Активация батона выбором значения из бокса
Asretyq
Дата: Вторник, 03.10.2017, 10:35 |
Добрый день, не могу понять как сделать батон1 не активной пока не выберешь значение из бокса? То есть при инициализации формы батон должен быть не активным, активизируется выбором значения, если я правильно понимаю
Добрый день, не могу понять как сделать батон1 не активной пока не выберешь значение из бокса? То есть при инициализации формы батон должен быть не активным, активизируется выбором значения, если я правильно понимаю Asretyq
Сообщение Добрый день, не могу понять как сделать батон1 не активной пока не выберешь значение из бокса? То есть при инициализации формы батон должен быть не активным, активизируется выбором значения, если я правильно понимаю Автор - Asretyq Дата добавления - 03.10.2017 в 10:35
InExSu
Дата: Вторник, 03.10.2017, 10:45 |
Excel 2010, 365
Привет! свойства батона Behavior-Enabled = False а после выбора сделать True
Привет! свойства батона Behavior-Enabled = False а после выбора сделать True InExSu
Сообщение Привет! свойства батона Behavior-Enabled = False а после выбора сделать True Автор - InExSu Дата добавления - 03.10.2017 в 10:45
sboy
Дата: Вторник, 03.10.2017, 10:47 |
Добрый день. так хотели?
Добрый день. так хотели? sboy
Яндекс: 410016850021169
Сообщение Добрый день. так хотели? Автор - sboy Дата добавления - 03.10.2017 в 10:47
Asretyq
Дата: Вторник, 03.10.2017, 11:48 |
sboy , Да так хотел! Всего-то 2 кода! Спасибо, думал будет по-сложнее.
sboy , Да так хотел! Всего-то 2 кода! Спасибо, думал будет по-сложнее.Asretyq
Сообщение sboy , Да так хотел! Всего-то 2 кода! Спасибо, думал будет по-сложнее.Автор - Asretyq Дата добавления - 03.10.2017 в 11:48
