= Мир MS Excel/Программное изменение кода модуля - Мир MS Excel
farscince Дата: Пятница, 06.10.2017, 18:52 | Сообщение № 1
Всем доброго дня!
Возникла проблема после обновлении кода модуля. Код процедуры обновляется, но при вызове процедуры, воспроизводится её "предыдущая версия", будто ничего не обновилось. Итак
Есть книга с модулем tt.
Sub test()
t = 1
MsgBox t
На листе Лист1 - кнопка вызывает форму. На форме - Textbox и две кнопки.
Кнопка 1 вызывает процедуру test - Результат 1.
Call test
Кнопка 2 изменяет код в процедуре test. Значение переменной t заменяем на значение, введенное в Textbox - пусть будет 2.
Private Sub CommandButton2_Click()
t = "t ="
X = "t = " & TextBox1.Text
    With ThisWorkbook.VBProject.VBComponents("tt").CodeModule
        N = .ProcBodyLine("test", 0)
        For i = N To .ProcCountLines("test", 0) + N - 1
            If InStr(.Lines(i, 1), t) > 0 Then .ReplaceLine i, X
После нажатия на Кнопку2 код изменен - видно по окну VBA. Но повторное нажатие на Кнопку 1 выдает значение - 1. Подскажите почему? Как исправить?
К сообщению приложен файл: 4462759.xlsm (23.7 Kb)
Сообщение отредактировал farscince - Пятница, 06.10.2017, 19:24
СообщениеВсем доброго дня!
Sub test()
t = 1
MsgBox t
Call test
t = "t ="
Автор - farscince
Дата добавления - 06.10.2017 в 18:52
Pelena Дата: Пятница, 06.10.2017, 21:40 | Сообщение № 2
Репутация: 4660 ±
Пока открыта форма изменить текст модуля не получится
СообщениеПока открыта форма изменить текст модуля не получится
Дата добавления - 06.10.2017 в 21:40
farscince Дата: Суббота, 07.10.2017, 11:20 | Сообщение № 3
Спасибо за ответ! Поправил так
t = "t ="
Unload UserForm1
UserForm1.Show
Но результата нет. Может есть другой способ?
Сообщение отредактировал farscince - Суббота, 07.10.2017, 11:40
t = "t ="
Unload UserForm1
UserForm1.Show
Автор - farscince
Дата добавления - 07.10.2017 в 11:20
buchlotnik Дата: Суббота, 07.10.2017, 12:39 | Сообщение № 4
Репутация: 929 ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
Сообщениекросс на планете
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 07.10.2017 в 12:39
