Программно исправить формулу в УФ
Mexo
Дата: Среда, 01.11.2017, 16:53 |
20% ±
Здравствуйте! Есть ячейка, которая содержит 100 правил Условного форматирования. Во всех формулах УФ нужно заменить ссылку на диапазон (O:O на AB:AB). Вручную делать долго, поэтому попытался сделать это в VBA: [vba]Код
Макрос1() With Range("A1").FormatConditions(1) .Formula1: Replace = "O:O": Replacement = "AB:AB" .FormatConditions(1).StopIfTrue = False End With End Sub
[/vba] Но при запуске макроса выдает ошибку. Помогите построить код. Заранее благодарю.
[/vba] Но при запуске макроса выдает ошибку. Помогите построить код. Заранее благодарю. Mexo
Сообщение Здравствуйте! Есть ячейка, которая содержит 100 правил Условного форматирования. Во всех формулах УФ нужно заменить ссылку на диапазон (O:O на AB:AB). Вручную делать долго, поэтому попытался сделать это в VBA: [vba]Код
[/vba] Но при запуске макроса выдает ошибку. Помогите построить код. Заранее благодарю. Автор - Mexo Дата добавления - 01.11.2017 в 16:53
Gustav
Дата: Среда, 01.11.2017, 17:11 |
Я бы сказал, что надо как-то так (сам не проверял!): [vba]Код
Dim fc As FormatCondition For Each fc In Range("A1").FormatConditions fc.Formula1 = Replace(fc.Formula1, "O:O", "AB:AB") Next fc
[/vba] Gustav
Сообщение отредактировал Gustav - Среда, 01.11.2017, 17:16
Сообщение Я бы сказал, что надо как-то так (сам не проверял!): [vba]Код
[/vba] Автор - Gustav Дата добавления - 01.11.2017 в 17:11
nilem
Дата: Среда, 01.11.2017, 17:26 |
Excel 2013, 2016
или попробуйте как-то так [vba]Код
Sub Макрос1() With Range("E3:E12").FormatConditions(1) 'в E3:E12 меняем формулу УФ с Е на G .Modify xlExpression, , Replace(.Formula1, "E", "G") End With End Sub
[/vba] nilem
Яндекс.Деньги 4100159601573
Сообщение или попробуйте как-то так [vba]Код
[/vba] Автор - nilem Дата добавления - 01.11.2017 в 17:26
Дата: Среда, 01.11.2017, 17:30 |
[vba]Код
Sub tttt() For Each fc_ In Range("A1").FormatConditions fc_.Modify xlExpression, , Replace(fc_.Formula1, "H", "O") Next fc_ End Sub
[vba]Код
[/vba] _Boroda_
Сообщение [vba]Код
[/vba] Автор - _Boroda_ Дата добавления - 01.11.2017 в 17:30
Mexo
Дата: Среда, 01.11.2017, 22:06 |
20% ±
В данном примере нужно во всех формулах УФ заменить O:O на AB:AB, но выдает ошибку. Может из-за того что формул много в ячейке?
В данном примере нужно во всех формулах УФ заменить O:O на AB:AB, но выдает ошибку. Может из-за того что формул много в ячейке? Mexo
К сообщению приложен файл:
ZZZ.xlsm
(34.1 Kb)
Сообщение В данном примере нужно во всех формулах УФ заменить O:O на AB:AB, но выдает ошибку. Может из-за того что формул много в ячейке? Автор - Mexo Дата добавления - 01.11.2017 в 22:06
InExSu
Дата: Среда, 01.11.2017, 22:24 |
Excel 2010, 365
Попробуйте убрать [vba][/vba] А лучше объявите [vba]Код
Dim fc_ As FormatCondition
[/vba]InExSu
Сообщение отредактировал InExSu - Среда, 01.11.2017, 22:34
Сообщение Попробуйте убрать [vba][/vba] А лучше объявите [vba]Код
[/vba]Автор - InExSu Дата добавления - 01.11.2017 в 22:24
Mexo
Дата: Среда, 01.11.2017, 22:32 |
20% ±
Так сработало, большое спасибо!
Так сработало, большое спасибо! Mexo
Сообщение Так сработало, большое спасибо! Автор - Mexo Дата добавления - 01.11.2017 в 22:32
