= Мир MS Excel/Ссылка на область в сводной - Мир MS Excel
user0 Дата: Суббота, 18.11.2017, 17:02 | Сообщение № 1
Репутация: 8 ±
Excel 2013, 2016
Доброго времени суток,
Для раскраски определенных частей графика необходимо сравнить даты диапазона из сводной (обведено рамкой на картинке) с датами из колонки L, листа data.
Нахожу диапазон по примеру от Peltier (там в самом конце "Complex Range"), но почему-то при таком способе:
- во-первых, выделяемый диапазон смещается на один ряд вниз (выделено желтым).
- во-вторых, ладно бы он смещался для всех одинакого, но для последнего "name3" конец диапазона не смещается вниз на один, а заканчивается на последней строке сводной.
Подскажите, пожалуйста, что не так?
Set ptRng = Intersect(pt.PivotFields("name").PivotItems("name1").DataRange.EntireRow, pt.PivotFields("start1").DataRange)
к сожалению файл не влез в 100кб лимит, залил на мегу Внешняя ссылка удалена администрацией - это нарушение п.3 Правил форума
UPD. переделал файл с нуля и он стал меньше места занимать
еще заметил что после нескольких изменений цвета кнопкам и сохранения размер файла каждый раз увеличивается на пару килобайт,
собственно так первый файл и вырос с 50 до 160кб.. очень странно, из-за чего так происходит?
- удаление графика не возвращает файл к первоначальному размеру
- на листах лишних данных тоже нет (ctrl+end показывает только занятые данными области)
- в настройках сводной отключено хранение исходных данных и показ деталей
К сообщению приложен файл: q2.xlsm (57.5 Kb)
Сообщение отредактировал user0 - Воскресенье, 19.11.2017, 08:06
СообщениеДоброго времени суток,
Автор - user0
Дата добавления - 18.11.2017 в 17:02
krosav4ig Дата: Воскресенье, 19.11.2017, 13:51 | Сообщение № 2
Репутация: 997 ±
Excel 2007,2010,2013
Здравствуйте. Попробуйте вот так[vba]
pt.PivotSelect "name[" & sName & "]start1", 1
Set ptRng = Selection
СообщениеЗдравствуйте. Попробуйте вот так[vba]
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 19.11.2017 в 13:51
user0 Дата: Воскресенье, 19.11.2017, 15:43 | Сообщение № 3
Репутация: 8 ±
Excel 2013, 2016
Через PivotSelect ссылается на ту область которая нужна,
но работает только на активном листе (не нашел как сделать чтобы оно работало на неактивном/скрытом), да и хотелось бы избежать выделения.
Сообщение отредактировал user0 - Воскресенье, 19.11.2017, 16:32
СообщениеЧерез PivotSelect ссылается на ту область которая нужна,
Автор - user0
Дата добавления - 19.11.2017 в 15:43
user0 Дата: Вторник, 21.11.2017, 13:28 | Сообщение № 4
Репутация: 8 ±
Excel 2013, 2016
офтоп
Размер файла увеличивается из-за раскрашивания найденной области в сводной:
ptRng.Interior.Color = vbYellow
почему-то изменение стилей и форматирование отдельного столбца сводной не помогали, зато сработало:
ThisWorkbook.ActiveSheet.Cells.ClearFormats
Сообщение отредактировал user0 - Вторник, 21.11.2017, 13:33
Сообщениеофтоп
Автор - user0
Дата добавления - 21.11.2017 в 13:28
