= Мир MS Excel/Он-лайн график по обновляемой ячейке - Мир MS Excel
mra12101 Дата: Воскресенье, 19.11.2017, 10:21 | Сообщение № 1
Excel 2002
Добрый день! Опытные форумчане, помогите решить еще один вопрос.
На Листе1 в ячейке А2 в течение дня изменяются данные. Также меняются и Показатели 1 и 2.
Что необходимо сделать?
При изменении данных в ячейке А2 необходимо копировать их на Лист2 с соответствующими значениями Показателей, и построить график по столбцу В.
График должен показывать последние 50 значений.
Пример того, как должно выглядеть в приложении.
Буду вам очень признателен!
Спасибо!
К сообщению приложен файл: 8140744.xls (23.0 Kb)
Сообщение отредактировал mra12101 - Воскресенье, 19.11.2017, 16:54
СообщениеДобрый день! Опытные форумчане, помогите решить еще один вопрос.
Спасибо!
Автор - mra12101
Дата добавления - 19.11.2017 в 10:21
InExSu Дата: Воскресенье, 19.11.2017, 12:11 | Сообщение № 2
Репутация: 96 ±
Excel 2010, 365
СообщениеПривет!
Динамический диапазон с автоподстройкой размеров
Автор - InExSu
Дата добавления - 19.11.2017 в 12:11
mra12101 Дата: Воскресенье, 19.11.2017, 14:27 | Сообщение № 3
Excel 2002
Спасибо! Посмотрю.
Но основной вопрос касается этого:
СообщениеСпасибо! Посмотрю.
Автор - mra12101
Дата добавления - 19.11.2017 в 14:27
Nic70y Дата: Воскресенье, 19.11.2017, 21:11 | Сообщение № 4
Репутация: 2497 ±
    If Not Intersect(Target, Range("A2")) Is Nothing Then
    u = Sheets(2).Cells(Rows.Count, 2).End(xlUp).Row
    Sheets(2).Range("b" & u + 1) = [a2]
    Sheets(2).Range("c" & u + 1) = [c2]
    Sheets(2).Range("d" & u + 1) = [d2]
    Sheets(2).Range("a" & u + 1) = Sheets(2).Range("a" & u) + 1
    ActiveSheet.ChartObjects("Диаграмма 1").Chart.SetSourceData Source:=Sheets(2).Range("B2:B" & u + 1)
добавлено:
[/vba]заменить на[vba]
    Sheets(2).Range("a" & u + 1) = Sheets(2).Range("a" & u + 1).Row - 1
[/vba]файл не менял
К сообщению приложен файл: 3374339.xls (52.0 Kb)
Сообщение отредактировал Nic70y - Понедельник, 20.11.2017, 11:24
добавлено:
[/vba]файл не менял
Дата добавления - 19.11.2017 в 21:11
mra12101 Дата: Среда, 22.11.2017, 13:31 | Сообщение № 5
Excel 2002
Излишнее цитирование удалено администрацией - это нарушение п.5j Правил форума
Спасибо большое за макрос!
Но есть проблема. Все работает, когда в ячейке В2 изменяю значение вручную. Но когда ставлю туда формулу (или ссылку на ячейку с формулой), то новые значения уже макрос не видит.
И еще, у меня выскакивает ошибка на недопустимое имя диаграммы (когда макрос поместил в свою книгу). Менял на англ. название - не помогает.
И можно еще добавить возможность, что бы график показывал 50 последних значений, иначе ооочень большой получиться)
И добавьте пожалуйста комменты к строкам макроса, что бы разобраться, что он делает, если не затрудник конечно.
Большое спасибо!
СообщениеИзлишнее цитирование удалено администрацией - это нарушение п.5j Правил форума
Большое спасибо!
