= Мир MS Excel/Порядок выполнения макросов - Мир MS Excel
emkub Дата: Суббота, 18.11.2017, 16:53 | Сообщение № 1
Здравствуйте, друзья!
Помогите пожалуйста советом.
Есть такая конструкция. Открыты два файла. Выполняется список макросов:
Application.Run "Макрос1"
Application.Run "Макрос2"
Application.Run "Макрос3"
- на этом месте нужно открыть файл эксель, у которого автоматически при открытии отрабатывает макрос. Дождаться завершения и далее продолжить выполнять макросы ниже.
Application.Run "Макрос4"
Application.Run "Макрос5"
Подскажите пожалуйста, как это реализовать?
Заранее благодарю откликнувшихся.
Сообщение отредактировал emkub - Суббота, 18.11.2017, 16:55
СообщениеЗдравствуйте, друзья!
Автор - emkub
Дата добавления - 18.11.2017 в 16:53
InExSu Дата: Суббота, 18.11.2017, 23:56 | Сообщение № 2
Репутация: 96 ±
Excel 2010, 365
Sub Между3иЧ()
    Kill "x:\Признак.xls"
    Workbooks.Open "x:\Книга_с_Workbook_Open.xlsm"
    For S = 1 To 123    'по самочувствию
        Application.Wait (Now + TimeValue("0:00:01"))
        If Dir("x:\Признак.xls") <> "" Then Exit For
'в книгу "x:\Книга_с_Workbook_Open.xlsm" в ЭтаКнига
Private Sub Workbook_Open()
    Workbooks.Add
    ActiveWorkbook.SaveAs "x:Признак.xls"
Sub Между3иЧ()
    Workbooks.Add
Автор - InExSu
Дата добавления - 18.11.2017 в 23:56
emkub Дата: Воскресенье, 19.11.2017, 14:43 | Сообщение № 3
Спасибо за вариант!
если не найду более простого способа, возьму этот.
СообщениеСпасибо за вариант!
Автор - emkub
Дата добавления - 19.11.2017 в 14:43
emkub Дата: Воскресенье, 26.11.2017, 01:37 | Сообщение № 4
InExSu, вот тот самый вариант "попроще" :)
Workbooks.Open FileName:="Путь\Имя.xlsm"
Application.Wait Time:=Now + TimeValue("0:00:10") ' это добавил на всякий случай
Application.Run "Имя.xlsm!Макрос1"
Способ опробован на 2013 офисе. Работает.
Сообщение отредактировал emkub - Воскресенье, 26.11.2017, 20:11
СообщениеInExSu, вот тот самый вариант "попроще" :)
Автор - emkub
Дата добавления - 26.11.2017 в 01:37
Pelena Дата: Воскресенье, 26.11.2017, 07:15 | Сообщение № 5
emkub, оформите код тегами с помощью кнопки # в режиме правки поста
Сообщениеemkub, оформите код тегами с помощью кнопки # в режиме правки поста
Дата добавления - 26.11.2017 в 07:15
