= Мир MS Excel/Вставка и удаление строк умной таблицы на защищённом листе - Мир MS Excel
Xpert Дата: Среда, 25.10.2017, 11:30 | Сообщение № 1
Здравствуйте, дамы и господа.
Есть шаблон расчёта коммерческого предложения, и ячейки, содержащие формулы, во избежание изменений и удаления, защищены.
Но! Стандартный шаблон расчёта содержит только две строки, а бывает, что считать нужно по 10-50 и более наименований.
Нарыл в сети макросы добавления/удаления строк, вроде бы приспособил под свою таблицу, но что-то идёт не так.
Во-первых, макрос, который должен вставлять строки ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО в выделенном диапазоне(A3:H4), может их вставить и вне этого диапазона, что недопустимо. И более того, макрос удаления строк не может удалить строки, вставленные вне диапазона(A3:H4).
В файле примера жёлтым выделен диапазон, в котором не должны вставляться строки.
Пытался внести изменения самостоятельно, но желаемый результат не достигнут.
Подскажите, пожалуйста, как можно реализовать задумку?
И ещё вопрос: можно ли оптимизировать макросы удаления/добавления строк так, чтобы в шаблоне изначально стояла только одна строка, но имелась бы возможность добавлять сколько угодно(при этом формулы бы копировались во вновь добавленные строки), а потом удалять их, оставляя лишь первую?
Заранее благодарю за помощь.
К сообщению приложен файл: PRIMER.xls (55.0 Kb)
СообщениеЗдравствуйте, дамы и господа.
Автор - Xpert
Дата добавления - 25.10.2017 в 11:30
_Boroda_ Дата: Среда, 25.10.2017, 12:39 | Сообщение № 2
Перепишите строку условия вот так
If .Row > rng.Row + 1 And .Row <= rng.Row + rng.Rows.Count - 1 Then
            .EntireRow.Insert
        Else
Добавлять много сразу у Вас и так можно - выделите сколько нужно строк, захватив при этом четвертую строку и жмите кнопку
И удалять всю кучу можно. Выделите сколько нужно и жмите кнопку. Только не выделяйте первую и последнюю строки таблицы
СообщениеПерепишите строку условия вот так
            .EntireRow.Insert
        Else
Дата добавления - 25.10.2017 в 12:39
Xpert Дата: Четверг, 26.10.2017, 07:15 | Сообщение № 3
Александр, огромное спасибо! То, что надо.
Насколько я понимаю, реализовать шаблон с изначально одной строкой(которая будет являться и первой и последней) невозможно, поскольку в итоге макрос не будет работать, так?
СообщениеАлександр, огромное спасибо! То, что надо.
Автор - Xpert
Дата добавления - 26.10.2017 в 07:15
_Boroda_ Дата: Четверг, 26.10.2017, 09:12 | Сообщение № 4
Этот макрос не будет, но, думаю, можно написать такой, который будет. Вот только зачем? Один из главных принципов программиста - не нужно лезть туда, где и так все работает
СообщениеЭтот макрос не будет, но, думаю, можно написать такой, который будет. Вот только зачем? Один из главных принципов программиста - не нужно лезть туда, где и так все работает
Дата добавления - 26.10.2017 в 09:12
Xpert Дата: Четверг, 26.10.2017, 11:27 | Сообщение № 5
В общем-то, да, но в данном случае(поскольку это шаблон), расчёт может быть проведён на одно наименование, и вторая пустая строка выглядит несколько..ммм...не эстетично.
СообщениеВ общем-то, да, но в данном случае(поскольку это шаблон), расчёт может быть проведён на одно наименование, и вторая пустая строка выглядит несколько..ммм...не эстетично.
Автор - Xpert
Дата добавления - 26.10.2017 в 11:27
