= Мир MS Excel/Отслеживание изменений значения ячейки - Мир MS Excel
shtirlic39 Дата: Среда, 25.10.2017, 15:52 | Сообщение № 1
Хочу скрыть строки в зависимости от значения в ячейке. Нужный макрос нашел, он работает. НО. Приходится нажимать на кнопку, а хочется, чтобы макрос сам отлавливал изменения в ячейках и скрывал/показывал строку в зависимости от значения в ячейке.
Я попробовал сам написать, но не получилось(.
   If Intersect(Target, Range("I:I")) Is Nothing Then Exit Sub
    Dim cell As Range
    For Each cell In ActiveSheet.UsedRange.Columns(9).Cells
        If cell.Value = "Скрыть" Then cell.EntireRow.Hidden = True
Файл прикрепляю.
К сообщению приложен файл: 111.xlsm (15.7 Kb)
Сообщение отредактировал shtirlic39 - Среда, 25.10.2017, 15:53
    Dim cell As Range
Файл прикрепляю.
Автор - shtirlic39
Дата добавления - 25.10.2017 в 15:52
_Boroda_ Дата: Среда, 25.10.2017, 15:56 | Сообщение № 2
Положите макрос не в модуль книги, а в модуль листа
(Правой мышой на ярлык листа - Исходный код - откроется окошко - вот туда макрос и нужно писать
Ну и сам макрос немного иначе нужно
    If Intersect(Target, Columns(2)) Is Nothing Then Exit Sub
    Dim cell As Range
        cell.EntireRow.Hidden = cell.Value = "Скрыть"
К сообщению приложен файл: 111-1-1.xlsm (16.8 Kb)
СообщениеПоложите макрос не в модуль книги, а в модуль листа
    Dim cell As Range
Дата добавления - 25.10.2017 в 15:56
shtirlic39 Дата: Среда, 25.10.2017, 16:05 | Сообщение № 3
Спасибо! Все работает!
Получается макрос отслеживает изменение только во втором столбце?
А можно такой макрос сделать для всей книги, а не для одного листа?
СообщениеСпасибо! Все работает!
Автор - shtirlic39
Дата добавления - 25.10.2017 в 16:05
_Boroda_ Дата: Среда, 25.10.2017, 16:12 | Сообщение № 4
Конечно. Ведь именно там Вы вручную меняете значения
Конечно. Вот теперь нужно класть в модуль книги
Private Sub Workbook_SheetChange(ByVal Sh As Object, ByVal Target As Range)
    With Sh
        If Intersect(Target, .Columns(2)) Is Nothing Then Exit Sub
        Dim cell As Range
        For Each cell In Sh.UsedRange.Columns(9).Cells
К сообщению приложен файл: 111-1-2.xlsm (20.0 Kb)
    With Sh
        Dim cell As Range
Дата добавления - 25.10.2017 в 16:12
