= Мир MS Excel/Подсчёт количества совпадений в таблицу - Мир MS Excel
zealot Дата: Понедельник, 30.10.2017, 23:42 | Сообщение № 1
Добрый вечер, уважаемые коллеги. Перечитав смежные с моей темы, решений не обнаружил, теперь вынужден обратиться к вам.
На работе потребовали написать макрос на vba для подсчёта совпадений чисел в таблице. В общем, есть готовая форма excel 2010, которую я прикрепляю, в которой даны 2 таблицы: tbM (10000x300) и tbQ (10000x2). Требуется автозаполнение таблицы tbM случайными числами от 1 до 10000, а затем автоматически заполнить столбец "Количество совпадений" в tbQ - сколько раз число n (значение в столбце "Число") встречается в tbM. Операция должна выполнятся по кнопке и по окончании работы макроса программа пишет затраченное время на сию операцию. Как вставить этот секундомер в автофигуру, которая у меня на форме, я совсем не понимаю, второй день разбираюсь в vba, тяжеловато.
Требуется ваша помощь в доработке кода, буду крайне признателен, если ткнёте в ошибки, хотя, их может и нет. Вставляю свой код на кнопку:
Sub Procedure()
    a = Timer
    Dim rRange As Excel.Range
    Dim rCell As Excel.Range
    Set rRange = Range("E4:KQ10003")
    For Each rCell In rRange.Cells
        rCell.Value = Int(Rnd * 10000 + 1)
    Next rCell
    Dim i As Integer
    Dim j As Integer
    Dim iRowNumber As Integer
    Dim jStrNumber As Integer
    Dim s As Integer
    Dim p As Integer
    p = 0
    s = 1
    iRowNumber = 0
    jStrNumber = 0
    Set rRange = Range("B4:B10003")
    For s = 1 To 100
        For i = 1 To 300
            For j = 1 To 10000
                If Cells(i, j).Value = text Then
                    p = p + 1
                    iRowNumber = i
                    jStrNumber = j
                    rCell.Value = p
                    Exit For
            Next j
        Next i
    Next s
    TextBox1.text = Format(Timer - a)
Это последняя версия моих "трудов", очень долго обрабатывает мой комп этот макрос, иногда вовсе зависает.
Экселевская форма весит около 3мб, поэтому сомневаюсь, что смогу её сюда загрузить, на всякий случай оставлю скриншот формы, о которой шла речь:
Очень нужны ваши советы и помощь. Заранее благодарен.
P.S. Залил саму форму на обменник: ФОРМА
Сообщение отредактировал zealot - Понедельник, 30.10.2017, 23:51
СообщениеДобрый вечер, уважаемые коллеги. Перечитав смежные с моей темы, решений не обнаружил, теперь вынужден обратиться к вам.
Sub Procedure()
    a = Timer
    Next rCell
    Dim i As Integer
    Dim j As Integer
    Dim s As Integer
    Dim p As Integer
    p = 0
    s = 1
    iRowNumber = 0
    jStrNumber = 0
    For s = 1 To 100
        For i = 1 To 300
            For j = 1 To 10000
                    p = p + 1
                    iRowNumber = i
                    jStrNumber = j
                    rCell.Value = p
                    Exit For
            Next j
        Next i
    Next s
Автор - zealot
Дата добавления - 30.10.2017 в 23:42
buchlotnik Дата: Вторник, 31.10.2017, 00:21 | Сообщение № 2
Репутация: 929 ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
Сообщениекросс
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 31.10.2017 в 00:21
zealot Дата: Вторник, 31.10.2017, 00:23 | Сообщение № 3
кросс
Верно, прошу прощения за кросс данной проблемы, но начальство требует её решения как можно быстрее, а моих ресурсов не хватает.
кросс
Автор - zealot
Дата добавления - 31.10.2017 в 00:23
buchlotnik Дата: Вторник, 31.10.2017, 00:52 | Сообщение № 4
Репутация: 929 ±
начальство требует
правила форума тоже требуют
начальство требует
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 31.10.2017 в 00:52
zealot Дата: Вторник, 31.10.2017, 00:56 | Сообщение № 5
Может для людей, которые в этом разбираются, моя проблема - минутный пустяк. Поймите меня правильно,буду рад любой помощи.
Автор - zealot
Дата добавления - 31.10.2017 в 00:56
zealot Дата: Вторник, 31.10.2017, 01:15 | Сообщение № 6
Проблема решена, тему можно закрывать, извиняюсь.
СообщениеПроблема решена, тему можно закрывать, извиняюсь.
Автор - zealot
Дата добавления - 31.10.2017 в 01:15
Pelena Дата: Вторник, 31.10.2017, 10:43 | Сообщение № 7
Поделиться решением не хотите?
СообщениеПоделиться решением не хотите?
Дата добавления - 31.10.2017 в 10:43
zealot Дата: Вторник, 31.10.2017, 19:09 | Сообщение № 8
Оптимизированный и рабочий макрос, который мне подсказали форумчане. Время работы - 10 сек.
Sub tbMtotbQ()
  Dim ard&(1 To 10000, 1 To 300), arr&(1 To 10000, 1 To 2), r&, c&, tm As Single
  Randomize:  tm = Timer
  For r = 1 To 10000
    arr(r, 1) = r
    For c = 1 To 300
      ard(r, c) = 1 + Int(Rnd * 10000):  arr(ard(r, c), 2) = arr(ard(r, c), 2) + 1
  Cells(4, 1).Resize(10000, 2).Value = arr
  Cells(4, 5).Resize(10000, 299).Value = ard
  Cells(1, 8).Value = Timer - tm
  MsgBox "сделано за " & Timer - tm & " сек."
СообщениеОптимизированный и рабочий макрос, который мне подсказали форумчане. Время работы - 10 сек.
Sub tbMtotbQ()
  For r = 1 To 10000
    arr(r, 1) = r
    For c = 1 To 300
Автор - zealot
Дата добавления - 31.10.2017 в 19:09
