= Мир MS Excel/Увеличение счетчика в ходе работы макроса - Мир MS Excel
giovanni Дата: Вторник, 03.10.2017, 21:19 | Сообщение № 1
Здравствуйте!
В VBA не скажу, что новичок, хотя, конечно, знаю не много, но следующий вопрос поставил меня в тупик.
Суть вопроса: есть макрос, который выполняет определенные действия. В ходе работы макроса обрабатываются множество разных текстовых строк, которые повторяются. Мне необходимо, чтобы в ходе работы макроса, если макрос, к примеру, встречает определенное наименование, увеличивался бы на 1 еденицу счетчик и значение счетчика выводилось бы в какой-нибудь ячейке. Попробовал сделать так:
Sub test()
Dim aa As Integer
Dim b
Dim item1
Dim item2
Dim irow
b = 0
item1 = "Ðóáàøêà"
item2 = "Äæèíñû"
irow = Sheets(2).Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row + 1
Do While IsEmpty(Sheets(1).Range("A2")) = False
'увеличение значения счетчика, если в ходе работы макроса встретился текст item1
If Sheets(1).Range("A2").Value = item1 Then
aa = bb + 1
Sheets(1).Range("A2").Copy
Sheets(2).Range("A" & irow).PasteSpecial
Sheets(1).Rows("2:2").Delete
'вывод значения счетчика в ячейку
Sheets(1).Range("C2") = aa
Loop
Макрос срабатывает, но счетчик не увеличивается.
Подскажите, пожалуйста, что сделано не так?
СообщениеЗдравствуйте!
Sub test()
Dim aa As Integer
Dim b
Dim item1
Dim item2
Dim irow
b = 0
item1 = "Ðóáàøêà"
item2 = "Äæèíñû"
aa = bb + 1
Loop
Автор - giovanni
Дата добавления - 03.10.2017 в 21:19
_Boroda_ Дата: Вторник, 03.10.2017, 21:22 | Сообщение № 2
Репутация: 6667 ±
Без файла не очень, но, возможно, вот так?
aa = aa + 1
СообщениеБез файла не очень, но, возможно, вот так?
aa = aa + 1
Дата добавления - 03.10.2017 в 21:22
giovanni Дата: Вторник, 03.10.2017, 21:31 | Сообщение № 3
aa = aa + 1
Спасибо! Заработало)
aa = aa + 1
Автор - giovanni
Дата добавления - 03.10.2017 в 21:31
