= Мир MS Excel/копирование значений из таблицы на лист согл. классу(критери - Мир MS Excel
lebensvoll Дата: Понедельник, 30.10.2017, 15:03 | Сообщение № 1
Репутация: 30 ±
Добрый день много уважаемые форумчане!!!
Прошу Вас помочь (и разобраться для понимания) и в тоже самое время скорректировать код. Заранее СПАСИБО за отзывчивость и помощь!!!
Имеются данные на листе "БЕТОН" хотелось бы чтоб при выполнении макроса "Класс/Марка" с листа "Бетон" копировались значения по листам (7,5; 10; 12,5; 15; 20; 22,5; 25; 30; 35; 40)
К примеру если это бетон класс 7,5 то все эти значения копировались на лист 7,5 и также по аналогии по другим классам (см.скрин)
Сам код вот такой вот (но возникают проблемы при выполнении данного макроса)
Option Explicit
Sub Macro()
    Call ttt1(Sheets("7,5"))
    Call ttt1(Sheets("10"))
    Call ttt1(Sheets("12,5"))
    Call ttt1(Sheets("15"))
    Call ttt1(Sheets("20"))
    Call ttt1(Sheets("22,5"))
    Call ttt1(Sheets("25"))
    Call ttt1(Sheets("30"))
    Call ttt1(Sheets("35"))
    Call ttt1(Sheets("40"))
    MsgBox "готово!", vbInformation
Private Sub ttt1(shTrt As Excel.Worksheet)
    Dim i As Long
    For i = 1 To Sheets.Count - 3
        Call ttt2(Sheets(i), shTrt)
Private Sub ttt2(shSrc As Excel.Worksheet, shTrt As Excel.Worksheet)
    Dim arrE()
    Dim strType As String
    Dim lngStart As Long, lngEnd As Long, lngRowsCount As Long
    Dim lngLastRow As Long
    Dim i As Long
    strType = shTrt.Name
    arrE = shSrc.Range("C1:C" & shSrc.UsedRange.Row + shSrc.UsedRange.Rows.Count - 1).Value
    For i = 1 To UBound(arrE)
        If CStr(arrE(i, 1)) = strType Then
            lngStart = i
            Exit For
    If lngStart = 0 Then
        Exit Sub
    i = lngStart + 1
    Do
        If CStr(arrE(i, 1)) <> strType Or i > UBound(arrE) Then
            lngEnd = i - 1
            Exit Do
        Else
            i = i + 1
    Loop
    lngRowsCount = lngEnd - lngStart + 1
    lngLastRow = shTrt.UsedRange.Row + shTrt.UsedRange.Rows.Count
    shTrt.Cells(lngLastRow, "A").Resize(lngRowsCount, 20).Value = _
        shSrc.Cells(lngStart, "D").Resize(lngRowsCount, 20).Value
К сообщению приложен файл: Avg__.xlsm (45.2 Kb)
Сообщение отредактировал lebensvoll - Понедельник, 30.10.2017, 15:04
СообщениеДобрый день много уважаемые форумчане!!!
Option Explicit
Sub Macro()
    Dim i As Long
    Dim arrE()
    Dim i As Long
            lngStart = i
            Exit For
        Exit Sub
    i = lngStart + 1
    Do
            lngEnd = i - 1
            Exit Do
        Else
            i = i + 1
    Loop
Автор - lebensvoll
Дата добавления - 30.10.2017 в 15:03
nilem Дата: Понедельник, 30.10.2017, 15:15 | Сообщение № 2
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
lebensvoll, привет
вот здесь похожая задачка
Яндекс.Деньги 4100159601573
Сообщениеlebensvoll, привет
Автор - nilem
Дата добавления - 30.10.2017 в 15:15
lebensvoll Дата: Понедельник, 30.10.2017, 15:44 | Сообщение № 3
Репутация: 30 ±
nilem, спасибо огромное, я постараюсь разобраться с примером по ссылке.
