= Мир MS Excel/Нахождение и удаление данных из массива - Мир MS Excel
Mexo Дата: Понедельник, 06.11.2017, 08:03 | Сообщение № 1
Здравствуйте! Помогите построить макрос. Нужно на листе2 найти строку с данными и удалить их. Строка должна начинаться со значения идентичного значению в ячейке А2 на листе1.
Написал такой код в общем модуле:
Sub RemoveDate(sStr As String)
Dim Range As Range
Dim a()
Dim b As Long
Dim c As Long
    With Лист2
        b = .UsedRange.Rows.Count
        a = .Range("A:A" & b).Value
            For c = 1 To b
              If a(c, 1) = sStr Then
                    .Range(Cells(c, 1), Cells(c, 4)).ClearContents
                Exit Sub
            Next c
И такой макрос в модуле листа:
Sub Remove()
Call RemoveDate(Range("A2").Value)
Но выдает ошибку.
И второй вопрос - является ли такой код оптимальным для этой цели, или можно как то по другому сделать без циклов?
К сообщению приложен файл: ___.xlsm (19.6 Kb)
СообщениеЗдравствуйте! Помогите построить макрос. Нужно на листе2 найти строку с данными и удалить их. Строка должна начинаться со значения идентичного значению в ячейке А2 на листе1.
Dim Range As Range
Dim a()
Dim b As Long
Dim c As Long
    With Лист2
            For c = 1 To b
                Exit Sub
            Next c
Sub Remove()
Но выдает ошибку.
Автор - Mexo
Дата добавления - 06.11.2017 в 08:03
Gustav Дата: Понедельник, 06.11.2017, 08:24 | Сообщение № 2
Репутация: 1217 ±
Надо "A1:A" во фрагменте: Range("A:A" & b).Value
СообщениеНадо "A1:A" во фрагменте: Range("A:A" & b).Value
Автор - Gustav
Дата добавления - 06.11.2017 в 08:24
Wasilich Дата: Понедельник, 06.11.2017, 17:32 | Сообщение № 3
Репутация: 326 ±
Может так?
Sub www()
  Dim x$, b&, c&
  x = Range("A2")
  With Sheets("Лист2")
      For c = 1 To b
        If .Cells(c, "A") = x Then
         .Range(.Cells(c, 1), .Cells(c, 4)).ClearContents
      Next c
Может так?
Sub www()
  Dim x$, b&, c&
  x = Range("A2")
      For c = 1 To b
      Next c
Автор - Wasilich
Дата добавления - 06.11.2017 в 17:32
Mexo Дата: Вторник, 07.11.2017, 07:16 | Сообщение № 4
Заработало, Спасибо!
СообщениеЗаработало, Спасибо!
Автор - Mexo
Дата добавления - 07.11.2017 в 07:16
