= Мир MS Excel/Защита от редактирования большого числа файлов - Мир MS Excel
Мурад Дата: Пятница, 01.12.2017, 10:33 | Сообщение № 1
Репутация: 18 ±
Добрый день, форумчане!
Помогите автоматизировать процесс защиты множества книг. Необходимо защитить паролем (любым, к примеру "123456") определенные ячейки в книгах. Во всех книгах только 1 лист "TDSheet". Защищаем все ячейки в книгах, кроме тех, что:
1) расположены в столбцах от C до Z через один, т.е. C E G I .. Z, И
2) имеют значение формата ТЕКСТ равное "0,00", И
3) цвет фона равен "Нет заливки".
В итоге, в этих ячейках будет предоставлена возможность для занесения данных пользователями.
К сообщению приложен файл: example.xls (20.0 Kb)
Сообщение отредактировал Мурад - Пятница, 01.12.2017, 10:35
СообщениеДобрый день, форумчане!
Автор - Мурад
Дата добавления - 01.12.2017 в 10:33
Мурад Дата: Пятница, 01.12.2017, 13:43 | Сообщение № 2
Репутация: 18 ±
В ручном режиме алгоритм следующий:
1. Открываем поиск, указываем формат ячейки С5. Вводим значения для поиска 0,00
2. Нажимаем найти все. Закрываем поиск.
3. Открываем Формат ячеек, переходим на вкладку Защита
4. Снимаем галочку с "Защищаемая ячейка", ОК
5. Выбираем Защиту листа, вводим пароль, ОК.
И все, готово. Вот аналогичные действия скопировать для остальных файлов..
СообщениеВ ручном режиме алгоритм следующий:
Автор - Мурад
Дата добавления - 01.12.2017 в 13:43
SLAVICK Дата: Пятница, 01.12.2017, 15:10 | Сообщение № 3
Репутация: 766 ±
можно так:
Sub d()
Dim wb As Workbook
Dim r As Range, cell As Range, r1 As Range, c As Range
For Each cell In Selection
Set wb = Workbooks.Open(cell.Value)
With wb
    With wb.Sheets(1)
        .Cells.Locked = True
        Set r = Intersect(.Range("C:C,E:E,G:G,I:I,K:K,M:M,O:O"), .UsedRange)
        For Each c In r
            If c.Text = "0,00" And c.Interior.Pattern = xlNone Then
            If r1 Is Nothing Then Set r1 = c Else Set r1 = Union(r1, c)
        r1.Locked = False
'        r1.Select
        .Protect DrawingObjects:=True, Contents:=True, Scenarios:=True, Password:=123
    .Close True
К сообщению приложен файл: ttt.xlsm (18.5 Kb)
Сообщениеможно так:
Sub d()
Dim wb As Workbook
With wb
    With wb.Sheets(1)
        For Each c In r
        r1.Locked = False
'        r1.Select
    .Close True
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 01.12.2017 в 15:10
Shylo Дата: Пятница, 01.12.2017, 15:41 | Сообщение № 4
Репутация: 7 ±
Excel-2007; 2016
SLAVICK, тоже интересен этот вопрос но ругается на строку:
СообщениеSLAVICK, тоже интересен этот вопрос но ругается на строку:
Автор - Shylo
Дата добавления - 01.12.2017 в 15:41
Roman777 Дата: Пятница, 01.12.2017, 15:54 | Сообщение № 5
Репутация: 127 ±
Excel 2007, Excel 2013
Shylo, Вероятнее всего, Вы не выделили диапазон ячеек, в которых указаны полные адреса книг, по отношению к которым Вы планируете устанавливать защиту.
Тут макрос подразумевает запуск из книги с перечнем всех книг (а вернее полных адресов книг) в ячейках. Эти ячейки нужно предварительно выделить, а уже после запустит макрос.
Много чего не знаю!!!!
Сообщение отредактировал Roman777 - Пятница, 01.12.2017, 15:55
СообщениеShylo, Вероятнее всего, Вы не выделили диапазон ячеек, в которых указаны полные адреса книг, по отношению к которым Вы планируете устанавливать защиту.
