= Мир MS Excel/Как макросом вернуть предыдущие значения ячеек с формулами - Мир MS Excel
Dmitriymifns Дата: Четверг, 30.11.2017, 10:04 | Сообщение № 1
Помогите, пожалуйста, с макросом. Есть макрос, который возвращает предыдущие значения столбцов A, C и G при их изменении (с помощью ввода значений вручную). А нужно чтобы макрос возвращал предыдущие значения этих столбцов при пересчете значений (если в них будут введены формулы).
К сообщению приложен файл: ___A-C__G__.xls (33.0 Kb)
СообщениеПомогите, пожалуйста, с макросом. Есть макрос, который возвращает предыдущие значения столбцов A, C и G при их изменении (с помощью ввода значений вручную). А нужно чтобы макрос возвращал предыдущие значения этих столбцов при пересчете значений (если в них будут введены формулы).
Автор - Dmitriymifns
Дата добавления - 30.11.2017 в 10:04
_Boroda_ Дата: Четверг, 30.11.2017, 10:43 | Сообщение № 2
Что-то в этом роде
Private Sub Worksheet_Calculate()
    diap_ = "G1:G" & Range("G" & Rows.Count).End(3).Row
    Application.EnableEvents = 0
    Application.Undo
    ar = Range(diap_)
    Application.Undo
    Range(diap_).Offset(, 1) = ar
    Application.EnableEvents = 1
К сообщению приложен файл: _A-C_G_1.xls (38.0 Kb)
СообщениеЧто-то в этом роде
    Application.Undo
    ar = Range(diap_)
    Application.Undo
Дата добавления - 30.11.2017 в 10:43
Dmitriymifns Дата: Четверг, 30.11.2017, 16:59 | Сообщение № 3
Спасибо за подсказку, но макрос работает немного не так. Нужно чтобы при изменении одной из ячеек в столбце G (например G5) возвращалось ее предыдущее значение в соответствующую ячейку соседнего столбца H (т.е. H5), а остальные значения в столбце H оставались при этом неизменными. И таких столбцов как G будет несколько (т.е. если это будет столбец A, то значения должны возвращаться в столбец B, если столбец D, то в столбец E и т.д.)
СообщениеСпасибо за подсказку, но макрос работает немного не так. Нужно чтобы при изменении одной из ячеек в столбце G (например G5) возвращалось ее предыдущее значение в соответствующую ячейку соседнего столбца H (т.е. H5), а остальные значения в столбце H оставались при этом неизменными. И таких столбцов как G будет несколько (т.е. если это будет столбец A, то значения должны возвращаться в столбец B, если столбец D, то в столбец E и т.д.)
Дата добавления - 30.11.2017 в 16:59
