= Мир MS Excel/Макрос копирования на другую страницу заданного кол-ва строк - Мир MS Excel
excelkettle Дата: Вторник, 14.11.2017, 15:54 | Сообщение № 1
Помогите, пожалуйста. Взял за основу макрос, который нашел в форумах. При заведение в ячейке "Количество" и нажатии кнопки - переносит строку на Лист №1.
Далее на Листе №1 справа от данных в строке прописывается необходимое количество таких строк, заходим в ячейку правее числа и нажимаем кнопку - макрос создает необходимое количество строк.
Хотелось бы упростить алгоритм. Я сам пока в VBA не шарю, но буду признателен если поможете.
Хочется чтобы на все про все был 1 макрос - заношу необходимое количество строк в столбце "количество" и на листе "№1" выдается уже готовый список.
Есть еще 1 нюанс. Есть позиции, состоящие из 2, 3, 4 упаковок - На примере стола Шишка - как сделать чтобы не прописывать необходимое количество строк в каждой строке, а прописав необходимое количество в объединенной ячейке - на второй лист выводились бы все упаковки в нужном количестве? (кстати для объединенных ячеек получается что он переносит на другой лист только 1 строку почему то...
СообщениеПомогите, пожалуйста. Взял за основу макрос, который нашел в форумах. При заведение в ячейке "Количество" и нажатии кнопки - переносит строку на Лист №1.
Автор - excelkettle
Дата добавления - 14.11.2017 в 15:54
excelkettle Дата: Вторник, 14.11.2017, 16:22 | Сообщение № 2
почему то файл не зацепился в первом сообщении
К сообщению приложен файл: __.xlsm (29.6 Kb)
Сообщениепочему то файл не зацепился в первом сообщении
Автор - excelkettle
Дата добавления - 14.11.2017 в 16:22
Pelena Дата: Вторник, 14.11.2017, 18:48 | Сообщение № 3
Репутация: 4703 ±
Не уверена, что правильно поняла. Посмотрите так
К сообщению приложен файл: -1-.xlsm (29.4 Kb)
СообщениеНе уверена, что правильно поняла. Посмотрите так
Дата добавления - 14.11.2017 в 18:48
excelkettle Дата: Среда, 15.11.2017, 16:22 | Сообщение № 4
Да, в принципе все подошло, немного доработал формулами. Спасибо огромное, Pelena!
СообщениеДа, в принципе все подошло, немного доработал формулами. Спасибо огромное, Pelena!
Автор - excelkettle
Дата добавления - 15.11.2017 в 16:22
