= Мир MS Excel/разделитель строк в 2-х мерном массиве - Мир MS Excel
dude Дата: Четверг, 12.10.2017, 15:33 | Сообщение № 1
Репутация: 28 ±
Делаю UDF, преобразующую диапазон с данным в массив {}
разделитель столбцов можно узнать так:
Option Explicit
Private Declare Function GetLocaleInfo Lib "kernel32" Alias "GetLocaleInfoA" _
    (ByVal Locale As Long, ByVal LCType As Long, ByVal lpLCData As String, ByVal cchData As Long) As Long
Private Declare Function GetUserDefaultLCID% Lib "kernel32" ()
Private Const LOCALE_SLIST = &HC
Public Function GetListSeparator() As String
    Dim ListSeparator As String
    Dim iRetVal1 As Long
    Dim iRetVal2 As Long
    Dim lpLCDataVar As String
    Dim Position As Integer
    Dim Locale As Long
    Locale = GetUserDefaultLCID()
    iRetVal1 = GetLocaleInfo(Locale, LOCALE_SLIST, lpLCDataVar, 0)
    ListSeparator = String$(iRetVal1, 0)
    iRetVal2 = GetLocaleInfo(Locale, LOCALE_SLIST, ListSeparator, iRetVal1)
    Position = InStr(ListSeparator, Chr$(0))
    If Position > 0 Then
        ListSeparator = Left$(ListSeparator, Position - 1)
    GetListSeparator = ListSeparator
End Function
Как узнать разделитель для строк?
В русской локализациии это двоеточие.
Нужно не зависить от неё.
Спасибо!
Option Explicit
    Dim Locale As Long
End Function
Спасибо!
Автор - dude
Дата добавления - 12.10.2017 в 15:33
K-SerJC Дата: Четверг, 12.10.2017, 16:19 | Сообщение № 2
Репутация: 86 ±
символ переход на след. строку нужен?
vbCrLf или CHR$(10) или CHR$(13)
Автор - K-SerJC
Дата добавления - 12.10.2017 в 16:19
dude Дата: Четверг, 12.10.2017, 16:48 | Сообщение № 3
Репутация: 28 ±
Нет, нужно программно. как в первом сообщении.
при пошаговом вычислении формулы в окне вычисления видны точка-зяпатые и двоеточия. В американской локали будут другие разделители.
К сообщению приложен файл: Array_from_rang.xlsm (16.0 Kb)
Сообщение отредактировал dude - Четверг, 12.10.2017, 16:54
СообщениеНет, нужно программно. как в первом сообщении.
Автор - dude
Дата добавления - 12.10.2017 в 16:48
KuklP Дата: Четверг, 12.10.2017, 17:36 | Сообщение № 4
Репутация: 486 ±
Для начала - зачем Вам это? Что Вы собираетесь делать с текстовым массивом? Если сохранять в файл, то это одевание трусов через голову. При сохранении на разделители влияет параметр local. Если просто вести какие-то расчеты, то тогда вообще без разницы какой там разделитель. Работать мона с любым.
СообщениеДля начала - зачем Вам это? Что Вы собираетесь делать с текстовым массивом? Если сохранять в файл, то это одевание трусов через голову. При сохранении на разделители влияет параметр local. Если просто вести какие-то расчеты, то тогда вообще без разницы какой там разделитель. Работать мона с любым.
Автор - KuklP
Дата добавления - 12.10.2017 в 17:36
dude Дата: Четверг, 12.10.2017, 18:09 | Сообщение № 5
Репутация: 28 ±
Например, для подобных формул:
[code]=СРЗНАЧ(ЕСЛИ(ЕСЛИ(НАИМЕНЬШИЙ(ТЕКСТ(2+{1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;10;10;10}+{1:2:3:4:5:6:7:8:9:10:10:10:10};"[>16]""0"";0")+0; СТРОКА(ДВССЫЛ("1:169")));НАИМЕНЬШИЙ(ТЕКСТ(2+{1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;10;10;10}+{1:2:3:4:5:6:7:8:9:10:10:10:10};"[>16]""0"";0")+0; СТРОКА(ДВССЫЛ("1:169")))+{1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;10;10;10};0)=22;1;0))
СообщениеНапример, для подобных формул:
Автор - dude
Дата добавления - 12.10.2017 в 18:09
KuklP Дата: Четверг, 12.10.2017, 18:14 | Сообщение № 6
Репутация: 486 ±
Ну не вводите ее как formulalocal, а вводите как formula, на аглицком и любая локаль ее распознает. Надо ж столько нагородить, да с АПИ-функциями, чтобы просто ввести формулу..
СообщениеНу не вводите ее как formulalocal, а вводите как formula, на аглицком и любая локаль ее распознает. Надо ж столько нагородить, да с АПИ-функциями, чтобы просто ввести формулу..
