= Мир MS Excel/Очистить ячейки от формул или удалить столбцы макросом - Мир MS Excel
sgkorolew Дата: Суббота, 11.11.2017, 14:34 | Сообщение № 1
Столкнулся со следующей проблемой: имеется таблица с большим количеством формул и, как следствие, при открытии книги эксель все формулы активируются, что приводит к зависанию программы.
Я решил разбить вычисления на несколько этапов, воспользовавшись записью макросов.
Мой порядок действий:
1. Очистил от формул все строки каждой таблицы, кроме первых строк;
2. Запустил команду "Запись макроса" и выполнил следующие действия: 1. скопировал формулы до конца таблицы; 2. заменил формулы значениями.
3. Повторил действие 2 несколько раз путем создания новых макросов.
Получилось 5 макросов.
Макрос 5 должен удалять на листе "Расчет" два столбца с формулами, либо заменять формулы значениями в этих столбцах. Но опять все получается печально - эксель зависает...
Подскажите, пожалуйста, что можно сделать.
Файл во вложении.
К сообщению приложен файл: 9048212.xlsm (86.2 Kb)
Сообщение отредактировал sgkorolew - Суббота, 11.11.2017, 14:38
Файл во вложении.
Автор - sgkorolew
Дата добавления - 11.11.2017 в 14:34
RAN Дата: Суббота, 11.11.2017, 15:07 | Сообщение № 2
Sub qq1()
    With ActiveSheet.UsedRange
        .Offset(2).Resize(.Rows.Count - 2).Value = .Offset(2).Resize(.Rows.Count - 2).Value
Sub qq2()
Dim ar
       ar = .Offset(1).Resize(1).Formula
        .Offset(2).Resize(.Rows.Count - 2).Value = ar
Sub qq1()
Sub qq2()
Dim ar
Дата добавления - 11.11.2017 в 15:07
sgkorolew Дата: Суббота, 11.11.2017, 17:23 | Сообщение № 3
RAN, добрый день!
Сделал следующее:
1. Запустил макрос 4 на листе "Расчет", который
скопировал формулы из ячеек R2:S2 в ячейки R3:S10000
скопировал значения из ячеек R2:S10000 в ячейки T2:U10000
Теперь нужно либо очистить ячейки R2:S10000 (ячейки с формулами, которые тормозят эксель), либо удалить столбцы R:S (столбцы с формулами), либо заменить формулы значениями в ячейках R2:S10000.
2. Изменил код макроса 5 на ваш код.
Не получается выполнить макрос...
В чем секрет? :)
СообщениеRAN, добрый день!
Сделал следующее:
В чем секрет? :)
Автор - sgkorolew
Дата добавления - 11.11.2017 в 17:23
RAN Дата: Суббота, 11.11.2017, 17:36 | Сообщение № 4
В чем секрет?
Возможно, нужно не только трясти?
Запустить на листе "Расчет" сначала qq2, затем qq1.
В чем секрет?
Дата добавления - 11.11.2017 в 17:36
sgkorolew Дата: Суббота, 11.11.2017, 18:01 | Сообщение № 5
Просто я думал, что тут ничего сложного.
В списке макросов для qq2 и qq1 у меня активна только кнопка "Создать". Я нажимаю "Создать" для qq2 и у меня создается два новых макроса с пустым кодом.
Автор - sgkorolew
Дата добавления - 11.11.2017 в 18:01
RAN Дата: Суббота, 11.11.2017, 18:05 | Сообщение № 6
Сие действо для меня "табула раза"! :)
Дата добавления - 11.11.2017 в 18:05
