= Мир MS Excel/Программно исправить формулу в УФ - Мир MS Excel
Mexo Дата: Среда, 01.11.2017, 16:53 | Сообщение № 1
Здравствуйте! Есть ячейка, которая содержит 100 правил Условного форматирования. Во всех формулах УФ нужно заменить ссылку на диапазон (O:O на AB:AB).
Вручную делать долго, поэтому попытался сделать это в VBA:
Макрос1()
    With Range("A1").FormatConditions(1)
    .Formula1: Replace = "O:O": Replacement = "AB:AB"
    .FormatConditions(1).StopIfTrue = False
Но при запуске макроса выдает ошибку. Помогите построить код. Заранее благодарю.
СообщениеЗдравствуйте! Есть ячейка, которая содержит 100 правил Условного форматирования. Во всех формулах УФ нужно заменить ссылку на диапазон (O:O на AB:AB).
Макрос1()
Автор - Mexo
Дата добавления - 01.11.2017 в 16:53
Gustav Дата: Среда, 01.11.2017, 17:11 | Сообщение № 2
Репутация: 1224 ±
Я бы сказал, что надо как-то так (сам не проверял!):
    Dim fc As FormatCondition
    For Each fc In Range("A1").FormatConditions
        fc.Formula1 = Replace(fc.Formula1, "O:O", "AB:AB")
    Next fc
Сообщение отредактировал Gustav - Среда, 01.11.2017, 17:16
СообщениеЯ бы сказал, что надо как-то так (сам не проверял!):
    Next fc
Автор - Gustav
Дата добавления - 01.11.2017 в 17:11
nilem Дата: Среда, 01.11.2017, 17:26 | Сообщение № 3
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
или попробуйте как-то так
Sub Макрос1()
With Range("E3:E12").FormatConditions(1)
    'в E3:E12 меняем формулу УФ с Е на G
    .Modify xlExpression, , Replace(.Formula1, "E", "G")
Яндекс.Деньги 4100159601573
Сообщениеили попробуйте как-то так
Sub Макрос1()
Автор - nilem
Дата добавления - 01.11.2017 в 17:26
_Boroda_ Дата: Среда, 01.11.2017, 17:30 | Сообщение № 4
Sub tttt()
    For Each fc_ In Range("A1").FormatConditions
            fc_.Modify xlExpression, , Replace(fc_.Formula1, "H", "O")
    Next fc_
Sub tttt()
    Next fc_
Дата добавления - 01.11.2017 в 17:30
Mexo Дата: Среда, 01.11.2017, 22:06 | Сообщение № 5
В данном примере нужно во всех формулах УФ заменить O:O на AB:AB, но выдает ошибку. Может из-за того что формул много в ячейке?
К сообщению приложен файл: ZZZ.xlsm (34.1 Kb)
СообщениеВ данном примере нужно во всех формулах УФ заменить O:O на AB:AB, но выдает ошибку. Может из-за того что формул много в ячейке?
Автор - Mexo
Дата добавления - 01.11.2017 в 22:06
InExSu Дата: Среда, 01.11.2017, 22:24 | Сообщение № 6
Репутация: 96 ±
Excel 2010, 365
выдает ошибку
Попробуйте убрать
Option Explicit
А лучше объявите
Dim fc_ As FormatCondition
Сообщение отредактировал InExSu - Среда, 01.11.2017, 22:34
выдает ошибку
Попробуйте убрать
Option Explicit
А лучше объявите
Автор - InExSu
Дата добавления - 01.11.2017 в 22:24
Mexo Дата: Среда, 01.11.2017, 22:32 | Сообщение № 7
Так сработало, большое спасибо!
СообщениеТак сработало, большое спасибо!
Автор - Mexo
Дата добавления - 01.11.2017 в 22:32