Но боюсь что я не справлюсь (((( теряюсь в понимание этих кодов.
Сообщениеnilem, спасибо огромное, я постараюсь разобраться с примером по ссылке.
Автор - lebensvoll
Дата добавления - 30.10.2017 в 15:44
nilem Дата: Понедельник, 30.10.2017, 16:12 | Сообщение № 4
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
Ну не может быть, чтоб не справились )
В крайнем случае - пишите, придумаем что-нибудь.
СообщениеНу не может быть, чтоб не справились )
Автор - nilem
Дата добавления - 30.10.2017 в 16:12
Kuzmich Дата: Понедельник, 30.10.2017, 16:22 | Сообщение № 5
Репутация: 159 ±
'запускать при активном листе Бетон
Sub RaznestiDannye()
Dim i As Long
Dim iLastRow As Long
Dim iLR_Unic As Long
Dim Criterij As String
Dim Autofilter As Autofilter
   iLastRow = Cells(Rows.Count, "A").End(xlUp).Row
   With Range("C1:C" & iLastRow)
     .Replace what:=".", replacement:=","
Range("C1:C" & iLastRow).TextToColumns
Range("K1:K" & iLastRow).ClearContents
Range("C1:C" & iLastRow).AdvancedFilter xlFilterCopy, CopyToRange:=Range("K1"), Unique:=True
  iLR_Unic = Cells(Rows.Count, "K").End(xlUp).Row
    For i = 2 To iLR_Unic          'цикл по класс/маркам
        Criterij = Cells(i, "K")
    'ставим автофильтр по столбцу C
          Range("A1").CurrentRegion.Autofilter 3, Criterij
    'копируем видимые строки
      With Worksheets(Criterij)
        .Cells.Clear
        ActiveSheet.Autofilter.Range.SpecialCells(xlCellTypeVisible).Copy .Range("A1")
        ActiveSheet.Autofilter.Range.Autofilter
Dim i As Long
        .Cells.Clear
Автор - Kuzmich
Дата добавления - 30.10.2017 в 16:22
_Boroda_ Дата: Понедельник, 30.10.2017, 16:39 | Сообщение № 6
Репутация: 6667 ±
У меня так получилось
Sub ttr()
    Dim sh As Worksheet
    Application.Calculation = xlCalculationManual
    With ActiveSheet
        r_ = .Range("A" & .Rows.Count).End(xlUp).Row
        c_ = .Cells(1, .Columns.Count).End(xlToLeft).Column
        If .AutoFilterMode Then'если есть автофильтр
            .Range("A1").AutoFilter'снимаем его - мы ж не знаем на какой диапазон он поставлен
        .Range("A1").Resize(r_, c_).AutoFilter'ставим автофильтр
        For Each sh In ThisWorkbook.Worksheets'цикл по листам
            shn_ = sh.Name
            If shn_ <> .Name Then
                .Range("$A$1").AutoFilter Field:=3, Criteria1:=shn_
                .AutoFilter.Range.SpecialCells(xlCellTypeVisible).Copy sh.Range("A1")
                With sh'ставим автофильтры на всех листах. Если не нужно - сотрите 6 строк With - End With
        Next sh
        .ShowAllData
    Application.Calculation = xlCalculationAutomatic
    MsgBox "Всё"
К сообщению приложен файл: Avg_1.xlsm (69.2 Kb)
СообщениеУ меня так получилось
Sub ttr()
    Dim sh As Worksheet
    With ActiveSheet
            shn_ = sh.Name
        Next sh
        .ShowAllData
    MsgBox "Всё"
Дата добавления - 30.10.2017 в 16:39
lebensvoll Дата: Понедельник, 30.10.2017, 16:59 | Сообщение № 7
Репутация: 30 ±
Спасибо ВАМ всем огромнейшее...
Но я бы точно не разобрался да еще и поправить код ((((
СообщениеСпасибо ВАМ всем огромнейшее...
Автор - lebensvoll
Дата добавления - 30.10.2017 в 16:59
