= Мир MS Excel/Копирование диапазона без использования Select - Мир MS Excel
ees Дата: Среда, 08.11.2017, 16:20 | Сообщение № 1
Столкнулся с проблемой при копировании диапазона с одного листа на другой без использования select и activate.
В интернете нашел такой механизм:
Dim Rng2 As Range
Dim Rng1 As Range
Set Rngl = Sheets(s0).Range(Cells(x0, y0), Cells(z0, n0))
Set Rng2 = Sheets(s1).Range(Cells(x1, y1), Cells(z1, n1))
Rngl.Copy Rng2
Если s0=s1, то все работает, а вот если нет, то выдает ошибку "Run-time error '1004'"
Что бы всё работало необходимо добавить активацию листов.
Dim Rng2 As Range
Dim Rng1 As Range
Worksheets(s0).Activate
Worksheets(s1).Activate
Rngl.Copy Rng2
Вопрос в следующем, возможно ли как то при копировании диапазона из одного листа в другой обойтись без "Activate"?
Спасибо!
Сообщение отредактировал ees - Среда, 08.11.2017, 17:00
Dim Rng2 As Range
Dim Rng1 As Range
Rngl.Copy Rng2
Dim Rng2 As Range
Dim Rng1 As Range
Rngl.Copy Rng2
Спасибо!
Автор - ees
Дата добавления - 08.11.2017 в 16:20
sboy Дата: Среда, 08.11.2017, 16:28 | Сообщение № 2
Репутация: 724 ±
Добрый день.
Можно.
Оформите код тегами, кнопка # на панели
Яндекс: 410016850021169
СообщениеДобрый день.
Можно.
Автор - sboy
Дата добавления - 08.11.2017 в 16:28
ees Дата: Среда, 08.11.2017, 17:00 | Сообщение № 3
Код оформил.
А как можно обойтись без активации листов?
СообщениеКод оформил.
Автор - ees
Дата добавления - 08.11.2017 в 17:00
sboy Дата: Среда, 08.11.2017, 17:06 | Сообщение № 4
Репутация: 724 ±
Добрый
вот так попробуйте
Dim Rng2 As Range
Dim Rng1 As Range
Set Rng1 = Range(Sheets(s0).Cells(x0, y0), Sheets(s0).Cells(z0, n0))
Set Rng2 = Range(Sheets(s1).Cells(x1, y1), Sheets(s1).Cells(z1, n1))
Rngl.Copy Rng2
СообщениеДобрый
вот так попробуйте
Dim Rng2 As Range
Dim Rng1 As Range
Rngl.Copy Rng2
Автор - sboy
Дата добавления - 08.11.2017 в 17:06
ees Дата: Среда, 08.11.2017, 17:24 | Сообщение № 5
Спасибо.
Теперь вышла 424 ошибка...
СообщениеСпасибо.
Автор - ees
Дата добавления - 08.11.2017 в 17:24
sboy Дата: Среда, 08.11.2017, 17:26 | Сообщение № 6
Репутация: 724 ±
тогда кладите файл с полным кодом, гадать смысла нет
Сообщениетогда кладите файл с полным кодом, гадать смысла нет
Автор - sboy
Дата добавления - 08.11.2017 в 17:26
Wasilich Дата: Среда, 08.11.2017, 21:17 | Сообщение № 7
Репутация: 326 ±
s0 и s1 это имена листов или переменные? Координаты - тоже переменные?
Где это видно, что они (переменные) адекватные. :)
Попробуйте внести имена и координаты напрямую в отдельный код и проверьте.
Sub www()
  Dim Rng2 As Range
  Dim Rng1 As Range
  Set Rngl = Sheets("Имя0").Range(Cells(1, 1), Cells(10, 10))
  Set Rng2 = Sheets("Имя1").Cells(1, 1)
  Rngl.Copy Rng2
Сообщениеs0 и s1 это имена листов или переменные? Координаты - тоже переменные?
Sub www()
  Dim Rng2 As Range
  Dim Rng1 As Range
  Rngl.Copy Rng2
Автор - Wasilich
Дата добавления - 08.11.2017 в 21:17
Hugo Дата: Среда, 08.11.2017, 22:09 | Сообщение № 8
Репутация: 819 ±
Wasilich, перед cells всегда нужно указывать владельца, иначе полезет на активный лист, ну или на лист где расположен код.
Правильно sboy предложил.
СообщениеWasilich, перед cells всегда нужно указывать владельца, иначе полезет на активный лист, ну или на лист где расположен код.
Автор - Hugo
Дата добавления - 08.11.2017 в 22:09
InExSu Дата: Среда, 08.11.2017, 23:30 | Сообщение № 9
Репутация: 96 ±
Excel 2010, 365
Sub ПереБдить()
    Dim Rng2 As Range, Rng1 As Range
    With Sheets(s0)
        Set Rngl = .Range(.Cells(x0, y0), .Cells(z0, n0))
    With Sheets(s1)
        Set Rng2 = .Range(.Cells(x1, y1), .Cells(z1, n1))
    Rngl.Copy Rng2
Sub ПереБдить()
    With Sheets(s0)
    With Sheets(s1)
    Rngl.Copy Rng2
Автор - InExSu
Дата добавления - 08.11.2017 в 23:30
Hugo Дата: Четверг, 09.11.2017, 00:31 | Сообщение № 10
Репутация: 819 ±
Вообще надёжнее[vba]
Set Rng2 = Sheets(s1).Cells(x1, y1)
и проще - не нужно отслеживать z1, n1
СообщениеВообще надёжнее[vba]
Автор - Hugo
Дата добавления - 09.11.2017 в 00:31
alex77755 Дата: Четверг, 09.11.2017, 05:54 | Сообщение № 11
Репутация: 64 ±
Sub ещё_проще()
Sheets("Имя0").Cells(1, 1).Resize(10, 10).Copy Sheets("Имя1").Cells(1, 1)
Могу помочь в VB6, VBA
Alex77755@mail.ru
Sub ещё_проще()
Автор - alex77755
Дата добавления - 09.11.2017 в 05:54
ees Дата: Четверг, 09.11.2017, 11:59 | Сообщение № 12
Всем большое спасибо за помощь!
Использовал
Sub ПереБдить()
    With Sheets(s0)
    With Sheets(s1)
    Rngl.Copy Rng2
СообщениеВсем большое спасибо за помощь!
Использовал
Sub ПереБдить()
    With Sheets(s0)
    With Sheets(s1)
    Rngl.Copy Rng2
Автор - ees
Дата добавления - 09.11.2017 в 11:59
