= Мир MS Excel/Как задать массив листов и найти один активный. - Мир MS Excel
Tunka-s Дата: Среда, 22.11.2017, 13:01 | Сообщение № 1
Добрый день,
Опять с вопросом элементарным, но найти в инете именно это не могу. Есть простенький макрос, который при сохранении считывает значения из ячеек на активном листе и записывает их на другой лист. Это я умудрилась написать/слизать. Однако, если открыт не нужный мне лист, а какой-то другой, то естественно выскакивает ошибка.
В файле всего 50 листов. 90% из них скрыты. Интересующих меня листов всего 7 и только один из них будет не скрыт. А значит задача описать массив состоящий из 7 страниц и в этом массиве определить какой лист не скрыт. А потом уже считывать инфу именно с этого не скрытого листа. Помогите пожалуйста!
Сейчас это выглядит так:
Private Sub Workbook_BeforeSave(ByVal SaveAsUi As Boolean, Cancel As Boolean)
Dim RgBU As Range
Dim Req As Range
'Dim WSheets() As Variant
'Dim N As Variant
'WSheets = Array("QS-702C HAWA OCP-Trading Goods", "QS-702D HAWA OEM-Trading Goods", "QS-702G FERT-Fin. Goods Belgium", "QS-702E ROH - Raw Materials", "QS-702F HALB - Semi fin. goods", "QS-702G FERT - Fin. Goods UK")
'For Each N In WSheets
'If N.Active = True Then
Set RgBU = Range("A1:IV65536").Find("Material Group (see sheet QS-702M Material group overview)", , xlValues)
If InStr(1, Cells(RgBU.Row, RgBU.Column + 1), "ZCV") <> 0 Then
Sheets("Sharepoint").Range("D5").Value = "CV"
Else
If InStr(1, Cells(RgBU.Row, RgBU.Column + 1), "ZMP") <> 0 Then
Sheets("Sharepoint").Range("D5").Value = "TEMP"
Else
If InStr(1, Cells(RgBU.Row, RgBU.Column + 1), "ZIS") <> 0 Then
Sheets("Sharepoint").Range("D5").Value = "TIS"
Set Req = Range("A1:IV65536").Find("Requested By", , xlValues)
Sheets("Sharepoint").Range("E5").Value = Cells(Req.Row, Req.Column + 1)
Я даже пыталась описать массив, но безуспешно.
Файл приложен.
К сообщению приложен файл: TEST19_11_17.xlsm (76.8 Kb)
СообщениеДобрый день,
Dim RgBU As Range
Dim Req As Range
'Dim N As Variant
Else
Else
Файл приложен.
Автор - Tunka-s
Дата добавления - 22.11.2017 в 13:01
_Boroda_ Дата: Среда, 22.11.2017, 13:35 | Сообщение № 2
Так нужно?
Dim shvid As Worksheet
WSh = Array("QS-702C HAWA OCP-Trading Goods", "QS-702D HAWA OEM-Trading Goods", "QS-702G FERT-Fin. Goods Belgium", "QS-702E ROH - Raw Materials", "QS-702F HALB - Semi fin. goods", "QS-702G FERT - Fin. Goods UK")
On Error Resume Next
For i = 0 To UBound(WSh)
    If Sheets(WSh(i)).Visible = -1 Then
        Set shvid = Sheets(WSh(i))
        Exit For
Next i
On Error GoTo 0
With shvid
    Set RgBU = .Range("A1:IV65536").Find("Material Group (see sheet QS-702M Material group overview)", , xlValues)
    If InStr(1, .Cells(RgBU.Row, RgBU.Column + 1), "ZCV") <> 0 Then
    Else
        If InStr(1, .Cells(RgBU.Row, RgBU.Column + 1), "ZMP") <> 0 Then
        Else
            If InStr(1, .Cells(RgBU.Row, RgBU.Column + 1), "ZIS") <> 0 Then
    Set Req = .Range("A1:IV65536").Find("Requested By", , xlValues)
    Sheets("Sharepoint").Range("E5").Value = .Cells(Req.Row, Req.Column + 1)
К сообщению приложен файл: TEST19_11_18.xlsm (68.0 Kb)
СообщениеТак нужно?
        Exit For
Next i
On Error GoTo 0
With shvid
    Else
        Else
Дата добавления - 22.11.2017 в 13:35
Tunka-s Дата: Среда, 22.11.2017, 13:56 | Сообщение № 3
Да, кажется так. :) На большом конечном файле еще не тестировала, но в тестовом все работает великолепно! Спасибо большое!!!
СообщениеДа, кажется так. :) На большом конечном файле еще не тестировала, но в тестовом все работает великолепно! Спасибо большое!!!
Автор - Tunka-s
Дата добавления - 22.11.2017 в 13:56
Tunka-s Дата: Воскресенье, 26.11.2017, 13:39 | Сообщение № 4
Можно интересно снова открыть эту тему? Стала тестировать на большом файле. Не меняла ни одной запятой, просто скопировала код из тестового файла и вставила в основной. В тестовом все работает, в основном ошибка 91,
Object Valiable or With block variable not set. И что бы это значило?
[/vba] -выделен желтым.
Надо добавить что-то при входе в WITH?
У меня ощущение, что в тестовом файле было всего две страницы и макрос определял открытую, а теперЬ, когда все 50 страниц на месте, макрос не может определить правильную и начинает искать заданную строку там, где ее нет. Как это исправит не понятно.
Сообщение отредактировал Tunka-s - Воскресенье, 26.11.2017, 14:53
СообщениеМожно интересно снова открыть эту тему? Стала тестировать на большом файле. Не меняла ни одной запятой, просто скопировала код из тестового файла и вставила в основной. В тестовом все работает, в основном ошибка 91,
Автор - Tunka-s
Дата добавления - 26.11.2017 в 13:39
Tunka-s Дата: Понедельник, 27.11.2017, 16:07 | Сообщение № 5
Вопрос закрыт. Спасибо.
СообщениеВопрос закрыт. Спасибо.
Автор - Tunka-s
Дата добавления - 27.11.2017 в 16:07
