= Мир MS Excel/Добавление строк дубликатов по условию в ячейке - Мир MS Excel
Zaga83 Дата: Среда, 15.11.2017, 12:58 | Сообщение № 1
Добрый день, Уважаемые Участники Форума
прошу подсказать решение
Имеется файл со строками в столбце F указаны размеры с 6-24 кратные 2
При выборе дипазона с размерами
Нужно создать для каждого размера свою строку с копированием/дублированием данных по строке для каждого размера
Моя проблема заключатся в том, что не понимаю как добавить каждую строку на новый лист.
код прилагаю:
Public Sub Size()
Dim A() As String, B() As String
Dim i As Long, j As Long
Dim Cell As Range
Dim stroka
Dim stolbets
For Each Cell In Selection
        stroka = Cell.Row
        stolbets = Cell.Column
                A = Split(Cells(stroka, stolbets), "-")
                B = Split(Cells(stroka, stolbets), "-")
'                MsgBox A(0)
'                MsgBox B(1)
                        For i = CLng(A(0)) To CLng(B(1)) Step 2
                            Debug.Print i
                        Next i
        Next Cell
Вроде через отладку выводит все размеры, но как только пытаюсь в новый лист копировать, то всегда последнее значение остается только)
Файл прилагаю.
Прошу помочь как перенести размеры на новый лист?
К сообщению приложен файл: NNT-Non-formate.xlsm (96.9 Kb)
Сообщение отредактировал Zaga83 - Среда, 15.11.2017, 12:58
СообщениеДобрый день, Уважаемые Участники Форума
код прилагаю:
Public Sub Size()
Dim Cell As Range
Dim stroka
Dim stolbets
        stroka = Cell.Row
'                MsgBox A(0)
'                MsgBox B(1)
                            Debug.Print i
                        Next i
        Next Cell
Файл прилагаю.
Автор - Zaga83
Дата добавления - 15.11.2017 в 12:58
_Boroda_ Дата: Среда, 15.11.2017, 13:53 | Сообщение № 2
Проверки всякие не стал писать
Public Sub SizeRazm()
    Dim d_ As Range
    Application.Calculation = xlCalculationManual
    On Error Resume Next
    r_ = Selection(1).Row
    c_ = Selection(1).Column
    With Sheets("Лист2")
        For Each d_ In Selection
            If d_ <> "" Then
                ar0 = d_.Offset(, -5).Resize(, 5)
                ar = Split(d_, "-")
                For i = ar(0) To ar(1) Step 2
                    .Cells(r_ + n_, c_).Offset(, -5).Resize(, 5) = ar0
                    .Cells(r_ + n_, c_) = i
                    n_ = n_ + 1
                Next i
        Next d_
    Application.Calculation = xlCalculationAutomatic
СообщениеПроверки всякие не стал писать
    Dim d_ As Range
            If d_ <> "" Then
                ar = Split(d_, "-")
                    n_ = n_ + 1
                Next i
        Next d_
Дата добавления - 15.11.2017 в 13:53
sboy Дата: Среда, 15.11.2017, 14:16 | Сообщение № 3
Репутация: 724 ±
Добрый день. подкорректировал Ваш код, закомментил лишнее, не подметал за собой, поэтому под спойлер
К сообщению приложен файл: 0004957.xlsm (98.1 Kb)
Яндекс: 410016850021169
Сообщение отредактировал sboy - Среда, 15.11.2017, 14:16
СообщениеДобрый день. подкорректировал Ваш код, закомментил лишнее, не подметал за собой, поэтому под спойлер
Автор - sboy
Дата добавления - 15.11.2017 в 14:16
Zaga83 Дата: Четверг, 16.11.2017, 11:50 | Сообщение № 4
Добрый день! _Boroda_, и sboy,
Ваш код просто супер и мне конечно хочеться задать по некоторым строкам кода вопросы
Вопрос для _Boroda_,
For i = Ar(0) To Ar(1) Step 2
                n_ = n_ + 1
            Next i
Получается чтобы перенести все значения с каждым размером в новую последующюю ячейку нам нужно в цикл вставить счетчик n_=n_+1? чтобы была возможность
переносить значение в новую строку с учетом значения r_? Я правильно понимаю?
Вопрос для sboy,
For i = CLng(A(0)) To CLng(A(1)) Step 2
                arr_(UBound(arr_)) = i
                ReDim Preserve arr_(UBound(arr_) + 1)
        Next i
Получается значение i мы заносим в массив arr_ c верхней границей и для чего добавляем +1?
такой код пока выше моего понимания, чтобы самостоятельно такие конструкции создавать...
Прошу ответить на мои вопросы %)
СообщениеДобрый день! _Boroda_, и sboy,
                n_ = n_ + 1
            Next i
Вопрос для sboy,
        Next i
Автор - Zaga83
Дата добавления - 16.11.2017 в 11:50
sboy Дата: Четверг, 16.11.2017, 11:59 | Сообщение № 5
Репутация: 724 ±
arr_(UBound(arr_)) = i ' присваиваем последнему элементу массива значение i
ReDim Preserve arr_(UBound(arr_) + 1) 'увеличиваем размер массива на 1 с сохранением предыдущих элементов
Автор - sboy
Дата добавления - 16.11.2017 в 11:59
_Boroda_ Дата: Четверг, 16.11.2017, 12:10 | Сообщение № 6
Абсолютно. Мы определяем первую строку r_ и дальше для любого количества значений типа "6-24" просто тупо прибавляем к r_ по единичке на каждую пару (6-8-10-12-...)
Дата добавления - 16.11.2017 в 12:10
Zaga83 Дата: Четверг, 16.11.2017, 12:40 | Сообщение № 7
всем спасибо за помощь
Сообщениевсем спасибо за помощь
Автор - Zaga83
Дата добавления - 16.11.2017 в 12:40
