= Мир MS Excel/Добавление строк с сохранением формул - Мир MS Excel
Cherry_June Дата: Вторник, 14.11.2017, 07:57 | Сообщение № 1
Здравствуйте уважаемы знатоки!
Столкнулась с очень необычной для меня проблемой:
на первом листе книги сделала макрос, чтобы добавлял строки в таблицу с сохранением формул и очисткой значений, но не формул. Все работает как нужно.
Хотела сделать похожий макрос на второй лист, но с условием, что если количество строк в таблицах совпадает, то очищение не проводиться, если же на 2 листе строк в таблице больше, то все последующие очищаются от значений, но не от формул.
Проблемы возникли откуда не ждали, макрос очень криво добавляет строки, почему то вверх, соответственно при этом пересчитывая формулы не так как мне надо. Я попробовала уже все, почитала форумы, ну не работает как нужно на втором листе! Помогите!
К сообщению приложен файл: 9641044.xlsm (26.2 Kb)
СообщениеЗдравствуйте уважаемы знатоки!
Автор - Cherry_June
Дата добавления - 14.11.2017 в 07:57
sboy Дата: Вторник, 14.11.2017, 11:02 | Сообщение № 2
Репутация: 724 ±
Добрый день.
исправил. Про очищение не понял, т.к. там только формулы...
Sub Кнопка4_Щелчок()
'With ActiveSheet
        LastRow = Cells(Rows.Count, 10).End(xlUp).Row
        Rows(LastRow).Copy
        Rows(LastRow + 1).Insert Shift:=xlDown
        Rows(LastRow + 1).PasteSpecial Paste:=xlPasteFormulas
'End With
К сообщению приложен файл: 9488802.xlsm (29.7 Kb)
Яндекс: 410016850021169
СообщениеДобрый день.
'With ActiveSheet
        Rows(LastRow).Copy
'End With
Автор - sboy
Дата добавления - 14.11.2017 в 11:02
Cherry_June Дата: Вторник, 14.11.2017, 11:09 | Сообщение № 3
Огромное спасибо за помощь!
Остальное, что необходимо сама доделаю) Буду постигать науку макросов))
Автор - Cherry_June
Дата добавления - 14.11.2017 в 11:09
Cherry_June Дата: Вторник, 14.11.2017, 13:42 | Сообщение № 4
Попробовала доделать свою задумку и что-то опять не хватает((((
Мне нужно, чтобы после добавления новой строки на лист "Учетка" макрос сравнивал кол-во заполняемых исполнителем строк в таблицах на листах Наряд и Учетка, и если во втором случае таблица больше, то строка становилась пустой (без данных, но с формулами).
Потому что если просто добавить строку, заполнить ее, а потом добавить еще одну, то все содержимое скопируется, чего не должно быть
With ActiveSheet
        Rows(LastRow).Copy
  With ActiveWorkbook.Sheets("Наряд")
    Z = .Cells(Rows.Count, 9).End(xlUp).Row
    Z = Z - 13 'кол-во строк в таблице на 1 листе
    x = LastRow - 7 'кол-во строк в таблице на Листе 2
    If x >= Z Then 'если таблица2 больше таблицы1, то необходимо очистить данные в добавленной строке, но не формулы
   x = LastRow + 1
    ActiveSheet.Range("$A$" & x, "$J$" & x).SpecialCells(xlCellTypeConstants, xlNumbers).ClearContents 'тут выдает ошибку, когда доходит до разницы таблиц, но строку пустую добавляет
СообщениеПопробовала доделать свою задумку и что-то опять не хватает((((
With ActiveSheet
        Rows(LastRow).Copy
   x = LastRow + 1
Автор - Cherry_June
Дата добавления - 14.11.2017 в 13:42
Cherry_June Дата: Вторник, 14.11.2017, 18:18 | Сообщение № 5
Немножко up тему)))
СообщениеНемножко up тему)))
Автор - Cherry_June
Дата добавления - 14.11.2017 в 18:18
InExSu Дата: Вторник, 14.11.2017, 23:18 | Сообщение № 6
Репутация: 96 ±
Excel 2010, 365
Не всё понял, поэтому формально слегка причесал:
Sub Кнопка4_Щелчок_InExSu()
    With ActiveSheet
        LastRow = .Cells(.Rows.Count, 10).End(xlUp).Row
        .Rows(LastRow).Copy
        .Rows(LastRow + 1).Insert Shift:=xlDown
        .Rows(LastRow + 1).PasteSpecial Paste:=xlPasteFormulas
        Z = .Cells(.Rows.Count, 9).End(xlUp).Row
        x = LastRow + 1
        On Error Resume Next 'бывает нужных ячеек нет
        ActiveSheet.Range("A" & x & ":" & "J" & x).SpecialCells(xlCellTypeConstants, xlNumbers).ClearContents         'тут выдает ошибку, когда доходит до разницы таблиц, но строку пустую добавляет
СообщениеНе всё понял, поэтому формально слегка причесал:
    With ActiveSheet
        .Rows(LastRow).Copy
        x = LastRow + 1
Автор - InExSu
Дата добавления - 14.11.2017 в 23:18
Cherry_June Дата: Среда, 15.11.2017, 09:03 | Сообщение № 7
Работает) благодарствую!
СообщениеРаботает) благодарствую!
Автор - Cherry_June
Дата добавления - 15.11.2017 в 09:03