Автор - mra12101
Дата добавления - 22.11.2017 в 13:31
Nic70y Дата: Среда, 22.11.2017, 17:53 | Сообщение № 6
Репутация: 2497 ±
таки да, макрос на это и рассчитан,
можно конечно попробовать прикрутить Калькулят,
но не рекомендую, т.к. может насохранять не то, что нужно
формула же на что-то ссылается - вот и на это повесить макрос
включите рекордер,
выделите диаграмму,
выключите рекордер,
откройте модуль и увидите имя вашей диаграммы
да, конечно
комменты
держите
    '                        Range("A2") - ячейка в которой _
    отслеживается изменение
    'последняя заполненная строка столбца B листа №2 по индексу, _
    в данном случае Лист2
    'на листе №2 ячейка столбца B строки на 1 больше чем _
    т.е слудующая _
    приравнивается ячейке a2 текущего листа, _
    в данном случае Лист1
    'на листе №2 ячейка столбца C строки на 1 больше чем _
    т.е слудующая _
    приравнивается ячейке c2 текущего листа, _
    'на листе №2 ячейка столбца D строки на 1 больше чем _
    т.е слудующая _
    приравнивается ячейке d2 текущего листа, _
    'нумерация строк _
    на листе №2 ячейка столбца A строки на 1 больше чем _
    т.е слудующая _
    приравнивается номеру строки этой ячейки -1, _
    т.к. таблица начинается со второй строки
    'выбираются данные для диаграммы _
    на листе №2 с B2 по B следующей после последней заполненной строки _
    'ActiveSheet.ChartObjects("Диаграмма 1").Chart.SetSourceData Source:=Sheets(2).Range("B2:B" & u + 1)
    'ЕСЛИ последняя заполненная строка столбца B листа №2 по индексу < 51, _
            т.е. 50 строк, т.к. таблица начинается со 2 стр. ТОГДА
    's = 2 - первая ячейка таблицы
    'ИНАЧЕ
    'берем последние 50 строк
    'конец ЕСЛИ
    If u < 51 Then
    s = 2
    Else:
    s = u - 48
    ActiveSheet.ChartObjects("Диаграмма 1").Chart.SetSourceData Source:=Sheets(2).Range("B" & s & ":B" & u + 1)
К сообщению приложен файл: 3374339-2-.xls (59.5 Kb)
включите рекордер,
выделите диаграмму,
выключите рекордер,
да, конечно
комменты
держите
    т.е слудующая _
    т.е слудующая _
    т.е слудующая _
    'нумерация строк _
    т.е слудующая _
    'ИНАЧЕ
    'конец ЕСЛИ
    If u < 51 Then
    s = 2
    Else:
    s = u - 48
Дата добавления - 22.11.2017 в 17:53
mra12101 Дата: Четверг, 23.11.2017, 10:14 | Сообщение № 7
Excel 2002
Nic70y, спасибо Вам огромное!
Что касается ошибки, то в рекордере пишет
ActiveSheet.ChartObjects("Диагр. 1")
[/vba],
а после запуска макроса спотыкается об эту строку)). Здесь нужно менять название на
ActiveSheet.ChartObjects("Chart 1")
Может пригодиться кому.
Еще раз благодарю за такой подробный макрос.
Если есть у кого идеи как адаптировать макрос так, что бы он видел изменения в ячейке (НЕ ручками), буду очень признателен.
Данные в эксель поступают по DDE в виде текста, а формулами преобразуются уже в понятные для него числа.
Спасибо!
СообщениеNic70y, спасибо Вам огромное!
[/vba],
Спасибо!
Автор - mra12101
Дата добавления - 23.11.2017 в 10:14
Nic70y Дата: Четверг, 23.11.2017, 10:56 | Сообщение № 8
Репутация: 2497 ±
но они же поступают в какую-то ячейку (одну из них)[vba]
[/vba]в этом месте ее и запишите
Дата добавления - 23.11.2017 в 10:56
mra12101 Дата: Четверг, 23.11.2017, 11:14 | Сообщение № 9
Excel 2002
Неа, не реагирует. Ячейка меняется, а новые строки не копирует. Данные поступают по =ДРВ(КодПрог,сервер,элемент1,[элемент2],...)
Как я думаю, нужно сделать сравнение данных входящей ячейки (А2) с последними данными по этой ячейке на Листе2. То есть если текущее значение равно последнему значению, то ничего не делать, если не равно, то создать новую строку с этими данными. Как-то так.
Такое возможно?
Сообщение отредактировал mra12101 - Четверг, 23.11.2017, 11:22
СообщениеНеа, не реагирует. Ячейка меняется, а новые строки не копирует. Данные поступают по =ДРВ(КодПрог,сервер,элемент1,[элемент2],...)
Такое возможно?
Автор - mra12101
Дата добавления - 23.11.2017 в 11:14
Nic70y Дата: Четверг, 23.11.2017, 15:00 | Сообщение № 10
Репутация: 2497 ±
ну если Вы в этом уверены, то
Private Sub Worksheet_Calculate()
    If Sheets(2).Range("B2") = "" Then
    uu = ""
    Else:
    uu = Application.VLookup(9E+307, Sheets(2).Range("B:B"), 1, 1)
    If [a2] <> uu Then
К сообщению приложен файл: 2934711.xls (60.0 Kb)
Сообщение отредактировал Nic70y - Четверг, 23.11.2017, 15:15
    uu = ""
    Else:
    If [a2] <> uu Then
Дата добавления - 23.11.2017 в 15:00
mra12101 Дата: Четверг, 23.11.2017, 16:27 | Сообщение № 11
Excel 2002
Спасибо! То что нужно. Все работает корректно.
Успехов Вам!
СообщениеСпасибо! То что нужно. Все работает корректно.
Успехов Вам!
Автор - mra12101
Дата добавления - 23.11.2017 в 16:27
