= Мир MS Excel/Сохранение рисунка с увеличением пропорции. - Мир MS Excel
perven Дата: Воскресенье, 19.11.2017, 13:43 | Сообщение № 1
Здравствуйте, форумчане.
Помогите с решением.
Есть макрос, сохраняющий все фигуры и объекты, которые отображаются на листе - в формат jpg - в каталог с книгой.
В ячейку E2 вписано число.
Как заставить рисунок сохраниться не в той пропорции 1:1 как это происходит сейчас, а увеличить его размер в то количество раз, которое вписано в ячейку E2 (то есть в два раза) ?
(Масштаб на листе равен 100 и менять его нельзя.)
К сообщению приложен файл: 4374.rar (15.2 Kb)
СообщениеЗдравствуйте, форумчане.
Автор - perven
Дата добавления - 19.11.2017 в 13:43
Roman777 Дата: Воскресенье, 19.11.2017, 18:31 | Сообщение № 2
Репутация: 127 ±
Excel 2007, Excel 2013
perven,
Попробуйте так:
Sub nnn()
    Dim pic As Shape
    Dim nm$
    Dim m As Double
    Dim a As Chart
    If Cells(2, 5) <> "" Then
        m = Cells(2, 5)
    Else
        m = 1
    With ActiveSheet
        For Each pic In .Shapes
            If pic.Type = 3 Or pic.Type = 6 Then
                pic.Copy
                nm = ThisWorkbook.Path & "\" & pic.Name & ".jpg"
                With .ChartObjects.Add(0, 0, pic.Width, pic.Height).Chart
                    .ChartArea.Border.LineStyle = 0
                    .Parent.Select
                    .Paste
                    .ChartArea.Height = .PlotArea.Height * m
                    .ChartArea.Width = .PlotArea.Width * m
                    .Export Filename:=nm, FilterName:="JPG"
                    .Parent.Delete
    Beep
Много чего не знаю!!!!
Сообщениеperven,
Попробуйте так:
Sub nnn()
    Dim pic As Shape
    Dim nm$
    Dim m As Double
    Dim a As Chart
        m = Cells(2, 5)
    Else
        m = 1
    With ActiveSheet
                pic.Copy
                    .Parent.Select
                    .Paste
                    .Parent.Delete
    Beep
Автор - Roman777
Дата добавления - 19.11.2017 в 18:31
perven Дата: Понедельник, 20.11.2017, 02:43 | Сообщение № 3
Roman777, вроде работает.
Спасибо.
СообщениеRoman777, вроде работает.
Спасибо.
Автор - perven
Дата добавления - 20.11.2017 в 02:43
