= Мир MS Excel/Выбор листов в Combobox - Мир MS Excel
miro5 Дата: Пятница, 24.11.2017, 22:22 | Сообщение № 1
Добрый вечер. Помогите сделать выборку листа в Combobox. Например имеются в excel 4 листа и в Combobox все 4 на выбор должны отражаться, и при выборе на 3 лист, получение данные в listbox2 буду туда переносится, выбрав 2 лист-вставит туда полученный результат. сделал таким образом, но выскакивает 91 ошибка и не могу понять почему.
Private Sub ComboBox1_Change()
  If UserForm1.ComboBox1.Value = "list 1" Then
Sheets("list1").Activate
ElseIf UserForm1.ComboBox1.Value = "list 2" Then
Sheets("list2").Activate
With UserForm1
.ComboBox1.AddItem "list 1"
.ComboBox1.AddItem "list 2"
.Show
Сообщение отредактировал miro5 - Пятница, 24.11.2017, 23:08
СообщениеДобрый вечер. Помогите сделать выборку листа в Combobox. Например имеются в excel 4 листа и в Combobox все 4 на выбор должны отражаться, и при выборе на 3 лист, получение данные в listbox2 буду туда переносится, выбрав 2 лист-вставит туда полученный результат. сделал таким образом, но выскакивает 91 ошибка и не могу понять почему.
With UserForm1
.Show
Автор - miro5
Дата добавления - 24.11.2017 в 22:22
Pelena Дата: Пятница, 24.11.2017, 22:56 | Сообщение № 2
Репутация: 4703 ±
miro5, оформите код тегами с помощью кнопки # в режиме правки поста
Сообщениеmiro5, оформите код тегами с помощью кнопки # в режиме правки поста
Дата добавления - 24.11.2017 в 22:56
miro5 Дата: Пятница, 24.11.2017, 23:09 | Сообщение № 3
Pelena, исправил
СообщениеPelena, исправил
Автор - miro5
Дата добавления - 24.11.2017 в 23:09
parovoznik Дата: Пятница, 24.11.2017, 23:18 | Сообщение № 4
Репутация: 26 ±
miro5, как проверить что у Вас "выскакивает 91 ошибка и не могу понять почему".
Приложите файл пример.
Сообщениеmiro5, как проверить что у Вас "выскакивает 91 ошибка и не могу понять почему".
Автор - parovoznik
Дата добавления - 24.11.2017 в 23:18
parovoznik Дата: Пятница, 24.11.2017, 23:34 | Сообщение № 5
Репутация: 26 ±
Все работает
К сообщению приложен файл: 6134745.xlsm (19.5 Kb)
СообщениеВсе работает
Автор - parovoznik
Дата добавления - 24.11.2017 в 23:34
miro5 Дата: Суббота, 25.11.2017, 00:01 | Сообщение № 6
parovoznik, Спасибо, понял, что надо было массивом сделать
Сообщениеparovoznik, Спасибо, понял, что надо было массивом сделать
Автор - miro5
Дата добавления - 25.11.2017 в 00:01