Автор - KuklP
Дата добавления - 12.10.2017 в 18:14
dude Дата: Четверг, 12.10.2017, 18:34 | Сообщение № 7
Репутация: 28 ±
KuklP
мне бы не хотелось в ручную создавать подобные конструкции:
{1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;10;10;10} или {1:2:3:4:5:6:7:8:9:10:10:10:10}
PS. API взял готовую
Сообщение отредактировал dude - Четверг, 12.10.2017, 18:36
СообщениеKuklP
Автор - dude
Дата добавления - 12.10.2017 в 18:34
buchlotnik Дата: Четверг, 12.10.2017, 19:11 | Сообщение № 8
Репутация: 929 ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
dude, зачем вам подобные конструкции? для ввода формул? - в английской локали вместо точки с запятой ставьте точку, вместо двоеточия - точку с запятой и в ячейки вставляйте формулы как formula а не formulalocal или подробнее объясните задачу
Сообщениеdude, зачем вам подобные конструкции? для ввода формул? - в английской локали вместо точки с запятой ставьте точку, вместо двоеточия - точку с запятой и в ячейки вставляйте формулы как formula а не formulalocal или подробнее объясните задачу
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 12.10.2017 в 19:11
dude Дата: Четверг, 12.10.2017, 19:27 | Сообщение № 9
Репутация: 28 ±
buchlotnik
я пытаюсь сделать udf, не зависимую от локали. Формула обрабатывает заполненный диапазон неважно в РФ или в США.
Сообщениеbuchlotnik
Автор - dude
Дата добавления - 12.10.2017 в 19:27
Gustav Дата: Четверг, 12.10.2017, 19:49 | Сообщение № 10
Репутация: 1217 ±
Чисто на заметку, чисто "советы постороннего". Допустим есть диапазон A1:C5 со следующим содержанием:
4    5    6
7    8    9
10    11    12
13    14    15
[/vba]т.е. числа от 1 до 15 в 5-ти строках по 3 ячейки (столбца) в строке.
Где-нибудь в стороне, например, в ячейке E1 вводим формулу со ссылкой на указанный диапазон:
=A1:C5
Игнорируя то, что после нажатия Enter ячейка отобразила нам ошибку #ЗНАЧ!, ещё раз входим в ячейку для редактирования (например, по F2) и нажимаем F9:
={1;2;3:4;5;6:7;8;9:10;11;12:13;14;15}
dude, это оно? Это то, что Вы пытаетесь получить свой UDF-кой? И, как видите, локаль сама разобралась со всеми разделителями - и даже нас не спросила :)
СообщениеЧисто на заметку, чисто "советы постороннего". Допустим есть диапазон A1:C5 со следующим содержанием:
4    5    6
7    8    9
10    11    12
13    14    15
=A1:C5
Автор - Gustav
Дата добавления - 12.10.2017 в 19:49
buchlotnik Дата: Четверг, 12.10.2017, 20:50 | Сообщение № 11
Репутация: 929 ±
dude,
пытаюсь сделать udf
это не объяснение - что за задачу решаете? объясните. может локаль вообще роли не играет
Сообщениеdude,
пытаюсь сделать udf
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 12.10.2017 в 20:50
_Boroda_ Дата: Четверг, 12.10.2017, 21:10 | Сообщение № 12
Репутация: 6667 ±
dude, Поправьте теги в посте #5
Сообщениеdude, Поправьте теги в посте #5
Дата добавления - 12.10.2017 в 21:10
Gustav Дата: Пятница, 13.10.2017, 19:09 | Сообщение № 13
Репутация: 1217 ±
И, кстати же, всякие разделители можно получить прямо в Excel, не прибегая к WinAPI. Их предоставляет свойство Application.International - https://msdn.microsoft.com/en-us....y-excel :
разделитель строк в массивах - Application.International(xlRowSeparator)
разделитель столбцов в массивах - Application.International(xlColumnSeparator)
[/vba]И есть еще отдельный разделитель списков:
Application.International(xlListSeparator)
который в русской локали совпадает с разделителем столбцов и равняется точке с запятой. И в связи с этим вопрос: правильный ли разделитель столбцов Вы достаете выше из Win API, называя его при этом ListSeparator ?
Автор - Gustav
Дата добавления - 13.10.2017 в 19:09
dude Дата: Пятница, 13.10.2017, 21:09 | Сообщение № 14
Репутация: 28 ±
dude, это оно?
да, это
dude, это оно?
да, это
Автор - dude
Дата добавления - 13.10.2017 в 21:09
dude Дата: Пятница, 13.10.2017, 21:19 | Сообщение № 15
Репутация: 28 ±
Большое спасибо!
был там, но до этого не докорал
Большое спасибо!
Автор - dude
Дата добавления - 13.10.2017 в 21:19
_Boroda_ Дата: Суббота, 14.10.2017, 08:38 | Сообщение № 16
Репутация: 6667 ±
dude, не хотите исполнять указания модератора. Ловите замечание
Gustav, Константин, большая просьба повременить с ответами до исправления ТС-ом замечаний (да и вообще в темах с нарушениями Правил форума)
Сообщениеdude, не хотите исполнять указания модератора. Ловите замечание
Дата добавления - 14.10.2017 в 08:38
Gustav Дата: Воскресенье, 15.10.2017, 22:59 | Сообщение № 17
Репутация: 1217 ±
_Boroda_, Александр, внял, учту! Просто мой как бы основной ответ про F9, вроде, был до замечания, но "модератор всегда прав", поэтому понял-понял!
Сообщение_Boroda_, Александр, внял, учту! Просто мой как бы основной ответ про F9, вроде, был до замечания, но "модератор всегда прав", поэтому понял-понял!
Автор - Gustav
Дата добавления - 15.10.2017 в 22:59
