3
Kuzmich, подскажи как. У меня не получилось.
СообщениеKuzmich, подскажи как. У меня не получилось.
Автор - Volodya
Дата добавления - 26.09.2017 в 09:16
_Boroda_ Дата: Вторник, 26.09.2017, 09:25 | Сообщение № 4
Посмотрите здесь готовый код
http://excelvba.ru/code/DATfolder2Array
СообщениеПосмотрите здесь готовый код
Дата добавления - 26.09.2017 в 09:25