Автор - Roman777
Дата добавления - 01.12.2017 в 15:54
SLAVICK Дата: Пятница, 01.12.2017, 16:04 | Сообщение № 6
Репутация: 766 ±
Да все верно
вставьте список с полными названиями файлов, потом выделите их и только потом можно запускать - забыл написать - спешил.
Да все верно
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 01.12.2017 в 16:04
Shylo Дата: Пятница, 01.12.2017, 16:29 | Сообщение № 7
Репутация: 7 ±
Excel-2007; 2016
Понял, тогда поищу на форуме по защите ячеек, или создам тему. Спасибо.
СообщениеПонял, тогда поищу на форуме по защите ячеек, или создам тему. Спасибо.
Автор - Shylo
Дата добавления - 01.12.2017 в 16:29
Мурад Дата: Воскресенье, 03.12.2017, 12:41 | Сообщение № 8
Репутация: 18 ±
SLAVICK, спасибо огромное!
По поводу указания списка файлов, где производится защита, есть кусок макроса:
'Запрос сбора данных с книг(если Нет - то сбор идет с активной книги)
    If MsgBox("Собрать данные с нескольких книг?", vbInformation + vbYesNo, "Excel-VBA") = vbYes Then
        avFiles = Application.GetOpenFilename("Excel files(*.xls*),*.xls*", , "Выбор файлов", , True)
        If VarType(avFiles) = vbBoolean Then Exit Sub
        bPolyBooks = True
        lCol = 1
    Else
        avFiles = Array(ThisWorkbook.FullName)
Вот его встроить бы, и будет макрос-конфетка)
Сообщение отредактировал Мурад - Воскресенье, 03.12.2017, 12:42
СообщениеSLAVICK, спасибо огромное!
        bPolyBooks = True
        lCol = 1
    Else
Автор - Мурад
Дата добавления - 03.12.2017 в 12:41
SLAVICK Дата: Понедельник, 04.12.2017, 10:00 | Сообщение № 9
Репутация: 766 ±
Можно и встроить:
Sub d()
Dim wb As Workbook
Dim r As Range, It, r1 As Range, c As Range
avFiles = Application.GetOpenFilename("Excel files(*.xls*),*.xls*", , "Âûáîð ôàéëîâ", , True)
For Each It In avFiles
Set wb = Workbooks.Open(It)
With wb
On Error GoTo errH
    With wb.Sheets(1)
        For Each c In r
        r1.Locked = False
'        r1.Select
    .Close True
MsgBox "Done"
Exit Sub
errH:
MsgBox Err.Number & vbCr & Err.Description
Я для получения списка файлов чаще использую TotalCommander - там быстро и удобно можно отфильтровать и скопировать имена всех файлов в буфер обмена - а потом вставить в к лист.
Можно и встроить:
Sub d()
Dim wb As Workbook
With wb
On Error GoTo errH
    With wb.Sheets(1)
        For Each c In r
        r1.Locked = False
'        r1.Select
    .Close True
MsgBox "Done"
Exit Sub
errH:
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 04.12.2017 в 10:00
Мурад Дата: Понедельник, 11.12.2017, 15:09 | Сообщение № 10
Репутация: 18 ±
Воспользовался вначале нижним макросом, не получилось ничего.
Затем заменил код на первый вариант со списком файлов на листе. Вышло сообщение об ошибке.
СообщениеВоспользовался вначале нижним макросом, не получилось ничего.
Автор - Мурад
Дата добавления - 11.12.2017 в 15:09
SLAVICK Дата: Понедельник, 11.12.2017, 17:53 | Сообщение № 11
Репутация: 766 ±
А от куда Вы знаете, что не получилось?
Выдало ошибку? У Вас там все выбранные файлы были с заполненными диапазонами?
Если не выходит - положите в архив пару файлов, с которыми не срабатывает.
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 11.12.2017 в 17:53
