Слишком длинный идентификатор при добавлении формулы
Mexo
Дата: Среда, 08.11.2017, 06:07 |
20% ±
Здравствуйте. Создал массив в модуле, вставил формулу, при переходе на следующую строку ругается что слишком длинный идентификатор. Если укорачиваю название листов в формуле, то работает нормально, но есть формулы длиннее этой и укорочение названий ничего не изменит. Почему это происходит? Возможно ли как то решить эту неприятность?
Здравствуйте. Создал массив в модуле, вставил формулу, при переходе на следующую строку ругается что слишком длинный идентификатор. Если укорачиваю название листов в формуле, то работает нормально, но есть формулы длиннее этой и укорочение названий ничего не изменит. Почему это происходит? Возможно ли как то решить эту неприятность? Mexo
Сообщение Здравствуйте. Создал массив в модуле, вставил формулу, при переходе на следующую строку ругается что слишком длинный идентификатор. Если укорачиваю название листов в формуле, то работает нормально, но есть формулы длиннее этой и укорочение названий ничего не изменит. Почему это происходит? Возможно ли как то решить эту неприятность? Автор - Mexo Дата добавления - 08.11.2017 в 06:07
Nic70y
Дата: Среда, 08.11.2017, 07:34 |
запишите формулу в диспетчер именесть ограничение по длине [p.s.]в Вашу формулу не вникал [/p.s.]
запишите формулу в диспетчер именесть ограничение по длине [p.s.]в Вашу формулу не вникал [/p.s.] Nic70y
Сообщение запишите формулу в диспетчер именесть ограничение по длине [p.s.]в Вашу формулу не вникал [/p.s.] Автор - Nic70y Дата добавления - 08.11.2017 в 07:34
Mexo
Дата: Среда, 08.11.2017, 08:11 |
20% ±
Подскажите как именовать формулу?
Подскажите как именовать формулу? Mexo
Сообщение Подскажите как именовать формулу? Автор - Mexo Дата добавления - 08.11.2017 в 08:11
Nic70y
Дата: Среда, 08.11.2017, 09:22 |
ctrl + F3 создать Имя: придумайте имя Диапазон: впишите формулу
ctrl + F3 создать Имя: придумайте имя Диапазон: впишите формулу Nic70y
Сообщение ctrl + F3 создать Имя: придумайте имя Диапазон: впишите формулу Автор - Nic70y Дата добавления - 08.11.2017 в 09:22
Mexo
Дата: Среда, 08.11.2017, 09:47 |
20% ±
Спасибо! Ваш совет очень помог. Проблема была в английских названиях функций, диспетчер не воспринимал как формулу.
Спасибо! Ваш совет очень помог. Проблема была в английских названиях функций, диспетчер не воспринимал как формулу. Mexo
Сообщение Спасибо! Ваш совет очень помог. Проблема была в английских названиях функций, диспетчер не воспринимал как формулу. Автор - Mexo Дата добавления - 08.11.2017 в 09:47
Mexo
Дата: Четверг, 09.11.2017, 05:21 |
20% ±
Подскажите есть ли ограничение на количество имен в диспетчере имен?
Подскажите есть ли ограничение на количество имен в диспетчере имен? Mexo
Сообщение Подскажите есть ли ограничение на количество имен в диспетчере имен? Автор - Mexo Дата добавления - 09.11.2017 в 05:21
