= Мир MS Excel/Выразить значение через Ньютона-Рафсона - Мир MS Excel
mra12101 Дата: Четверг, 05.10.2017, 15:07 | Сообщение № 1
Excel 2002
Прошу помощи в следующем вопросе.
Есть макрос, который считает волатильность по формуле Ньютона на основе формулы Блэка-Шоулза.
Как с помощью формулы Ньютона можно вычислить текущую рыночную цену S, при уже новой найденной волатильности v
Буду очень признателен за помощь!
Спасибо!
Option Explicit
Function EuropeanOption(CallOrPut, S, K, v, r, T, q)
Dim d1 As Double, d2 As Double, nd1 As Double, nd2 As Double
Dim nnd1 As Double, nnd2 As Double
d1 = (Log(S / K) + (r - q + 0.5 * v ^ 2) * T) / (v * Sqr(T))
d2 = (Log(S / K) + (r - q - 0.5 * v ^ 2) * T) / (v * Sqr(T))
nd1 = Application.NormSDist(d1)
nd2 = Application.NormSDist(d2)
nnd1 = Application.NormSDist(-d1)
nnd2 = Application.NormSDist(-d2)
If CallOrPut = "Call" Then
  EuropeanOption = S * Exp(-q * T) * nd1 - K * Exp(-r * T) * nd2
Else
  EuropeanOption = -S * Exp(-q * T) * nnd1 + K * Exp(-r * T) * nnd2
End Function
Function ImpliedVolatility(CallOrPut, S, K, r, T, q, OptionValue, guess)
    Dim epsilon As Double, dVol As Double, vol_1 As Double
    Dim i As Integer, maxIter As Integer, Value_1 As Double, vol_2 As Double
    Dim Value_2 As Double, dx As Double
    dVol = 0.00001
    epsilon = 0.00001
    maxIter = 100
    vol_1 = guess
    i = 1
    Do
        Value_1 = EuropeanOption(CallOrPut, S, K, vol_1, r, T, q)
        vol_2 = vol_1 - dVol
        Value_2 = EuropeanOption(CallOrPut, S, K, vol_2, r, T, q)
        dx = (Value_2 - Value_1) / dVol
        If Abs(dx) < epsilon Or i = maxIter Then Exit Do
        vol_1 = vol_1 - (OptionValue - Value_1) / dx
        i = i + 1
    Loop
    ImpliedVolatility = vol_1
End Function
Sub Vola()
Спасибо!
Option Explicit
Else
End Function
    dVol = 0.00001
    epsilon = 0.00001
    maxIter = 100
    vol_1 = guess
    i = 1
    Do
        i = i + 1
    Loop
End Function
Sub Vola()
Автор - mra12101
Дата добавления - 05.10.2017 в 15:07
iMrTidy Дата: Четверг, 05.10.2017, 17:23 | Сообщение № 2
Репутация: 14 ±
NO
mra12101, это едва ли вопрос к программистам...Вы хотя бы формулу(ы) дали или ссылочку(ы) на них.
Вышенаписанное мной не является истиной, но лишь моя точка зрения, которая скорее всего ошибочна.
Сообщение отредактировал iMrTidy - Четверг, 05.10.2017, 17:25
Сообщениеmra12101, это едва ли вопрос к программистам...Вы хотя бы формулу(ы) дали или ссылочку(ы) на них.
Автор - iMrTidy
Дата добавления - 05.10.2017 в 17:23
mra12101 Дата: Воскресенье, 08.10.2017, 12:20 | Сообщение № 3
Excel 2002
Спасибо за ответ. Я уже понял, что вопрос поставлен не корректно. Извиняюсь.
Можно теперь другой вопрос: как дополнить этот VBA код, чтобы он мог выводить в ячейку предварительные расчеты, например d1 или nnd1?
И подскажите пожалуйста, какую литературу почитать по ВБА, доступную для понимания.
Спасибо!
Спасибо!
Автор - mra12101
Дата добавления - 08.10.2017 в 12:20
iMrTidy Дата: Воскресенье, 08.10.2017, 15:04 | Сообщение № 4
Репутация: 14 ±
NO
mra12101, модераторы не очень любят, когда в одной теме обсуждаются разные вопросы. С другой стороны, вопрос о задании значения ячейке один из базовых и ответ можно найти здесь на форуме. Или если Вы создадите новую тему, то Вам наверняка все распишут в лучшем виде.
С литературой даже не знаю, сходите в ближайший книжный и спросите, что подходит для начинающего. Или может быть коллеги по форуму подскажут?
Сообщениеmra12101, модераторы не очень любят, когда в одной теме обсуждаются разные вопросы. С другой стороны, вопрос о задании значения ячейке один из базовых и ответ можно найти здесь на форуме. Или если Вы создадите новую тему, то Вам наверняка все распишут в лучшем виде.
Автор - iMrTidy
Дата добавления - 08.10.2017 в 15:04
