= Мир MS Excel/Распознавание прямоугольника - Мир MS Excel
SergVrn Дата: Вторник, 28.11.2017, 14:56 | Сообщение № 1
Здравствуйте, братья-программисты.
Помогите решить задачу !
В файле эксель, в рабочей области - находятся ячейки, заполненные единицами.
Но эти единицы - расставлены не наобум.
Если присмотреться, то заметно - что они образуют что-то навроде Прямоугольника с рваными краями.
Как макросом - нарисовать по приблизительным очертаниям этой "фигуры", образованной единицами - настоящую фигуру Прямоугольник ?
(Я имею ввиду - как макросом заставить эксель определить - что перед ним нечто, напоминающее Прямоугольник, с примерно заметными шириной и высотой.)
К сообщению приложен файл: 3456.xls (31.5 Kb)
СообщениеЗдравствуйте, братья-программисты.
Автор - SergVrn
Дата добавления - 28.11.2017 в 14:56
al-Ex Дата: Вторник, 28.11.2017, 15:26 | Сообщение № 2
Репутация: 59 ±
Тут почитай
Сообщение отредактировал al-Ex - Вторник, 28.11.2017, 15:31
СообщениеТут почитай
Автор - al-Ex
Дата добавления - 28.11.2017 в 15:26
SergVrn Дата: Вторник, 28.11.2017, 16:37 | Сообщение № 3
al-Ex, это что-то совсем не то.
Этот макрос - не определяет форму объекта.
Он просто отмечает - верхнюю заполненную строку, нижнюю заполненную строку листа и то же самое со столбцами.
Если я поставлю единицу - в ячейку А1 (то есть за пределами основной формы) - то этот макрос протянет угол прямоугольника - до ячейки А1.
Сообщение отредактировал SergVrn - Вторник, 28.11.2017, 16:51
Сообщениеal-Ex, это что-то совсем не то.
Автор - SergVrn
Дата добавления - 28.11.2017 в 16:37
al-Ex Дата: Вторник, 28.11.2017, 19:09 | Сообщение № 4
Репутация: 59 ±
Я согласен, что тот пример который я привёл, не является полным решением Вашей задачи.
Целью моего поста было просто указать коллеге одно из направлений в котором возможно следует копнуть.
Сообщение отредактировал al-Ex - Вторник, 28.11.2017, 19:11
СообщениеЯ согласен, что тот пример который я привёл, не является полным решением Вашей задачи.
Автор - al-Ex
Дата добавления - 28.11.2017 в 19:09
SergVrn Дата: Вторник, 28.11.2017, 21:04 | Сообщение № 5
al-Ex, ну вот к примеру на листе - несколько точек, кроме фигуры многоугольника.
Здесь сама идея вашего макроса - совершенно неприменима.
К сообщению приложен файл: 46634.xls (41.5 Kb)
Сообщениеal-Ex, ну вот к примеру на листе - несколько точек, кроме фигуры многоугольника.
Автор - SergVrn
Дата добавления - 28.11.2017 в 21:04
buchlotnik Дата: Вторник, 28.11.2017, 21:44 | Сообщение № 6
Репутация: 929 ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
В таком случае сам пример из первого поста грубо противоречит Правилам форума
Вы всерьёз хотите, чтобы вам на VBA написали интеллектуальное распознавание образов?! Тогда пожалуйста алгоритм в студию - что в вашем понимании
Не претензии, а алгоритм (для Excel-я, ага - может нобелевку сразу получите, хотя нет - по математике не дают)
Сообщение отредактировал buchlotnik - Вторник, 28.11.2017, 21:46
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 28.11.2017 в 21:44
doober Дата: Вторник, 28.11.2017, 21:51 | Сообщение № 7
Репутация: 345 ±
Заставлять не надо, надо научить его по разработанному алгоритму.
Например такой.
Считаем сколько по горизонтали в строке 1.
Выбираем 2 с максимальными значения.
Аналогично для вертикали.Строим четыре луча.В итоге имеем прямоугольник.
Например такой.
Автор - doober
Дата добавления - 28.11.2017 в 21:51
buchlotnik Дата: Вторник, 28.11.2017, 21:59 | Сообщение № 8
Репутация: 929 ±
doober, ну так ведь можно и до конца листа единичек по строке или столбцу наставить (через 3 - 7 ячеек) и заявить - "не работает"; тогда уж надо искать некую "максимально протяжённую группу с расстоянием между заполненными ячейками не более 1 или 2", только что-то подсказывает, что потом придётся ещё искать овал, треугольник и т.д. - см. список автофигур :)
Сообщение отредактировал buchlotnik - Вторник, 28.11.2017, 22:06
Сообщениеdoober, ну так ведь можно и до конца листа единичек по строке или столбцу наставить (через 3 - 7 ячеек) и заявить - "не работает"; тогда уж надо искать некую "максимально протяжённую группу с расстоянием между заполненными ячейками не более 1 или 2", только что-то подсказывает, что потом придётся ещё искать овал, треугольник и т.д. - см. список автофигур :)
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 28.11.2017 в 21:59
al-Ex Дата: Вторник, 28.11.2017, 22:13 | Сообщение № 9
Репутация: 59 ±
то-то и оно, распознавание образов на VBA, это экстрим какой-то, просто для разминки извилин разве-что.
Сообщение отредактировал al-Ex - Вторник, 28.11.2017, 22:18
Автор - al-Ex
Дата добавления - 28.11.2017 в 22:13
buchlotnik Дата: Вторник, 28.11.2017, 22:26 | Сообщение № 10
Репутация: 929 ±
[offtop]
тогда какой практический смысл в вопросе? Просто интересно - какова у ТС-а конечная цель. Хотя... по списку предыдущих тем - Excel через VBA пытаются превратить в интеллектуального графического монстра yes [/offtop]
Сообщение отредактировал buchlotnik - Вторник, 28.11.2017, 22:30
Сообщение[offtop]
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 28.11.2017 в 22:26
SergVrn Дата: Среда, 29.11.2017, 17:08 | Сообщение № 11
doober, ну.... вроде в этой идее что-то есть.
Надо над ней подумать...
Сообщениеdoober, ну.... вроде в этой идее что-то есть.
Автор - SergVrn
Дата добавления - 29.11.2017 в 17:08
bmv98rus Дата: Среда, 29.11.2017, 20:39 | Сообщение № 12
Репутация: 772 ±
в самую точку
SergVrn,
Ищите алгоритмы не привязанные к эксель, ведь по сути в Вашем случае ячейка это пиксель. А вот как адаптировать то к этому- можно наверно и сюда.
https://habrahabr.ru/post/208090/
в самую точку
SergVrn,
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 29.11.2017 в 20:39
SergVrn Дата: Среда, 29.11.2017, 21:42 | Сообщение № 13
bmv98rus, хм....
Код Фримана значит....
Ясно, спасибо за наводку.
Сообщениеbmv98rus, хм....
Автор - SergVrn
Дата добавления - 29.11.2017 в 21:42
