Добрый вечер ! Составил программку в Excel для расчета оптического кабеля, но никак не могу сделать следующий макрос: Условие: в ячейке R8C9 надо сделать кнопку, чтобы при задании целочисленного значения (например, 1, 2, 3 и т.д) в данной ячейке, в ячейке R10C9 (если значение в R8C9 больше единицы) появлялась дополнительная строка (т.е. счетчик, изменяем количество строительных длин - появляется возможность ввода длины для каждой появившейся строительной длины) и, соответственно, добавлялись новые строки (дублировались строки 27 и 28) после нынешних строк 27 и 28. При этом нынешние строки 29 и 30 сохранялись бы, но сдвигались вниз. Красным выделил на первом листе Исходные данные (где и нужны изменения) ключевые узлы. Заранее спасибо !!!
Добрый вечер ! Составил программку в Excel для расчета оптического кабеля, но никак не могу сделать следующий макрос: Условие: в ячейке R8C9 надо сделать кнопку, чтобы при задании целочисленного значения (например, 1, 2, 3 и т.д) в данной ячейке, в ячейке R10C9 (если значение в R8C9 больше единицы) появлялась дополнительная строка (т.е. счетчик, изменяем количество строительных длин - появляется возможность ввода длины для каждой появившейся строительной длины) и, соответственно, добавлялись новые строки (дублировались строки 27 и 28) после нынешних строк 27 и 28. При этом нынешние строки 29 и 30 сохранялись бы, но сдвигались вниз. Красным выделил на первом листе Исходные данные (где и нужны изменения) ключевые узлы. Заранее спасибо !!!Alexgol8
Alexgol8, привет может, лучше не добавлять/удалять строки, а скрывать/раскрывать? [vba]
Sub ertert() Dim nRow& nRow = Range("I8").Value If (nRow > 0) * (nRow < 6) Then Application.ScreenUpdating = False With Range("I10:I14") .EntireRow.Hidden = True .Resize(nRow).EntireRow.Hidden = False End With With Range("I31:I40") .EntireRow.Hidden = True .Resize(nRow * 2).EntireRow.Hidden = False End With Application.ScreenUpdating = True End If End Sub
[/vba] в примере кол-во строк от 1 до 5
