= Мир MS Excel/Цикл выбора ячеек - Мир MS Excel
Цикл выбора ячеек
dydy_misha Дата: Вторник, 03.10.2017, 21:46 | Сообщение № 1
Всем привет
Столкнулся с проблемой при написании макроса с циклами.
Нужен цикл который будет поочередно выбирать информацию из ячеек А1, А2, А3 и т.д и вставлять ее в другую ячейку В1, В2, В3.
В ячейках В1, В2, В3 содержаться формулы которые после расчета покажут полученное значение в ячейке C1, которое необходимо скопировать в ячейку D1
Далее необходимо совершать выбор следующих ячеек А4, А5, А6 и вставлять их также в ячейки В1, В2, В3. Полученное значение также необходимо скопирвоать в ячейку D2.
Как сделать такой цикл?
Ниже есть часть макроса на выполнение первого условия и просчета первых трех ячеек.
Range("R3").Select
Selection.Copy
Sheets("расчет").Select
Range("G725").Select
Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _
:=False, Transpose:=False
Sheets("Выгрузка ТДО").Select
Range("R4").Select
Selection.Copy
Range("I725").Select
Range("X3").Select
Selection.Copy
Range("B737").Select
ActiveWindow.SmallScroll ToRight:=5
Range("R737").Select
Selection.Copy
Range("AU3").Select
Надеюсь на скорую помощь в вопросе.
Сообщение отредактировал dydy_misha - Среда, 04.10.2017, 08:44
СообщениеВсем привет
Range("R3").Select
Selection.Copy
Range("R4").Select
Selection.Copy
Range("X3").Select
Selection.Copy
Selection.Copy
Range("AU3").Select
Автор - dydy_misha
Дата добавления - 03.10.2017 в 21:46
_Boroda_ Дата: Вторник, 03.10.2017, 21:51 | Сообщение № 2
Прочитайте Правила форума.
Приложите файл-пример, в котором как-то еще поясните хотелку, а то, если честно, не очень понятно
Код макроса нужно обрамлять спецтегами - в режиме правки поста выделите код и нажмите кнопку #
И название темы - как-то примерно так нужно:
"Циклическая подстановка значений из ячеек в формулы"
СообщениеПрочитайте Правила форума.
Дата добавления - 03.10.2017 в 21:51
buchlotnik Дата: Вторник, 03.10.2017, 21:52 | Сообщение № 3
Репутация: 929 ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
Здравствуйте, прочитайте Правила форума , приложите файл-пример и оформите код тегами (кнопка #)
СообщениеЗдравствуйте, прочитайте Правила форума , приложите файл-пример и оформите код тегами (кнопка #)
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 03.10.2017 в 21:52
