= Мир MS Excel/Удаление строки с подтверждением - Мир MS Excel
Kioto Дата: Воскресенье, 08.10.2017, 09:27 | Сообщение № 1
Всем здравствуйте, подскажите, пожалуйста, как реализовать удаление строки по условию?
У меня имеется таблица с данными, но данные в ней находятся на 14 строке и ниже, нужно, чтобы при удалении данных со столбца O14:O150 вылезало сообщение и при положительном ответе удалялась выбранная строка, если ответ отрицательный, то данные остаются и строка не удаляется.
Сообщение не формой, а такого типа:
    Delete = MsgBox("Удалить строку?", 48 + 4, "Удаление строки", vbYesNo, BOX)
    If Delete <> vbYes Then Exit Sub
К сообщению приложен файл: primer.xls (15.0 Kb)
СообщениеВсем здравствуйте, подскажите, пожалуйста, как реализовать удаление строки по условию?
Автор - Kioto
Дата добавления - 08.10.2017 в 09:27
nilem Дата: Воскресенье, 08.10.2017, 10:23 | Сообщение № 2
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
Kioto, привет
наверное, так (в модуль листа Лист1)
If Intersect(Target, Range("O14:O150")) Is Nothing Then Exit Sub
If Len(Target) Then Exit Sub
If MsgBox("Удалить строку?", 36, "Удаление строки") = vbYes Then Target.EntireRow.Delete
Яндекс.Деньги 4100159601573
СообщениеKioto, привет
Автор - nilem
Дата добавления - 08.10.2017 в 10:23
Kioto Дата: Воскресенье, 08.10.2017, 10:37 | Сообщение № 3
nilem, да, почти так, можно только поправить, чтобы если нажимаешь удалить данные в ячейке они сразу не стирались, а сначала вылезало это сообщение, иначе, получается я данные всё равно удаляю, а потом спрашиваю можно ли удалить строку и при отрицательном ответе я теряю данные в ячейке.
Сообщениеnilem, да, почти так, можно только поправить, чтобы если нажимаешь удалить данные в ячейке они сразу не стирались, а сначала вылезало это сообщение, иначе, получается я данные всё равно удаляю, а потом спрашиваю можно ли удалить строку и при отрицательном ответе я теряю данные в ячейке.
Автор - Kioto
Дата добавления - 08.10.2017 в 10:37
nilem Дата: Воскресенье, 08.10.2017, 10:45 | Сообщение № 4
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
попробуйте вот так:
Else
    With Application
        .EnableEvents = False
        .Undo
        .EnableEvents = True
Сообщение отредактировал nilem - Воскресенье, 08.10.2017, 10:50
Сообщениепопробуйте вот так:
Else
    With Application
        .Undo
Автор - nilem
Дата добавления - 08.10.2017 в 10:45
Kioto Дата: Воскресенье, 08.10.2017, 11:02 | Сообщение № 5
nilem, Да всё отлично работает, спасибо огромнейшее. Вы очень сильно помогли.
Сообщениеnilem, Да всё отлично работает, спасибо огромнейшее. Вы очень сильно помогли.
Автор - Kioto
Дата добавления - 08.10.2017 в 11:02
